Самодельная теплица-домик — рассчитываю фермы
ИмхоДом Форумы свободная тема Самодельная теплица-домик — рассчитываю фермы
  • В этой теме 4 ответа, 4 участника, последнее обновление сделано vaneavanea.
  • #537811
    АватарПапа Миши
    Есть куча стеклопакетов 6+4+6, из них полностью проект сделал внизу, но на крышу пойдет 6+4, лишние 6 срежу. Угол, размер крыши подогнаны так, ч.б. ничего не резать, с учетом всех термозазоров. Общий размер 6080х4100.
    Вес одного пакета 1385х1175 из 2 стекол 41 кг. 20 штук. 820 кг. Снег в принципе особо копиться не должен, скатится, и крыша в том месте хорошо обдувается ветром. Сдует. Около 45 градусов скаты.
    Пока все несущие детали заложил из профиля 40х40. Остальное внутри ферм наверное можно и 40х20. Вот только как правильно сделать?
    Сами фермы еще свяжу цельными укосинами 3 центральных пролёта.
    Вот один вариант придумал на картинке, но насколько это работоспособно, не знаю. Больше без больших нагромождений не придумывается.
    В чем суть — хочу что б внутри было просторно, как на этом видео
    #538207
    Аватарfenix72
    На деле что получается —
    При угле 45 высота 2050мм. Значит длина наклона 2.89 метра.
    При длине 2.89 проф труба 40х40 стенка 2 способна держать нагрузку 75 кг.
    ……По рисунку 5 пролетов при длине 6080
    Считаем шаг 6080/5 =1216мм
    1.21х2.89=3.5.
    Это площадь одной секции.
    На таком угле снеговая будет 72кг/метр ветровая 9
    Расчёт 0.8х1х1х0.5х1.8=72
    Итого 81 кг.
    3.5х81=283.5
    Хошь не хошь но два узла крепления надо.
    Но узел считать от длины 2050
    Шаг 0.68.
    Я бы заменил 40х40 на 50х30
    как-то так имхо..
    #538317
    azoraazora
    Зачем опоры скатов в конёк упираются? Опоры ставятся от прогибов(в самом «злом» случае- изломов). В коньке нагрузки нет. Переноси опоры на скаты через равное расстояние.
    И трубы лучше брать со стенкой 3мм — 60х40 в самый раз будет
    #538319
    АватарПапа Миши
    Спасибо за подсказки!
    Я вот тут такую универсальную ферму увидел .
    Такая ферма вывезет нормальную нагрузку. Но без поперечины(хотя бы одной) внутри теплицы не обойтись — стены разъедутся. 🙁
    #538369
    vaneavanea
    Какой-то суп из топора получается имхо. Для того что бы использовать тяжеленные бу-шные рамы требуется построить такой неслабый ангар.
    А железо сейчас не 3 копейки стоит..
