Рулонные ворота из доски (сделай сам)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Рулонные ворота из доски (сделай сам)
7 Сен'22 в 10:20 #554956
Авторство и идея принадлежат уральскому художнику-аниматору Григорию Малышеву. Автор и изготовитель конструкции — отец Григория. Мы пытались вспомнить сколько лет назад они были построены, но так и не смогли. Очень давно. Ещё в прошлом веке.
Весь механизм ворот изготовлен самостоятельно.
Так ворота выглядят изнутри. Справа рукоятка, которая поднимает и опускает ворота.Конструкция настолько проста, что и рассказывать особенно нечего. Всё очень лаконично. Полотно набрано из обычных досок, соединённых металлическими тросами. Вся конструкция может сворачиваться в огромный рулон.
Доски соединены в полотно тросами. Крепления самодельные и кованныеВ верхней части ворот, на подшипниках вращается сделанная из трубы ось к которой и подвешено полотно. На трубе — катушка, на катушке намотан трос. Трос через промежуточный шкив уходит вниз.
Труба на которую наматываются ворота. Справа трос уходящий к рукоятке. Хорошо смазан. ツОт верхнего вала, трос проходит до нижней катушки, на которую его можно наматывать с помощью рукоятки. Надо сказать, что ворота довольно тяжёлые, но крутить рукоятку нетрудно. С этим легко справляются даже женщины. Чтобы ворота не падали когда рукоятка отпущена, предусмотрен храповой механизм.
Храповой механизм с приёмной катушкойЕсли нужно поднять ворота — вращаем рукоять по часовой стрелке. Трос, начинает сматываться с верхней катушки, наматываясь на нижнюю. Верхний вал, в свою очередь, поворачивается и накручивает на себя полотно. Чтобы ворота опустить — достаточно нажать на клавишу. Храповик освобождается и конструкция под собственным весом опускается. Трос вновь наматывается на вал. Всё гениально просто. Движущиеся части тщательно смазаны. Механизм работает тихо и без скрипа.
Полотно скользит по специальным полозьям в стойках. Много раз наблюдал процесс открывания и закрывания, но ни разу не видел, чтобы ворота заклинивало. Размеры тщательно подогнаны и полотно скользит свободно.Вся конструкция изготовлена Владимиром Константиновичем лично. Она настолько простая, что работает без поломок уже десятки лет.
но лучше видео
из блога Бармаглот
7 Сен'22 в 10:40 #554967«Циновка» из досок наматывается на стальную трубу лебедкой. Все гениальное просто 🙂
7 Сен'22 в 10:47 #554968Авторство и идея принадлежат уральскому художнику-аниматору Григорию Малышеву
Черт! Гришка молодчина! А какие он мультики шикарные рисует в 3D — просто закачаешься! Тесно сотрудничали с ним в 2000-2010, даже в гостях у него в Свердловске был в 2005-м…
он тогда как раз закончил мой любимый мульт, рекомендую! недлинный и с глубоким смыслом. и для нашего форума подходит!7 Сен'22 в 15:47 #554977Солидолом щедро смазано, как и положено в советские времена.
А что это за веревки такие живучие меж досок? может все-таки тросики?
7 Сен'22 в 17:06 #554981Так там и указано, что именно тросики, а не веревочки
