С этого года в РФ продается унитаз без запаха
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › С этого года в РФ продается унитаз без запаха
  • В этой теме 31 ответ, 23 участника, последнее обновление 11 лет назад сделано dadadadadadadada.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 32 всего)
  • #7289
    nvsnvs
    • Трубачево
    автоматический ароматизатор?
    #95935
    Электричесий стул
    #95936
    bob007bob007
    Автоподъемник стульчака?
    #95937
    нееет… и не квантовый нано-септик…))
    #95939
    Вакуумный аммортезатор.
    #95940
    FletcherFletcher
    подогрев сиденья!!!
    #95942
    глушитель? )
    #95943
    освежитель-ионезатор, метан в кислород перерабатывает)))
    #95941
    вход — 220в, выход — труба в смывной бачок..
    получить что-то, чем смывать —  "из ничего" с помощью электричества — это может быть например воздух. тогда приблуда — компресор (с дырочками внизу)..
    как оно смывает воздухом — не знаю.. может постоянно дует, обтекая внутреннюю поверхность фаянса (чтоб не прилипало))..
    но как тогда будет работать "water closed"? — вода нужна!
    гибридный вариант — вода+воздух.. ускорение воды не собственной массой, а от давления сжатого воздуха в бачке.. типа экономим воду.. но  тогда надо принимать меры, чтобы верхняя крышка бачка от этого давления не подлетала..
    ой, нет, блин.. она к стульчаку подключена? тогда может подогревать пластмасску горячим воздухом..
    а может и поднимать стульчак, еси там в гофре проходит роботизирванная рука (штыри с шарнирами — т.к. гофра там болтается вполне негерметично и имеет сгибы в некоторых местах)..
    ну если так заморачиваться — можно и с обогревом совместить, и со светодиодной разноцаветной подсветкой.. и с музыкой.. и с управлением от притопа-прихлопа.. и автоматически смывание включать от датчиков..
    #95944
    nosnos
    подогрев сидушки
    #95945
    +++  лучший ответ!
    #95946
    senkmsenkm
    Вакуум-подсос, для людей с запорами.
    #95947
    Всё. Понял. Это биде.
    #95938
    UniversalUniversal
    • Окраина Степановки
    Пароподогрев попки. И санитарная параобработка унитаза.
    #95948
    Есть близкие ответы, но то, для чего это позиционирует продавец — другое.
    Вопрос со смыслом, вдруг и вы захотите себе такой унитаз?
    #95949
    Дмитрий333Дмитрий333
    Кварцевание или Ионизатор убийца микробов
    #95951
    БурабайБурабай
    • Изумрудная
    Это обогреватель помещения, собирает выделяющиеся метан и сероводород, сжигая их выделяет тепло.
    #95952
    АватарBah
    Подсветка, с музыкальныи сопровождением.
    #95953
    nvsnvs
    • Трубачево
    газовый генератор(возможно даже турбина на слив стоит — тоесть гидро генератор), подпитывает домашнюю сеть
