Древесно-полимерный композит, также его называют «жидким деревом» – новый продукт на рынке строительных материалов. Его свойства являются уникальным сочетанием лучших качеств натуральной древесины и полимерного пластика. Данный материал имеет положительные отзывы и прекрасно подходит для обшивки дома.
Сайдинг из ДПК
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Сайдинг из ДПК
- В этой теме 3 ответа, 3 участника, последнее обновление ⤠ сделано
babaika278.
2 Мар'20 в 09:53 #501381
Особенности
Основными компонентами в процессе создания ДПК сайдинга являются опилки и различные отходы деревообрабатывающей отрасли тщательно перемолотые до пылеобразной фракции. Они составляют порядка 60-80 процентов от общей массы древесно-полимерного композита.
Полимерная составляющая представлена натуральными и синтетическими термопластичными материалами и их производными. Процентное содержание полимеров варьируется в зависимости от конкретного вида ДПК сайдинга. Пигментирующие составляющие отвечают за равномерную окраску изделий и их устойчивость к УФ лучам.
Усиливающие модификаторы добавляются при создании конкретного типа изделий с целью улучшения эксплуатационных качеств в определенной среде, например, с повышенной водо- или морозостойкостью.
По форме выпуска отделочные стройматериалы из ДПК представлены в различных вариантах: ламели, доски, панели, террасные доски и т. д.
С эстетической точки зрения фактура древесно-полимерного полотна практически неотличимо имитирует натуральную древесину и при этом предлагает обширный выбор цветового исполнения.
Наибольшей популярностью пользуются панели, выполненные под цвет натуральных пород дерева. Различить фактуру такого сайдинга и природную древесину можно лишь при тщательном и детальном осмотре. Безотходность производства панелей из древесно-полимерного композита порадует всех сторонников защиты экологии.
Положительные и отрицательные качества
Сайдинговое покрытие из ДПК соединяет в себе все лучшие свойства древесины и полимерных материалов. При этом стандартные недостатки материалов компенсируются как композитным использованием двух составляющих, так и дополнительными синтетическими веществами, входящими в состав панелей.
К основным достоинствам древесно-полимерного композита относятся.
- Простота в обработке. От древесной составляющей материал унаследовал способность легко поддаваться обработке, например, путем распила, строгания или шлифовки, его можно монтировать при помощи гвоздей или саморезов.
- Хорошая теплопроводность. Этот показатель несколько уступает натуральному дереву, но превышает соответствующий параметр остальных фасадных отделочных материалов.
- Высокая шумоизоляция. Панели, изготовленные из древесно-полимерного композита, благодаря плотной структуре ДПК значительно понижают звук, поступающий с улицы.
- Отличная влагостойкость. В отличие от натурального дерева ДПК не боится воды, не разбухает, его не «ведет». Высокий показатель гидроизоляции обеспечен полимерными соединениями, входящими в составе сайдинга.
- Пожаробезопасность. Несмотря на горючесть древесного материала и пластиковых полимеров, специальные вещества делают ДПК негорючим. Панели могут тлеть, но гореть огнем они не будут.
- Температурная устойчивость. Структура сайдинга даже при экстремально низких (до -60°C) и очень высоких (до +90°C) температурах не деформируется и не теряет свои положительные качества.
- Биологическая инертность. Материал ДПК панелей не подходит в пищу для насекомых и грызунов, на его поверхности не размножаются агрессивные микроорганизмы типа плесневого грибка, он не разрушается от окисления.
- Устойчивость к солнечному свету. УФ лучи не разрушают структуру материала, а инфракрасное излучение не приводит к быстрому выгоранию цвета сайдинга. У дешевых вариантов ДПК панелей на основе полиэтилена это качество отсутствует, как следствие, покрытие быстро теряет приятный внешний вид. Качественные
- Изделия начинают тускнеть со временем и равномерно по всей площади облицовки.
- Экологичность состава. Не содержит токсичных соединений, микрочастички композита не вызывают аллергических реакций.
- Эстетические качества. Древесно-полимерные изделия отлично выглядят, полностью имитируя фактуру натурального дерева. Минимальные размеры стыков практически не видны и создают ощущение монолитности отделки. Поверхность, за счет обработки антипиренами, очень гладкая.
- Прочная структура. ДПК хорошо переносит механическое воздействие на давление и удар, а также вибрацию.
- Удобство в обращении. Панели не нуждаются в особом уходе, их не нужно окрашивать, полировать или циклевать.
- Долговечность. При оптимальных условиях эксплуатации древесно-полимерное покрытие прослужит от 10 до 25 лет.
К недостаткам ДПК можно причислить:
- Стоимость. Качественные панели обойдутся недешево, а дешевые не порадуют длительным сроком эксплуатации.
- Маленький выбор форм изделия. Этот минус можно назвать условным. Хотя ДПК сайдинг и производится примерно в одном формате, благодаря своей особенности легко поддаваться обработке его можно частично компенсировать.
- Подверженность оцарапыванию. Несмотря на высокую прочность древесно-полимерного композита, выдерживающего давление до 500кг/м2, под механическим воздействием его поверхность легко обзаводится царапинами и потертостями.
- Сложный монтаж. Технология кладинга древесно-полимерных панелей схожа с кладингом других видов отделочных материалов, однако и она требует знаний и навыков. Самостоятельный монтаж скорее всего приведет к порче материала.
Виды
На рынке представлено несколько вариантов древесно-полимерных панелей для фасадной отделки стен.
Основным отличием является форма, состав материала, а также внешний вид.
- «Орех».Габариты панелей: 2×16,5×400 см с толщиной граней 0,6 см. Сайдинг выделяется рельефным исполнением фактуры, в цветовом плане представлен коричневым цветом и его оттенками.
- LWN.Габаритные размеры изделия: 1,4см×13×300 см. Дорогой качественный вариант на рынке представлен различным фактурным исполнением, в том числе имитирующим дерево, и расцветкой от темных до светлых тонов.
- «Вагонка из ДПК с тиснением». Размер сайдинговых панелей: 1,6см×14,2см×400 см, толщина граней 0,4 см. Фактура панелей выполнена в форме тиснения под дерево, широкий выбор расцветок.
- «Фолк». Размеры сайдинга 1,6см×4,2см×400 см с толщиной граней 0,4 см. Этот вид выделяется повышенными теплоизолирующими свойствами и усиленной шумоизоляцией, а также сертификат подтверждает абсолютную экологичность состава. В цветовом диапазоне изделия представлены черным, коричневым и терракотовым цветом с фактурно гладкой поверхностью.
- «БлокХаус». Стандартные габариты панелей 6,2×15×300 см, размеры могут варьироваться зависимо от конкретного производителя. Применяется для отделки вентилируемых фасадных стен. Фактура изделий имитирует деревянный брус, цветовое исполнение в широком диапазоне от светлого песочного до темных оттенков коричневого. Производится с соблюдением европейских норм качества.
- Вагонка из ДПК с тиснением. Фактура поверхности имитирует древесную текстуру, визуально напоминает стандартную вагонку несколько больших размеров. Крепится на стене вертикальным или горизонтальным методом посредством монтажных клипс.
Основные критерии выбора ДПК сайдинга
Чтобы подобрать подходящее изделие, следует учитывать несколько факторов в порядке их значимости:
- Изготовитель. К зарекомендовавшим себя производителям качественных панелей относятся бренды: DeckMayer, Legro, Tardex.
- Полимерный компонент. Несмотря на то что его процентное содержание значительно меньше, чем древесной стружки, именно он определяет основные качества ДПК панелей. Если использован полиэтилен, то цена такого изделия будет значительно меньше, однако и эксплуатационные свойства хуже. Если применяется ПВХ, то гарантировано высокая цена сопровождается отличными характеристиками.
Индивидуальная специфика изделия. Древесно-полимерный сайдинг очень схож между собой, однако, например, наличие воздушного кармана в конструкции панели существенно усиливает тепло- и шумоизоляцию. Подбирая отделочный материал, обращайте внимание на детали.
Стоимость. Дешевые варианты внешне неотличимы от качественных, однако срок их использования значительно короче, а со временем вероятно ухудшение эксплуатационных и эстетических качеств сайдинговых панелей.
Вопрос выбора ДПК панелей, обладающих большим количеством положительных качеств, упирается в понимание основного источника их достоинств.
Новосибирское видео от Полиформа:2 Мар'20 в 12:24 #501406Хороший материал, красивый — но выгорает с южной стороны лет за 5.
По-моему нет такого пластика, который бы не выгорал.
23 Июн'25 в 11:32 #609389Еще немного симпатичных решений по сайдингу (и не верьте что он ушел в прошлое). Изготовитель — на фото:
23 Июн'25 в 12:41 #609398На 3d картинках все красиво, реальные фотки надо показывать 🙂
