Резка профильной трубы торцовочной пилой с диском по металлу — можно?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Резка профильной трубы торцовочной пилой с диском по металлу — можно?
  • В этой теме 16 ответов, 12 участников, последнее обновление 1 год сделано АватарТурбо.
  • #6965
    Приветствую.
    Маятниковой пилы и/или ленточной под рукой нет, т. ч. возник вопрос, но нужно сделать рез по профильной трубе (чермет, 50х50х2).
    Соответственно, вопрос — реально ли использовать торцовочные пилы с диском по металлу (отрезным) и, если да, то какие должны быть обороты/мощность?
    Реально ли использовать лобзик с пилками по металлу и, соответственно, что должно быть с мощностью?
    пояснения к вопросу:
    1.Покупка лентопила/маятниковой в бюджет данной конструкции не вписывается, рез под заказ, опять же, исключен — слишком муторно с доставкой, етц.
    2. Проблема болгарки — получить более-менее близкий к 90гр. срез, потому и хочется использовать торцовочную (на которой 90гр. выставляется) или лобзик по направляющей.
    #90430
    PavelRacingPavelRacing
    • село Дзержинское
    Бюджетно, вот такой маятник для простой УШМ.
    #90431
    на торцовку можно диск по металлу ставить, а вот на болгарку- диск по дереву нельзя, обороты разные, может все плохо закончиться…
    Может кому пригодится, я  давно уже не использую  абразивные диски, типа луга… , все режем алмазными "турбо" по камню, одного диска хватает на год-два.. при цене в  300-500р окупает себя  раз в 10-20…
    #90432
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Есть отрезные машины по металлу. Цена интерсколовски и прочих китайцев около 2.5 тыс… (наверное). Они как раз для абразивных дисков. Торцовку я бы не стал портить. Там пластика на ней много, а он как знаете горит от искр. А ещё для торцовок есть диски по металлу с твёрдосплавными напайками (диск с зубами но другой формы по сравнению с деревом). Он стоит зараза около 6 тыс.
    #90433
    Что-то Вы, батенька, загнули 6-тыс,за диск. При таких ценах купить болгарку в сборе с маятником проще.
    #90434
    лобзик — однозначно не рассматривается, бред, пилить трубы лобзиком…
    торцовка с отрезным диском — пила недолго проживет, диск не подойдет, надо корячить переходник, да и обороты с мощностью не те… тоже не вариант
    подставка для болгарки — хлипкая, неудобная, углы плавают, очень желательно крепить ее стационарно, иначе болгарка может повести себя непредсказуемо. если нужно распилить мало, то можно обойтись ей. меньшее из зол. но если и впредь нужно будет пилить, настоятельно советую купить отрезную машину. 6-8 тысяч, но оно того стоит.
    #90435
    nosnos
    To Master-krovli.nsk
    А каким именно? пробовал несколько — греются сильно. я пробовал сплошными, для безводяной резки
    #90437
    у меня матрикс год ходил, каждодневной эксплуатации, пока вагон не вскрыли, и болгарка ноги не сделала… пилит конечно по медленней чем абразив, но на кровлях отбивает себя за 2-3 дня… и черепицу пилил, и трубы и арматуру…
    https://instrumtorg.ru/product/59273/?from=ya&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQlNC40YHQuiDQsNC70LzQsNC30L3Ri9C5INC-0YLRgNC10LfQvdC-0LkgVHVyYm8gRXh0cmEsIDE4MCDRhSAyMiwyINC80LwsINGB0YPRhdCw0Y8g0YDQtdC30LrQsDtYNUtmRTBjc1V2V3YtNTZ2enZJTnNBOw
    #90439
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    И реально загнул. Видимо меня в магазине манагер обманул.
    https://www.sotmarket.ru/product/disk-bosch-2608641720.html
    http://www.profi-instrumenti.ru/catalog/hilti-scc-m-disk-dlya-cirkulyarnoy-pily-po-metallu_1178.html
    Видел как таким диском пилили уголок с полкой в 5 мм. толщиной. Пилит!
    #90438
    торцовкой в привычном понимании можно пилить дерево, пластик и мягкие металлы(алюм. профиль). такие пилы, как правило имеют мощность 1,3-1,8 кВт, диск до 200-300 мм, скорость 4000-5000 об/мин.
    трубы и другой металл пилят отрезными машинами. они выглядят примерно как торцовки, но имеют отличия в характеристиках. мощность от 2,2 кВт, диск от 350 мм, скорость до 4000 об/мин.
    при, казалось бы, небольших отличиях в характеристиках, линейная скорость диска у торцовки будет примерно в 1,5раза меньше чем у отрезной пилы, при большей мощности последней. таким образом, торцовка просто не вывезет нагрузку при пилении металла.
    также нельзя забывать о проблемах, связанных с совместимостью инструмента и дисков(толщин, диаметров, посадочных размеров).
    #501121
    AgarAgar
    А этот как же (хотя, конечно, не по теме)?
    #501135
    levtomsklevtomsk
    диск работает… проверено… пыли ток много… короткие резы на ура
    #501227
    AgarAgar
    Вот как раз и годится убрать подкладные деревяшки под окнами — мешают монтажу подоконника.
    #597796
    VeterVeter
    По теме : важно помнить, что для резки металла нужен диск от 40 зубьев для диаметра 160мм и 60-90 если 30см диск.
    #597799
    Не айс идея. Диск отрезной обычный будет стираться и уменьшаться в диаметре. Лучше тогда уж алмазный взять или с зубьями  По металлу есть такие.
    #597802
    user83user83
    Пилю диском по металлу СМТ, все хорошо получается. Только нужно в защиту облачаться, а то стружка шибко горячая.
    #598057
    АватарТурбо
    По вопросу топикстартера: Диск: Только твердосплавный (HM) или абразивный (для металла). Обороты: Не выше 3000–3500 об/мин (лучше 2500–3000). Высокие обороты перегревают металл и диск. Дисками запасайтесь — расходник.
    Мощность: От 1500 Вт (слабая пила будет тормозить и перегреваться). Фиксация: Трубу жёстко зажать в тисках или струбцинами – вибрация опасна.
    Домашняя альтернатива — лобзик
    А если по-взрослому — ленточная пила
