ручной станок для гибки арматуры
ИмхоДом Форумы свободная тема ручной станок для гибки арматуры
  • В этой теме 5 ответов, 4 участника, последнее обновление сделано Maga45Maga45.
  • #5786
    Maga45Maga45
    доброго времени вам!скажите,кто нибудь пользовался такими,и  можно ли в томске купить где нибудь?
    http://disk.tom.ru/dymnzfq#
    #72372
    mafonmafon
    такой самому сварганить делов на 20 минут
    #72373
    kavexkavex
    Это для какой толщины? Я до 10мм гнул на твердом полу простым отрезком трубы длиной около 1м. Арматуру диаметром до 8мм вообще легко! Из арматуры 10мм уже довольно трудно на небольшом расстоянии сделать аккуратные изгибы в форме буквы "П" например. А просто концы загибать тоже запросто. Больше диаметры использовать не приходилось.
    Таким устройством конечно удобнее наверное! Но при небольшом объёме работ стоит ли заморачиваться? Рамочки сложной формы легко гнутся трубой из более тонкой арматуры (6-8 мм — самое то!), а для толстой думаю всегда можно обойтись просто загибанием концов на нужном расстоянии. А сложную форму при редкой необходимости можно получить связыванием или свариванием из нескольких загнутых частей с нахлёстом.
    #72374
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Оно конечно можно и об пенек, и об забор. Но что бы загиб получился четким, без прогибов по всей длине, надо на длинный конец не забыть одевать трубу )
    #72375
    kavexkavex
    Для толстой арматуры такое устройство нужно ещё на какое-то мощное основание хорошо крепить! На форуме писали, что используют арматуру 14мм! Там усилие весьма приличное будет!
    Можно в крепкий пень загнать пару штырей мощных и вокруг них трубой выгибать. У меня таких пней поблизости не было!
    #72376
    Maga45Maga45
    дааа,можно конечно и через колено гнуть,только что станет с этим коленом после так скажем мягко 400 загибов, но для себя же….хочеться поаккуратнее,и работать,вязать арматуру приятнее…
