Сайдинг — виниловый или акриловый?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Сайдинг — виниловый или акриловый?
Помечено: сайдинг
12 Дек'17 в 04:41 #11545
Поливинилхлоридный сайдинг в последнее время несколько потерял высокий потребительский спрос. Это обусловлено появлением акрилового аналога. При этом никуда не делись плюсы винилового сайдинга:
- низкая токсичность;
- ударопрочность – даже при экстремальной температуре в -60 градусов Цельсия, винил не теряет в прочности;
- полное сохранение своих эксплуатационных свойств спустя 60 циклов замораживания;
- огнестойкость – наличие в составе специальных огнегасящих компонентов;
- высокая стойкость к образованию плесени.
Акриловый сайдинг производится из такого вещества как акрил-стирол, являющимся полимером нового поколения. Данный отделочный материал имеет ряд преимуществ перед виниловым исполнением. Одним из важнейших показателей акрилового сайдинга является повышенная цветоустойчивость, она превосходит ПВХ сайдинг по данному показателю в 10 раз.
Кроме того, акрил очень стоек к химическим реагентам, моющим средствам и различным природным явлениям. Температура эксплуатации колеблется в пределах от -80 до +80 градусов. Основное отличие сайдинга винилового от акрилового заключается в более высоких эксплуатационных свойствах акрила, что увеличивает срок службы такого фасада в несколько раз. Но и в более высокой цене … За 1 м² сайдинка с внешним слоем из АСА-сополимера цены начинаются от 250 руб (виниловый — от 150р)
Получение акрила в виде АСА-сополимера – это сложная и дорогая технологическая операция, которая доступна не всем химическим концернам. Поэтому на этот материал цена гораздо выше, чем на ПВХ. Это является его недостатком. Пожалуй, что единственным.
Самые ответственные пластиковые детали экстерьера автомобилей изготавливают из ASA-сополимера (акрила)
Самыми известными производителями АСА-сополимера (акрила) являются:
- Компания SABIC из Саудовской Аравии выпускает АСА-сополимер под маркой Geloy ASA.
- Компания LG Chemicals из Южной Кореи производит этот материал под названием LG ASA.
- Компания BASF из Германии производит АСА-сополимер под названием Luran S.
Все производители качественного акрилового сайдинга закупают сырье в основном у этих компаний, так как оно отличается превосходным качеством.
Отличие сайдинга винилового от акрилового не заключается в методе производства, основные принципы создания панелей методом коэкструзии у них одинаковые и включат следующие этапы: Расплавленный акриловый или ПВХ-компаунд подается в щелевую фильеру, после чего он пропускается через накатные ролики, оборудованные внутренними термоконтроллерами.
Данные ролики применяются для создания нужного рисунка (текстуры) на лицевой поверхности панели. Окончательное создание формы профиля осуществляется устройством, которое называется калибровочный стан.
Далее сформированная сайдинговая панель подается в аппарат, пробивающий в ней отверстия для его крепежа к обрешетке и для слива конденсата. Разъединение профилей выполняется специальной пилой, вдоль панели. После этого она разрезается по заданным размерам, специальным автоматическим режущим инструментом.
Создание широкой цветовой гаммы происходит при помощи дозаторов с красками, они закреплены на экструдерах. Окраске подвергается еще бесформенная масса, не прошедшая щелевую фильеру. Каждый этап производства предполагает компьютерную диагностику и автоматизацию труда, что влечет за собой применение дорогостоящего современного оборудования. Хотим отметить, что компании, наладившие полностью автоматизированный производственный процесс, стоят на порядок выше своих конкурентов по качеству предлагаемой продукции.
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:
И производители, и дизайнеры рекомендуют для отделки дома применять сайдинг мягких пастельных тонов. Такая облицовка долгое время не надоест и постепенная фотодеструкция, которая выражается в появлении белесоватости, будет практически незаметна. Известно, что пастельные тона получают путем добавления к какому-то цвету белого. Процесс выгорания как раз и проявляется в добавлении белого цвета. В этом случае выбор должен быть однозначен – качественный виниловый сайдинг от хорошего производителя.
Если хозяева решили применить в отделке сайдинг темных цветов и насыщенных оттенков и желают, чтобы фасад долго не выцветал, то, конечно, выбор должен быть в пользу сайдинга с акриловым покрытием лицевого слоя. Правда, при этом надо и соизмерять выбор со своими финансовыми возможностями. Выбор тоже должен быть только в пользу известных производителей.
Если дом, который необходимо облицевать сайдингом, находится в южных широтах и расположен в постоянно освещаемом солнцем месте, то выбор в пользу акрилового сайдинга будет вполне обоснован. У нас же, в Сибири, это часто избыточно.
Если сайдинг предполагается часто мыть с применением бытовой химии, то лучше на это будет реагировать сайдинг с акриловым лицевым слоем. Это может быть в тех регионах, где в воздухе присутствует большое количество пыли и копоти в силу естественных причин или расположения рядом каких-то промышленных объектов.
Бывает, что при облицовке домов делают комбинацию сайдинга из светлых и темных тонов, чтобы выделить архитектурные элементы и подчеркнуть уникальность. Тогда можно сайдинг светлых тонов приобретать виниловый, а для темных – акриловый.
- по материалам сети Интернет
12 Дек'17 в 04:45 #195786Master wrote:- ударопрочность – даже при экстремальной температуре в -60 градусов Цельсия, винил не теряет в прочности;
какая то фантастика )
12 Дек'17 в 05:01 #195787Так уверяют производители ) тут перебор конечно.
на самом деле при таком морозе даже железо легко колется
12 Дек'17 в 06:54 #195788Master wrote:При этом никуда не делись плюсы винилового сайдинга:- низкая токсичность;
то есть выделение фосгена при горении никого уже не смущает?
12 Дек'17 в 08:33 #195789anton wrote:Master wrote:При этом никуда не делись плюсы винилового сайдинга:- низкая токсичность;
Опять же, со слов импортых производителей, сайдинг у них Г4. Т.е. плавится, но не горит.
Что не исключает горения некоторых наших более дешевых аналогов.
С другой стороны, сайдинг всегда на улице, и тут химические выделения уже не столь критичны, как в интерьерах.
12 Дек'17 в 09:58 #195790
Не горит, только плывет
Фото из личного архива… А вот что с ним произошло не подскажу
12 Дек'17 в 10:30 #195791Master-krovli.nsk wrote:А вот что с ним произошло не подскажу
Солнце…
13 Дек'17 в 02:05 #195792Акриловое — это только покрытие. В массе сайдинг все равно виниловый, так и спорить не о чем особо.
13 Дек'17 в 02:11 #195793Виниловый, акриловый… Железный! ИМХО :sick2
13 Дек'17 в 02:13 #195794ud wrote:Виниловый, акриловый… Железный! ИМХО :sick2
И на улицу в трусах бегать звонить )) Как в Стройпарке
13 Дек'17 в 07:05 #195799Ну хз, у меня одинаково ловит.и на улице и в здании обшитом железом… Может просто место такое…
Дома, в городе, в панельке, совсем не на окраине на мтсе 1 деление, и чтоб в мобильный интернет зайти надо страницу раз 10 обновить… На улице та же песня.. А в 100 метрах от дома все нормально…
13 Дек'17 в 10:09 #195800на Аю ездили в прошлом году, жили там на базе в корпусе, обшитом железным сайдингом. В глубине комнаты не ловил, у окна ловил. Так что кому как повезет с расположением вышки
С железным другая проблема: если замнется, то не выправишь, а мнется он лучше винилового. Виниловый более эластичен.
5 Авг'20 в 07:39 #510598Виниловый сайдинг дешевле акрила на 60-100 рублей за 1 м².
Учитывая квадратуру здания, можно заметить существенную разницу в цене.
а я вот сейчас смотрю себе сайдинг из хризотилцемента. Есть юзеры, которые им пользовались? Как в эксплуатации?
28 Сен'20 в 08:25 #513476
Это уж совсем какой-то бумажный контрофактный сайдинг. Как тепловым лучем инопланетяне провели.
24 Апр'24 в 18:23 #581013Всего-то горящую газету ветром прибило к стене…
