Обдумываю и рисую конструктив каркасной бани-эконом со сливом по полу.
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Обдумываю и рисую конструктив каркасной бани-эконом со сливом по полу.
Помечено: баня
27 Май'20 в 18:19 #506314
Добрый день!
Хочу построить маленькую каркасную баню размерами 3×4 на винтовых сваях думаю 6 свай хватит (или много и достаточно 4?)
в скетчапе примерно накидал что хотелось бы видетьОбвязку планировал сделать из доски 50х150, стянуть их шпильками между собой
затем пол из доски 50х150, лаги делал под утеплитель 600, с расстоянием между лагами 590мм. В парной думаю положить трубу между лаг и сверху на лаги загнуть лист оцинковки для организации слива. Как на этом видео
стены 50х100, стойки на расстоянии 590мм, проем под входную дверь 900 х 2080, дверь думаю поставить 800х2000, окно в парилку из леруа 470х470, и в предбаннике 1320х540мм (возможно надо уменьшить и сделать проем под какое-то готовое окно).
Так же добавлю укосины, на картинках их нет — внутренняя стена, проем под стеклянную дверь тоже из леруа. Портал под печь еще не знаю какого размера делать стропила 50х150, возможно стоит еще добавить боковые свесы. Передний свес получается 500мм, задний 300мм. Уклон 5 градусов. Еще добавлю вертикальные стойки над стенами. Сверху ветрозащиту, брус, контробрешетку, затем лист осб и битумную черепицу
Для такого угла наклона подходит только наплавляемая кровля, но у ребят торгующими готовыми банями примерно такой же угол наклона и кровля из битумной черепицы. Хочу сделать так же битумную черепицу. Что скажете?Так же возник вопрос, чем лучше обшивать каркас? Либо ОСБ, но тогда надо будет переносить стойки под размер ОСБ и нарезать утеплитель, после чего контрбрус и имитация бруса, либо делать стойки под размер утеплителя, покрыть ветрозащитой и через контрбрус обшить имитацией бруса или чем то другим.
Так же если кто-то знает где купить более менее ровный пил-материал для каркаса буду рад если поделитесь контактами.
27 Май'20 в 18:32 #506325обвязку вместо шпилек скреплять гвоздями. имхо имитацию бруса можно прибивать сразу на каркас, зачем там еще ОСБ? (в любом случаи стоики лучше делать под утеплитель, осб обрезать под размер дешевле и проще будет, чем возится с утеплителем)
растояние между винтовыми сваями вроде больше 2х метров не рекомендуют. И для обвязки 3 метра тоже может быть уже на грани, имхо проще ленту.
27 Май'20 в 21:12 #506328У меня градусов 15 уклон, мягкая черепица, протечек нет. Кройте )
Я бы немного изменил проект — по короткой стороне сделал бы вход и над входом продлил бы крышу — образую навес
не понял в перекрытии зачем встроенная доска?Ещё по высокой стене — не сможете сделать обвязку стен — имхо стоит лучше потом небольшую по высоте стену собрать под стропила
Для ориентира по узлам можно использовать проект —Шаг стоек всегда берут под утеплитель, т.е. если будет каменная вата, то 590мм. В перегородке — не вижу места под установку банной печи?
Если говорить о бюджетности постройки, то имхо винтовые сваи надо менять на фундаментные блоки. Быстрее, дешевле и надежнее.28 Май'20 в 08:08 #506349Спасибо за ссылку. Действительно многое уже придумано до нас ))
8 Июл'20 в 02:45 #509003Три года назад собрал такую же баню, за исключением: ленточный фундамент, и крыша шифер. Ленточка потому что не смог придумать как сделать слив из бани на сваях, к тому же у меня грунт пучит на сантиметров 20-30, вот ни разу не пожалел, а шифер, ну не горюч, искры то из трубы вылетают, дешев прост до нельзя, зимой сугробы почти метр нарастают, раз за зиму залажу скидываю хожу спокойно не трескается.
Печку поставил термофоровскую ОСА самая маленькая в модельном ряду, с тоннелем, топлю из предбанника, бак на трубу. Затопил через час можно парится, пока печь топится можно парится, угольки погасли все приехали пара нет, пар естественно сырой не для гурманов.
Зимой поддерживаю плюсовую температуру, тупо не охота сливать заливать воду, да и если предбанник не протапливать зимой то конденсат на вагонке обеспечен.
Бак с холодной водой оставил в предбаннике, слева от входа приподнял его, через стенку поставил шаровый кран с носиком, а то вечно если бак с холодной водой стоит в парилке, то вода при затяжных процедурах (пиво, рыба, поговорить 3-5 часов) вода уже не бодрит, да и место где стоит бак вечно темнеет и вагонку пучит.
8 Июл'20 в 22:13 #509060Какую температуру поддерживаете в предбаннике зимой и сколько кВт наматывает? Тоже надоело сливать наливать воду.
9 Июл'20 в 09:37 #509088Да у нас дед живет, он раз в 2-3 дня (зависит от погоды) топит печку. Но если за -30 то график конечно срывается, но такое бывает раза 2-3 за зиму )
4 Фев'22 в 14:39 #540404Размышляю как бы сделать в каркасной бане на винтовых сваях пол плиткой и кабельными теплыми полами…
Надумался такой конструктив, снаружи внутрь:
1. Винтовые сваи D108.
2. Платформа. Доска 150х50. Между лаг засыпной утеплитель базальтовая крошка.
3. Фанера влагостойкая ФСФ 21мм по всей платформе. (уже в наличии)
4. На фанеру стены, перегородки.
5. Пленка 150мкм с заведением и проклейкой на стены 300мм.
6. ЭППС 50мм.
7. Сетка 150х150, 4мм. Кабель теплых полов по ней. Поднять на 2см перед заливкой.
8. Стяжка пола.
9. Керамогранит. В совмещенной парной+моечная уклон в сторону слива.Какие есть минусы у данной конструкции? Как можно улучшить и/или удешевить? Покритикуйте, пожалуйста.
4 Фев'22 в 15:54 #540406Железобетон на стяжку замените в расчёте. И еще вопрос, какую температуру будете держать в бане постоянно? И я бы наверно пленку сплошняком сначала положил, поставил перегородки, а потом на перегородки еще завел пленку внахлест
4 Фев'22 в 16:04 #540407Железобетон на стяжку замените в расчёте.
Для чего? Думал сделать бетон на щебне фр.5-20 с армированием сеткой. Это не считается железобетоном?
5-10 градусов.
4 Фев'22 в 16:07 #540408я бы наверно пленку сплошняком сначала положил
Можно под перегородками полосу из пароизоляции проложить, а потом проклеить.
Если сразу на фанеру до стен и перегородок — велик риск повреждения.4 Фев'22 в 16:59 #540409Железобетон на стяжку замените в расчёте.
5-10 градусов.
а зачем такая сложность с щебнем? (теплопроводность больше, вес больше)
если 5-10 тогда и ГСОП считать целесообразней и толщину утепления для +5 +10
4 Фев'22 в 17:01 #540410я бы наверно пленку сплошняком сначала положил
Можно под перегородками полосу из пароизоляции проложить, а потом проклеить. Если сразу на фанеру до стен и перегородок — велик риск повреждения.
повредится она точно там где перегородки крепиться будут, поэтому и нахлест бы оставил вторым слоем, мне кажется так было бы просто надежнее и проще в монтаже когда разом все раскатать, а не по комнатам
4 Фев'22 в 18:02 #540418ФСФ сама по себе как пароизоляцяия, но надо уделить внимание стыкам листов. у меня вот лежит ОСБ 18 и из стыков прям ощутимо тянуло пока не запенилил, особенно с вытяжкой.
Меня вот сомнения берут прогреет ли кабель стяжку?
4 Фев'22 в 19:24 #540419а чем кабель не трубы теплого пола с водой?
4 Фев'22 в 22:02 #540420Вообще баня планируется исключительно для попариться и оздоровительных процедур. Помыться можно будет дома в душе в 15 метрах. Поэтому не будет в бане отдельного моечного отделения. Воду в баню тоже не планирую заводить. Бака на печи не будет. Туалет будет сухой (опилочная версия ;). Т.е. воды в бане будет минимум и основная цель поддержания плюсовой температуры — просушка бани после использования. Если планов на баню не будет — вполне можно и заморозить.
6 Фев'22 в 09:14 #540564Интересная версия бани. Помыться нельзя, а туалет есть, бака с горячей водой нет, а может и печки не будет.
Без моечного отделения это не баня. Как после парилки смыть пот, листья от веника? И если называем эконом, то такие полы, особенно фанера, совсем не эконом материал. Да и пленку потолше надо, 0,16 порвется в момент при заливке или при хождении
6 Фев'22 в 16:34 #540588Без моечного отделения это не баня.
Вы просто мало знаете о банях 😉 Раньше только такие и были.
Т.к. дом не далеко — горячая вода будет приноситься ведрами. Этого вполне хватит ополоснуться после процедур.
Пленка будет под ЭППС, не порвётся.
6 Фев'22 в 17:18 #540590В чём тогда смысл с теплым полом и отоплением? Я бы поверх фанеры уже сделал чистовой пол из плитки, а поверх уже деревянные мостки. Воды постоянно нет, плюс держать смысла нет, зачем эти траты тогда.
6 Фев'22 в 17:43 #540591Смысл теплого пола в комфорте (можно включить на прогрев за день до бани) и просушке бани после банного дня. (Печь не кирпичная, теплоемкость не особо большая).
ЭППС — доп. утепление до норматива, перекрытие мостиков холода от лаг, защита пленки.
