Самовыравнивающиеся смеси для пола???
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Самовыравнивающиеся смеси для пола???
  • В этой теме 6 ответов, 7 участников, последнее обновление 7 лет сделано BonbonBonbon.
  • #7825
    АватарOleg_Nik
    Прошу совета. Имеется не очень ровная черновая стяжка (пенобетон). Перепад высот до 2,5 см. Но это редкость, в основном — около 1 см. Принял решение не делать ещё один слой выравнивающей цементно-песчаной стяжки под маяки, так как:
    1. высота стяжки уже достигает критической величины, а цементно-песчаная стяжка подразумевает ещё не менее 2 см. в самой тонкой части, т.е. минимум 2 см. ещё поднимется, чего не хочу.
    2. всё равно потом лить наливные «финишные» полы, не вижу смысла платить два раза за работу, а также растягивать процесс на два раза.
    Решил сразу забабахать наливные (самовырвнивающиеся) полы. Понятно, что расход будет приличный (площадь около 200 м.кв.), как бы не просахатить с соотношением цена/качество/здравый смысл?
    Отзывов и расброса цен, а также видов этих смесей на просторах инета — немеряно, я запутался. Отделочник пожимает плечами, «бери нормальный». Решение принимать мне, посоветуйте.
    #104411
    AdzhigaAdzhiga
    Лучше, конечно выровнять ц-п стяжкой от 0 до 2,5 см, если все нормально смочить, то ничего не полопается и не отстанет. А потом- тонким слоем наливной. Если пытаться выровнять такие перепады под "финиш", то можно в такое долгое болото ввязнуть… Все-таки финишное выравнивание подразумевает достаточно ровное основание.
    #104412
    machmach
    • Мирный
    цена в 400р за мешок самовыравнивалки не смущает?  при перепаде 2.5 см вам нужно 320 мешков=128000р  ,   при 1см 128 мешков = 51200.
    #397769
    ВолшебницаВолшебница
    • Левобережье
    А стоит ли покупать сухую смесь для стяжки или проще купить отдельно цемент, отдельно песок и смешать на месте?
    Кто-нибудь цены сравнивал?
    #397839
    А стоит ли покупать сухую смесь для стяжки или проще купить отдельно цемент, отдельно песок и смешать на месте? Кто-нибудь цены сравнивал?
    Для квартиры я покупал смесь, т.к. мешки порционные и для объёма можно посчитать/заказать/поднять с точностью до «грамма».
    Песок отдельно, цемент отдельно однозначно дешевле смеси (если песок сразу в дело, а не просеивать), но если есть возможность заказать готовый раствор, то сравнимые цены получаются (порядка 10%) с песок отдельно цемент отдельно (это было по ценам 2014 года, по текущим ценам не сравнивал).
    #398228
    Аватарстроитель своего дома
    Читатель
    в прошлом году покупал выравнивающую смесь для кладки керамогранита  в санузле и прихожей в доме — так как в помещении была повышенная влажность (потопа не было — был повышенный уровень влажности в помещении) вся смесь встала  колом зимой вместе с положенным на нее керамогранитом  — в  итоге придется все демонтировать и перекладывать на цемент.Если помещение не сухое надо иметь этот момент ввиду.
    #398266
    BonbonBonbon
    Что это значит?
    Встала колом в мешках?
    Или подняло дыбом уже готовый пирог пола?
    Если второе — то с гипсосодержащими наливайками это запросто….
    Для себя лучше vetonit 4000 пока ничего не нашел.
    Основа — цементная, встает быстро, слой — от 3 мм.
    В общем — супер и рекомендую.
