Ризолин фольгированный, Омск
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Ризолин фольгированный, Омск
Помечено: кровля
30 Мар'21 в 11:26 #7784
РИЗОЛИН – это самоклеящийся гидроизоляционный, кровельный материал, в основе которого лежит армирующая ткань, с нанесенным на нее битумно-полимерным вяжущим в качестве покровного и клеящегося состава, который обеспечивает высокое качество материала и безупречное склеивание его к любым поверхностям.
Спектр применения РИЗОЛИНА очень широк. Это стальные, деревянные, бетонные поверхности; металлическая и мягкая кровля; бассейны и фундаменты; металлические трубопроводы и емкости. По сравнению с аналогичными материалами РИЗОЛИН выигрывает отсутствием специального дорогостоящего, дополнительного оборудования и простотой его применения, все это делаетРИЗОЛИН поистине народным — его может применять и опытный подрядчик и рядовой работник и частный собственник. Из инструментов Вам понадобится только кровельный нож (для раскройки материала), щетка и ролик для придавливания материала к основанию.
Основные преимущества РИЗОЛИНА:
— вся продукция сертифицирована;
— БЕЗОГНЕВОЙ метод применения. Может использоваться для гидроизоляции пожароопасных объектов, и при проведении работ в труднодоступных или замкнутых помещениях (небольшие кровли со сложной конфигурацией, низкие подвалы, цокольные помещения, тепловые узлы, балконы, ванные комнаты, узкие траншеи и т.п.), где применение открытого пламени просто недопустимо;
— самоклеящиеся свойства материала позволяют применять его на горючих основаниях, например, делать облегченные кровли с использованием легкого утеплителя;
— имеет защиту от ультрафиолета в отличии от стандартных рулонных кровельных материалов на битумной основе, которые не выдерживают ультрафиолета, он имеет антиадгезионный (разделительный) и наружный фольгированный слои;
— не требуется привлечения высококвалифицированного персонала и применения специального оборудования;
— эксплуатируется в широком диапазоне температур от -50 до +60 С.
Простота операций по монтажу РИЗОЛИНА дает ВЫСОКИЙ экономический эффект:
- сокращается время монтажных работ и трудозатрат (время ремонта 100 м2 двумя рабочими составляет 1 час);
- можно привлекать исполнителей с невысокой квалификацией по более низким расценкам;
- не требуются затраты и усилия по идеальной подготовке поверхностей;
- поставка материалов осуществляется в кратчайшие сроки и в любом объеме;
- применение кровельного материала РИЗОЛИН сокращает количество слоев в кровле по сравнению с традиционным рубероидом. Это обеспечивает снижение материалоемкости кровли не менее, чем на 30%.
РИЗОЛИН изготавливается в следующих наименований:
РИЗОЛИН АС-15 (АС-5) — самоклеящийся с двух сторон. Укладывается при температуре окружающей среды: АС-5 от +5°С (АС-15 от +15°С). РИЗОЛИН ФСа-5 (ФСа-15) — самоклеящийся с одной стороны и алюминиевой фольгой на внешней стороне. Укладывается при температуре окружающей среды: ФСа-5 от +5°С (ФСа-15 от +15°С). РИЗОЛИН ФСм-5 (ФСм-15) — самоклеящийся с одной стороны и медной фольгой на внешней стороне. Укладывается при температуре окружающей среды: ФСм-5 от +5°С (ФСм-15 от +15°С).
Фольгированную поверхность РИЗОЛИН можно окрашивать обычными синтетическими красками в любой цвет по желанию.
Наименование показателя
Единица
измерения
Требования
стандарта
Толщина
мм
от 1,5 до 2,5
Прочность при разрыве, не менее
Н/см
280
Адгезионная прочность, не менее
Н/см
10
Теплостойкость 2ч. в вертикальном положении
°С
+50
Гибкость на брусе радиусом (25 ± 2) мм
°С
-15
Водопоглощение, не более
1
Паронепроницаемость, не более
мг/(м·ч·Па)
30
Температура эксплуатации
°С
от -50 до +60
Высокая адгезия и эластичность позволяют применять Ризолин для всех видов поверхности с различной степенью сложности:
- устройство мягкой кровли;
- ремонт мягкой кровли;
- ремонт металлической кровли;
- гидро-пароизоляция бетонных, деревянных, металлических и других поверхностей;
- антикоррозийная защита металлических трубопроводов и емкостей;
- внутренняя пароизоляция монтажных швов;
- межэтажная изоляция зданий;
- гидроизоляция бассейнов, фундаментов;
- горизонтальная и вертикальная изоляция конструкций, зданий.
Перечисленные свойства РИЗОЛИНА позволяют сократить время монтажных работ и трудозатрат (время ремонта 100 м2 кровли двумя рабочими составляет 1 час) — это особенно важно, учитывая сезонность кровельных работ и небольшое количество сухих и солнечных дней. Сравнительный анализ показал, что применение и эксплуатация РИЗОЛИНА в пересчете на 1 кв. м обходится заказчику дешевле любого из аналогов, существующих на рынке.
Сертификат соответствия:
otpechatok_faksa_na_vsyu_stranitsu.pdf (118.39 KB) -
