Руки чешутся строить: а давайте погреб уличный.
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Руки чешутся строить: а давайте погреб уличный.
16 Май'22 в 15:16 #546805
Для строительства нового погреба мы приобрели:
- 1400 штук кирпича рядового полнотелого одинарного, впоследствии еще докупили
- 108 штук кирпича полуторного,
- 13 мешков цемента М-500 по 25 кг,
- два рулона рубероида по 15 м,
- два швеллера №8 и один швеллер №10 по 2 метра,
- стальной двухметровый уголок 50х50,
- две двухметровые канализационные трубы диаметром 110 мм
- 10 мешков керамзита, фракция 10-20, по 30 л
- песок, щебень уже были в наличии
Старый погреб.8 июля мы убрали землю со старого погреба и вот такие перекрытия у нас были:
Дубовые перекрытия практически все сгнили. Фото автораРеставрировать здесь уже нечего. надо размечать место для нового погреба, а старый закапывать. Размер ямы 2х2,5 метра, площадь готового погреба по нашим расчетам будет 1,5х2 метра
Старый погреб почти закопали.В первый день мы лихо углубились чуть ли не на метр.
На второй день плодородный слой земли сменился меловыми отложениями. Стало понятно, что копать нам придется не меньше недели. Стояла сорокоградусная жара, нещадно жалили оводы и слепни.
13 июля мы наконец достигли нужной глубины 1,9 метра и начали подготовку к кирпичной кладке. По периметру ямы прокопали канавку для «фундамента» под кирпичную стену. Засыпали «подушку» из песка, смастерили опалубку высотой 10 см и на следующий день залили раствор по периметру ямы под кирпичную стену.
Через три дня застелили стены рубероидом так, чтобы он был и под кирпичной стеной, и потом его можно было нахлестнуть по верху готовой стены. Сделали сухую раскладку кирпича. Я рассчитала размеры так, чтобы не пришлось колоть кирпичи пополам, на каждую стену шло ровное количество целого кирпича.
Размечаю углы и количество кирпичей по сторонам.21 июля приступили к кладке кирпича. На один ряд стен 2х2,5 м в «один кирпич» идет ровно 60 кирпичей. Рассчитанная высота стены требует 23 ряда кирпичей. В день у меня получалось выкладывать 2 ряда, значит на укладку стен уйдет 12 дней. Закончила на самом деле через две недели.
Результат недели.Перед укладкой последнего ряда нахлестнули рубероид на кирпичи и на рубероид уложили последний ряд полуторного кирпича.
Начинаем нахлестывать рубероид.После того как кирпичные стены выстроены, решили сделать все отсеки и полки в готовом погребе. Заодно просохнет яма и застынет раствор.
Отсеки для картошки-моркошки готовы.Через десять дней начали перекрывать погреб. В верхних кирпичах пропилили канавки для швеллера. Нарезали стальные уголки по размерам, скрепили швеллер №10 с уголками болтами(можно было бы сварить). И мне снова пришлось вспомнить навыки укладки кирпича — выложить творило.
Строим каркас для творила.Размер творила 90х90, на каждый ряд — 16 кирпичей. Кладка в полкирпича. Всего уложила 4 ряда. Затем пропилили канавки в кирпичной стене еще для двух швеллеров №8, на них уложили шифер в три слоя. Вывели вентиляционные трубы(одна от пола погреба, другая из-под потолка погреба). По периметру все места примыкания шифера к стене заполнила раствором и уложила два ряда полуторного кирпича.
Перекрытие погреба. Фото автораПотолок погреба засыпали керамзитом — 10 мешков по 30 литров.
Утепление керамзитом. Фото автораНа керамзит постелили рубероид и все засыпали землей.
Полная готовность.21 августа, через шесть недель, наш погреб полностью готов. Можно убирать урожай.
ист: Тишь да Гладь
16 Май'22 в 15:36 #546826Два кольца ж/б, диаметром 2м. Методом окапывания изнутри. Быстрее и дешевле, и надежнее при тех же 3х кв.м. Если есть деньги, то появились в продаже кольца 2,5м.
16 Май'22 в 16:03 #546828Совершенно непонятно, зачем копать новую яму, если уже есть. Неужели вынуть из старой ямы всё, что там есть и подровнять, это затратнее, чем копать новую, попутно трамбуя старую?
16 Май'22 в 16:12 #546829С кольцами бетонными полностью солидарен, единственное, под навес их кантовать пришлось бы, двухметровые уже ощутимы по весу. 1.5 метра в одного кантовал, домкратил и заваливал. Можно еще на катках, но у меня песок был под ногами.
16 Май'22 в 16:20 #546831С кольцами бетонными полностью солидарен, единственное, под навес их кантовать пришлось бы, двухметровые уже ощутимы по весу. 1.5 метра в одного кантовал, домкратил и заваливал. Можно еще на катках, но у меня песок был под ногами.
Лебедка, на бок, и катить. Мы разом вообще в дверь закатывали.
16 Май'22 в 18:15 #546835Совершенно непонятно, зачем копать новую яму, если уже есть. Неужели вынуть из старой ямы всё, что там есть и подровнять, это затратнее, чем копать новую, попутно трамбуя старую?
Видимо цель была немного развлечься, судя по заголовку 🙂
17 Май'22 в 07:19 #546849Спасибо за понятный и простой инструктаж, нынче собираемся строить похожий.
17 Май'22 в 08:50 #546855Не надо похожий, это ведь южный вариант: заглубление небольшое, теплоизоляция плохая, да и старые дубовые перекрытия указывают, что это не Сибирь. Ройте поглубже, утепляйте получше, да и площадь побольше бы я сделал.
17 Май'22 в 09:37 #546858Конструктив полувековой давности. Бестолковый и еудобный.
18 Май'22 в 17:17 #546977А какой конструктив нынче толковый? Мне вот нужен к осени погреб, скорее всего яму будет копать трактор, далее подсыпка на дно пгс и потом стены в пол кирпича, бу шпала сверху и глина с суглинком сверху.
19 Май'22 в 00:04 #547021Раньше на ДСК делали санкабины из них получались очень хорошие погреба.
19 Май'22 в 00:52 #547022красный кирпич в погребе лучше бетона, если нет грунтовых вод. А санкабины нынче дорого)))
