Режем стекло ножницами, без стеклореза
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Режем стекло ножницами, без стеклореза
9 Июл'11 в 08:29 #2904
Как-то посмотрел в интернете ролик, где резали обычное стекло обычными ножницами под водой. И под видео собралось не один десяток коментов. Одни говорили работает, другие говорили типа все брехня.
Я естественно в духе разрушителей легенд решил попробовать, да и собственно небольшая надобность было — сделать некое отверстие в форточке для небольшого вентилятора. Первым делом я снял с петель форточку. Аккуратно оторвал рейки по бокам и выставил стекло. Наполнил небольшую емкость с водой и опустил туда стекло. Далее взял ножницы и попытался отрезать кусочек для проверки. Не скажу, что все пошло как по маслу — есть свои трудности. Вообщем получилось.
На самом деле ножницы не режут стекло, а кусочек за кусочком откалывают его, поэтому ровные стороны просто невозможно получить. Потом необходимо, так же под водой, пройтись по обрезанным краям наждачной бумагой, чтоб снять зазубрины и сколы.
После всего, я вставил стекло в раму и установил вентилятор.
sdelaysam-svoimirukami.ru
10 Июл'11 в 17:04 #19315Получилось… гм.
10 Сен'12 в 02:46 #19316Есть еще такой старый способ резки стекла без стеклореза — мокаешь шерстяную нитку в спирт — поджигаешь и стекло лопается по нитке.
В крайних случаях выручало.
10 Сен'12 в 03:47 #19317Очень сомнительный результат…
28 Окт'14 в 04:02 #19318вот еще такой есть способ сделать отверстие в стекле в домашних условиях:
то для этого потребуется:
- Мелкозернистый песок (мокрый)
- Олово или свинец
- Ацетон (можно и спирт)
- Емкость для плавки олова или свинца
- Шаблон для проделывания отверстия в песке
Шаблон – небольшая палочка, которая имеет с одного конца конус – на конце конус, должен иметь диаметр равный диаметру отверстия, которое вы хотите получить в стекле.
Порядок работы:
- стекло (А) нужно уложить на ровную поверхность (Б) и обезжирить на стекле то место, в котором будет проделано отверстие
- в месте, где будет сделано отверстие, насыпаете мелкозернистый песок – насыпаете горкой (В), высота которой составит примерно 5 см
- с помощью шаблона (Д) необходимо проделать отверстие (Г) на вершине горки из песка (отверстие в песке должно получиться в виде конусной воронки)
- свинец или олово расплавляете, к примеру, в старом эмалированном или алюминиевом чайнике (Е) на газу, костре или с помощью паяльной лампы
- расплавленный свинец тонкой струйкой заливаете в воронку
- после того, как оливка остыла – это примерно займет по времени 5-7 минут, убираете вокруг нее песок и вынимаете отливку (проверить можно просто: аккуратно прислоните палец руки к отливке, если не чувствуете жара и палец руки спокойно выдерживает температуру то отливку можно вынимать).
В месте соприкосновения конуса отливки с поверхностью стекла, у вас получиться отверстие нужно диаметра. Конечно же, таким способ трудно добиться идеальной окружности, поэтому отверстие в стекле таким способом в основном проделывают для установки в стекла ручек, декоративных элементов, крепление стекол к стене и т.п., главное при этом, что отверстие будет чем-нибудь закрыто.
Прежде чем вы решите сделать отверстие в стекле таким способом, рекомендуюпоэкспериментировать на осколках или не нужных обрезках стекол, так как нет гарантии того, что отверстия в стекле получаться с первого раза. У меня, к примеру, получилось сделать отверстие в стекле таким способом с третьего раза.
9 Янв'18 в 03:14 #19319
Цена — 295р. Скидка — 40% уже в цене. Доставка — 81р.
9 Янв'18 в 03:23 #19320Ножницы, это ерунда полнейшая. Резал болгаркой. Итог более-менее. Ещё и края подправил.
11 Янв'18 в 05:11 #19321.Юрий. wrote:Ножницы, это ерунда полнейшая. Резал болгаркой. Итог более-менее. Ещё и края подправил.
стеклянная пыль в воздухе не пугает?
