Ренноватор из болгарки — приспособа с Алиэкспресс
ИмхоДом Форумы ИмхоДом Ренноватор из болгарки — приспособа с Алиэкспресс
  • В этой теме 1 ответ, 2 участника, последнее обновление сделано АватарПеченег.
  • #583285
    Реноватор — осциллирующий электрифицированный инструмент, шпиндель которого совершает тангенциальные колебания с частотой 10-25 тыс. колебаний ЧАС в пределах центрального угла около 3-4 градусов.
    в предложениях Aliexpress появился интересный набор. Насадка на УШМ, добавляющая к ней функционал реноватора. Как это работает? Вращательное движение вала УШМ преобразуется в колебательное движение инструмента реноватора. Нож имеет колебание в несколько градусов, но этого вполне достаточно для подрезаний.
    Принцип работы этого адаптера очень прост: на валу УШМ эксцентрик с подшипником, который через скобу передаёт движение на ось с инструментом.
    Хостом для этого набора служит аккумуляторная УШМ с бесщёточным двигателем с постоянной скоростью вращения 8500 об\мин. Возможно сетевая и более скоростная покажет лучшие результаты.
    Комплект ниже на фото
    Для установки необходимо снять гайку и упорную шайбу, и после этого с одеть алюминиевый корпус переходника с помощью хомута. Крепится он двумя болтами под шестигранник, ключ в комплекте
    Сам хомут имеет выступ, что бы отцентровать устройство на УШМ. Диаметр хомута 43 мм
    Далее накручиваем гайку с эксцентриком и подшипником. Зажимается она тоже комплектным ключом на 20
    Соединяем скобой эксцентрик и приводной вал инструмента и собственно сборка готова. На скобе 4 штыря диаметром 2 мм и межосевым расстоянием 22,6 мм на которые и крепится инструмент, отверстия в котором позволяют закрепить как прямо так под углом к УШМ
    Вот собранный инструмент готовый к использованию.
    Качество реза чистое. Позиционировать пилу можно достаточно точно.
    Резюмируя — за свою цену, вполне неплохая вещь, добавляющая возможностей вашей болгарке… Адрес для покупки (11 долларов) — https://aliexpress.ru/item/1005005604073167.html
    SkDen с Мысков
    #583647
    АватарПеченег
    Теоретически должно работать — практически — разбалтывается соединение болгарки с механизмом. Итог: кривой рез.
