Рубероид — для быстрого гниения стропил и разведения муравьев?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Рубероид — для быстрого гниения стропил и разведения муравьев?
18 Июн'18 в 00:35 #11834
Хочу предупредить насчет рубероида!
Рубероид предназначен для использования в качестве гидроизоляции строительных конструкций — фундаментов, крыш, и т.п. Одним из основных компонентов рубероида является битум, поэтому материал не пропускает воду.
Однако, если положить на огороде куски рубероида и сверху замульчировать — это будет прекрасным местом для разведения муравьев.
Конечно, скажете вы. Рубероид используется в строительстве, а не на огороде.
Рассмотрим настил профлиста на рубероид. Рубероид начинает плавиться при температуре 60 градусов, поэтому за несколько лет эксплуатации он так налипает на деревянные стропила и обрешетку, что снять его практически невозможно. Такой практически монолитный слой не пропускает влагу и пар, что приводит к конденсатообразованию в стропильной системе крыши!
Использование рубероида на крыше приводит к порче и гниению стропил а течение 5 лет!
То же самое происходит и при использовании рубероида в контакте с деревом на цоколе. Накопление влаги — бич нижних венцов, поэтому использовать рубероид можно только с приминением приемов вентиляции и влагоудаления.
18 Июн'18 в 02:00 #200143чудо. у меня лежит на крыше временного домика и стропила аж звенят. ничего нигде не отвалилось и не сгнило. 8 лет уж как
18 Июн'18 в 02:25 #200144Как могут жить муравьи под рубероидом? Это же не экологично.
18 Июн'18 в 06:58 #200145Я так и не понял, зачем стилить рубероид под профлист, который сам по себе ничего не пропускает?
Да и не плавится картон при 60 градусах.
18 Июн'18 в 07:05 #200146Лагуна wrote:Как могут жить муравьи под рубероидом? Это же не экологично.
Живут весьма охотно и вольготно. Помнится была у нас дача, которую мы купили у бабули-любительницы дорожек из рубероида и резины. Так когда эти дорожки убирали там не только муравьи были, но и мокрицы и прочая гадость.
18 Июн'18 в 07:33 #200147Не надо путать тёплое с мягким. Земля, накрытая резиной или рубироидом сохраняет влагу и создаёт идеальные условия для насекомых. Рубероид постеленный на крышу предотвращает попадание воды сверху.При достаточной вентиляции чердачного постранства, это позаоляет сохранить чердак и стропила сухими, что, в свою очередь, способствует долголетию. При плохой вентиляции, любая поверхность стропильной системы, прилегающая к гидро/пароизолирующемы материалу, в т.ч. и профлисту, будет гнить первой, по причине плохого отвода влаги/конденсата. Отсюда вывод — проблема не в рубероиде, проблема в плохой вентиляции чердачного пространства.
18 Июн'18 в 08:38 #200148муравьи едят вредителей
18 Июн'18 в 08:49 #200149
anton wrote:муравьи едят вредителей
и культивируют тлю
18 Июн'18 в 11:01 #200142killergot wrote:anton wrote:муравьи едят вредителей
и культивируют тлю
и переносят с дерева на дерево…
18 Июн'18 в 16:28 #200150и зимовать с собой берут…падлы…
1 Мар'22 в 13:00 #542138Не все так просто. Бывает рубероид кровельный, а бывает подкладочный.
Вот второй как раз и может оборачивать стропила, гидрозащита.
