Садовый райдер Stiga Combi за 118 тр
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Садовый райдер Stiga Combi за 118 тр
20 Июл'15 в 04:41 #9003
Stiga Combi 1066 HQ
Садовый райдер
ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый 1‑цилиндровый 4‑тактный Briggs&Stratton 950 E‑Series ES; 223 см³; мощность номинальная 3,32 кВт (4,5 л. с.) при 2450 об/мин
ТРАНСМИССИЯ: гидростатическая
ПРИВОД: задний
ЁМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА: 3,8 л
ДИАМЕТР КОЛЁС: передние — 13” (33 см); задние — 15” (38 см)
РЕЖИМЫ РАБОТЫ КОСИЛКИ: сбор в травосборник, мульчирование, боковой выброс
ПАРАМЕТРЫ СТРИЖКИ: ширина 66 см; 6 ступеней регулировки высоты в диапазоне 30–80 мм
ВЕС: 129,2 кг
ЦЕНА: 118 045 руб.
Небольшой садовый райдер фактически с минимальной для подобного рода техники шириной обработки. Обычно «маленькие» тракторы и райдеры и оснащаются по минимуму: один-два режима кошения, простое сиденье, механическая трансмиссия, даже электрический запуск не всегда имеется… в общем, такие аппараты стремятся максимально упростить и удешевить.
Но райдеры серии Stiga Combi, к которым относятся модели с шириной обработки 66 и 72 см, представляют собой довольно сложные и удобные машины, пусть даже и рассчитанные на выполнение единственной операции — скашивания травы. Гидростатическая трансмиссия управляется ножной «сдвоенной» педалью. Максимальная скорость при движении вперёд — 6,2 км/ч, радиус разворота — чуть более полутора метров. Режимов кошения на этой модели три: сбор в травосборник объёмом 150 литров, мульчирование и боковой выброс. Установленный в деке режущий нож уже приспособлен для мульчирования, так что для перевода райдера в этот режим работы достаточно установить в канал выброса мульчирующую заглушку. Она, как и дефлектор бокового выброса, входит в комплект поставки. Сиденье — регулируемое, с высокой спинкой, руль — мягкий, эргономичный, сам травосборник — тканевый, с «непродуваемым» пластиковым дном. Вытяжного рычага для опорожнения травосборника тут нет, да он и не требуется — поднять травосборник несложно, взявшись за ручку на его верхней части, вставать с сиденья для этого незачем, дотянуться можно и так.
Управление машиной несложно. С правой стороны от водителя находится всё, что относится «к перемещению»: замок зажигания и рычаг установки оборотов двигателя на боковине, сдвоенная педаль переднего и заднего хода и отдельная педаль стояночного тормоза. С левой стороны на рулевой колонке расположен рычаг включения привода ножа, на боковине — рычаг регулировки высоты скашивания и пробка бензобака. Благодаря небольшим размерам машины все элементы управления легко доступны с водительского места, даже тянуться к рычагам не нужно — всё под рукой. Вместо широко используемого на тракторах и райдерах «подстаканника» для хранения ёмкости с водой имеется карман, который находится спереди, под сиденьем водителя. В нёго поместится и бутылка с водой, и заодно различная «мелочовка». Модель рекомендуется производителем для обработки участков площадью до полутора тысяч квадратных метров.
Перемещение вперёд-назад производится при нажатии на сдвоенную педаль. С этой же стороны находится ещё одна педаль — стояночного тормоза
Дефлектор бокового выброса. Такой режим удобно использовать при скашивании сильно отросшей травы, которую нет смысла убирать с обрабатываемой площади
В «кармане» под сиденьем найдётся место не только для бутылки с водой, но и для перчаток, ключей и других полезные (и не очень) вещей. В общем, это «подстаканник», совмещённый с «бардачком»
Небольшой травосборник легко опорожнить, не вставая с сиденья, причём даже специального вытяжного рычага для этого не нужно, достаточно просто потянуть за рукоятку на его верхней части
Рычаг установки высоты скашивания на левой боковине райдера
Рычаг включения привода ножа расположен на рулевой колонке
Дополнительную информацию смотрите на http://www.stiga.com
купить здесь http://karex.ru/catalog/products/raydery_i_sadovye_traktora/combi_1066_h/
20 Июл'15 в 05:15 #136865Так это газонокосилка, а то понапридуали…. райдер….
Имеет смысл, если все 15 соток травой засадить, а постойки у соседа все организовать, имхо
20 Июл'15 в 06:11 #136867… у соседки покосить.
20 Июл'15 в 07:05 #136866
Больше интересует уборка снега. Интересно, потянет или нет?
20 Июл'15 в 07:35 #136868И чтобы еще колеса как у белаза….чтобы грязь не замечала…
20 Июл'15 в 08:56 #136869На таких колесах точно нет. Я вот в сторону квадрацикла смотрю, отвал к нему есть. шнекоротор прикрутить бы
20 Июл'15 в 09:19 #136870Привод 2*4 и если взади открытый диф, фактисиськи 1*4, так что снег он кидать может и сможет, а вот ездить по нему нет.
Шнекоротор на квадр навешивать надо, что очень проблеммно, а отвал только для пухляка и то на треть зимы.
Колеса от белаза при такой мощности двигателя он непрокрутит даже на весу, да и зачем они на ГАЗОНОкосилке? Хотите пива, идите в паб, вернее берте сразу белаз или трактор.
21 Июл'15 в 00:56 #136871Вчера на Иркутском в ИнструментМаркете тракторы смотрел. Самый дешевый без кабины 532 т.р., с кабиной под 600. Это, похоже, Китай. Японский 1,2 млн.
Как я понял все они идут без какого-либо навесного оборудования в комплекте…
21 Июл'15 в 03:03 #136872Скорректировали цену они из за доллера-еврика, раньше без кабины за 400 можно было взять. Интересно, жату производства трактора бы узнать.. вообще продаются они у них? Один из самых дорогих магазинов города
