Ручная посудомойка: хозяйка, улыбаясь, крутит ручку-шарманку
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Ручная посудомойка: хозяйка, улыбаясь, крутит ручку-шарманку
  • В этой теме 16 ответов, 12 участников, последнее обновление 11 лет назад сделано Аватарkaifsheg.
  • #9149
    Считается, что 75% мирового населения будет жить в условиях нехватки воды к 2050 году. Поэтому будет очень непросто эффективно и справедливо обеспечить эту массу людей энергией и пространством.
     Устойчивые изделия и конструкции
    Посудомоечная машинка Circo экономит драгоценное время и воду, а также хорошо подходит для тех, кого динамит с подключением сетевая организация, да и просто в доме мало воды.  Принцип работы виден из этого видео:
    Чтобы запустить машинку достаточно покрутить ручкой для циркуляции воды и моющего средства внутри. Сейчас машинка способна помыть всего несколько тарелок, но фирма-производитель работает над тем, чтобы увеличить продуктивность своего детища.
    Circo.il
    #139386
    Телемагазин или шо?
    #139387
    WasilWasil
    Безумный, неработоспособный концепт. Вот если бы велопривод был…
    #139388
    Это Израильский предмет… Причем упор тут не на дешевизну шарманки, а на экологичность и экономию воду.
    Что касается педального привода — есть такие стиральные машины-бочки, распространены в бедных фавелах Латинской Америки — тот же барабан как у привычной нам машинки, педали внизу. Кристина Агилера задирает юбку, садится на этот аппарат и крутит педали. Преимущества перед стиральной доской видимо в том, что руки не контачат с порошками. Опять же фитнесс…
    #139389
    АватарАкела
    Если, как я понял, вода разбрызгивается снизу, почему безумный и неработоспособный?
    #139390
    АватарСаня
    Ааааааа, где ж она раньше то была, лучше б я такую взял, а вместо лектрической духовку бы полноразмерную. Теперь не лезет на 60 духовка, пришлось брать 45-ю… и каналюга жиром затыкается часто от посудомойки, аааааааа…..
    #139391
    WasilWasil
    Потому, что для эфективной работы этого устройства придётся прикладывать значительные усилия к рукоятке привода. А ни второй рукоятки, ни собственной массы, для удержания прибора, нет. Поэтому прибор работать небудет. Так что — только велопривод…
    #139392
    АватарPreved
    Как потом её от жира отмывать?
    #139393
    господа, что за бред..
    это годится только детям играться..
    посудомойка использует высокую температуру, струя хоть какое-то давление имеет, вода фильтруется..
    кстати о воде… как на неё делать упор? посудомойка отмывает офигенную гору посуды, и тратит 9литров..
    как эта стекляшка экономит время (если надо стоять и крутить) — я тоже не понял..
    и вообще, долговечность этого ручного механизма — под большим сомнением ( представляете скорость, с которой надо крутить??)
    да тут перечислять можно пол дня — почему именно это бред..
    не хочеся посудомойку — мойте руками (хоть и в перчатках, если кто особо нежен) — будет всяко быстрее.
    хотите экономить воду — выкиньте кран и мойте в чашке/тазике..
    #139394
    Вот южноамериканская стиралка:
    Жми педаль, донна Эсперанса!
    она же и сушилка:
    если можно вручную крутить бетономешалку, почему бы не покрутить бельё?
    #139395
    Специально для Сани — Посудомоечная машинка интегрированная в раковину
    Маленькая посудомоечная машинка KitchenAid от компании Briva, может подходить по целому ряду критерий:
    1. Высокая производительность водонагревателя может выполнить полный цикл стирки всего за 18 минут. Но даже без него, ваша посуда будет чистой примерно за 30 минут.
    2. Революционная технология FlashDry® автоматически поднимает крышку в конце цикла, что позволяет пару выходить, чтобы облегчить быстрое, эффективное высушивание.
    3. Опция SaniRinse повышает конечную температуру воды до +70 С при полоскании, чтобы лучше дезинфицировать посуду.
    4. Можно легко вместить до пяти комплектов посуды, в том числе тарелок до 50 см.
    5. А главное потребляет до 50% меньше воды, чем полноразмерные посудомоечные машины.
    #139396
    joinerjoiner
    О-ооо! Хорошая весчь!
    Вот это я понимаю инновационные технологии, и без всяких нано-.
    #139397
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    То что здесь описано — конечно смешно.
    Но за этот год у меня есть 2 приобретения, которые в моём рейтинге занимают первое место как самые полезные покупки:
    1. Посудомойка (настоящая — большая и хорошая)
    2. Тачка садово-строительная (25 кубов песка перетаскал, а она как новая!)
    #139398
    в нормальной посудомойке )))
    #139399
    Тоже хотел посудомойку купить, но приобрел многофункциональную машинку , модель "Жена"… Первая, правда, бракованная попалась, пришлось вернуть, но вторая нормально со всем справляется… и главное работает автономно… без электричества… на дровах… *******…
    #139401
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Надеюсь это юмор?
    #139400
    Юмор слишком специфический, ***** подредактировал.
    Судя по времени поста, отмечали 1 сентября, поэтому даю скидку
