Самые популярные проекты гаражей на 2 машины (c хозблоками)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Самые популярные проекты гаражей на 2 машины (c хозблоками)
13 ноя в 20:48 #5163
Гараж из пеноблоков 6х11 м, на две машины, с хозблоком
- Фундамент гаража — монолитная плита.
- Стены — из пеноблоков
- Крыша — из стропильных ферм
- Отделка стен — облицовочный кирпич
- Кровля — металлочерепица
- Ворота — автоматические секционные
Гараж из пеноблоков 7,5х10 м, на две машины, с хозблоком
- Отделка — декоративный камень
- Кровля — гибкая черепица
Каркасный гараж 6.5х9.5, на две машины, с хозблоком
- Стены — каркасные, утепленные, с обшивкой OSB-3.
- Крыша — четырехскатная.
- Отделка — декоративная штукатурка.
- Кровля — металлочерепица.
- Ворота — автоматические секционные или рулонные.
Гараж из пеноблоков 7х13 м, с хозблоком и жилым этажом.
- Стены — из пеноблоков, толщина 200 мм, с утеплением.
- Крыша — двускатная, угол скатов — 25 град.
- Отделка — имитация бруса.
Гараж из пеноблоков 6х7 м.
- Стены — из пеноблоков, толщина 200 мм, без утепления.
- Крыша — двускатная, угол скатов — 30 град.
- Отделка — любая.
Каркасный гараж 8,5х12.
- Фундамент гаража — монолитная плита;
- Стены гаража — каркасные;
- Крыша — двускатная;
- Кровля гаража — металлочерепица;
- Наружная отделка гаража — блокхаус
Каркасный гараж 7х10, с хозблоком.
- Фундамент гаража;
- Крыша гаража — вальмовая;
- Кровля гаража — мягкая кровля;
Каркасный гараж 6х8.
- Крыша гаража — шатровая;
- Кровля гаража — мягкая черепица;
- Наружная отделка гаража — вагонка с покраской
Гараж из сэндвич-панелей 6,5х10 м, с хозблоком.
- Стены гаража — панельно-каркасные
- Отделка гаража — декоративная штукатурка
Каркасный гараж 6х10 м, с чердачным помещением.
- Стены гаража — каркасные, обшивка OSB с одной стороны
- Лестница на чердак — деревянная
- Кровля гаража — гибкая черепица
- Наружная отделка гаража — сайдинг, декоративный камень
- Окна гаража — пластиковый стеклопакет
- Ворота гаража — автоматические, рулонные
Гараж из пеноблоков 6х11,5 м.
- Стены гаража — пеноблоки
- Наружная отделка гаража — облицовочный кирпич
по материалам st-ga.ru
14 ноя в 00:33 #62703Все не то. Где 3х14 проект ))
15 ноя в 20:34 #62704Еще лучше 2*5
13 дек в 22:41 #62705Аноним
Гость- Пригород
Дизайн понравился
20 авг в 08:56 #62707Секционные гаражные ворота держат тепло?
20 авг в 09:07 #62708нет
23 авг в 22:18 #627093-4см ппу, мостики холода на сгибах (даже несквозные), плюс сомнительная герметичность по всему контуру.
24 авг в 01:10 #62715По контуру (по бокам) в местах крепления направляющих, вообще нет герметичности. Там щели около миллиметра. Пенить? Или герметиком каким промазывать? В самих же воротах резинки присутствуют, по крайней мере в Хёрмане.
24 авг в 10:11 #62710А как вы смотрите если отопление гаража замутить от тёплого пола и тепло и машина к утру по любому сухая..?
24 авг в 10:13 #62711А я решил для отопления гаража использовать тепловентилятор, можно держать + 5 на постоянку, а можно быстро прогреть до +20, да и открытые ворота не будут сразу вымораживать помещение.
24 авг в 10:18 #62712а как на это можно смотреть? Если есть возможность то делайте, это один из самых эффективных способов. Тем более можно сраззу ушп сделать
24 авг в 19:25 #62713Тепло в гараже — враг железа. Уж пусть лучше зимой небольшой минус, чем небольшой плюс.
Чтобы в машине было достаточно сухо, обтряхивайте тапочки при посадке лучше, и пассажиров обучите, как Павлов собаку
Плюс в гараже нужен только при ремонте, которым могут заниматься единицы, остальным — сервис.
Теплый пол, как обогв гаража — самый правильный вид, имхо.
По идее можно и мойку устраивать при правильном дренаже.
Тут варианты на две машины все, по моему ни одного с разделением боксов, вот бы был проект, имхо, нормальный. Один холоный, второй теплый. На все случаи жизни и на любого
24 авг в 21:45 #62714с другой стороны.. тёплый пол в гараже — потребует больших прочностных свойств от покрытия.. то бишь толщина стяжки над трубой.. и сколько тогда надо?
5 янв в 04:50 #518054А я решил для отопления гаража использовать тепловентилятор, можно держать + 5 на постоянку, а можно быстро прогреть до +20, да и открытые ворота не будут сразу вымораживать помещение.
Такая же дилемма. А к какому выводу пришли в итоге?
5 мар'25 в 03:30 #595142Поданев
Гость- Пригород
Подскажите: гараж из сэндвич панелей, есть ли смысл в профессиональных монтажниках или самому с зятем можно собрать?
Сложно для новичков? мне кажется это типа икеи, только размер по-больше или я не прав?
5 мар'25 в 05:10 #595161Печенег
Гость- Пригород
Кран будет нужен, какая уж тут Икея.
5 мар'25 в 06:01 #595167Подскажите: гараж из сэндвич панелей, есть ли смысл в профессиональных монтажниках или самому с зятем можно собрать?
Я собирал стенку из 100.
Одному очень не очень…
Целые листы (что по 6 метров) только ворочил и переворачивал.
по 1,5 метра ещё худо-бедно… больше (до 2,5 метров) — только вдвоём.
Если целые листы или более 3-х метров (по весу — больше 100 кг) — нужен кран.
С краном и помощником, да ещё по выставленным стойкам — быстро и достаточно просто, надо только запастись аккумуляторами к шуруповёртам или сетевой взять.
6 мар'25 в 03:22 #595214Против самосборки.
Щели в стыках панелей и вместо уютного теплого гаража — получается «холодильник с машиной внутри». Профессионалы знают, как плотно состыковать панели, чтобы ни один сквозняк не пролез.
Криво установленные панели со временем могут деформироваться, особенно под нагрузкой снега или ветра.
Однажды ваш гараж решит «лечь отдохнуть» под тяжестью снега. Представьте: утро, выходите к машине, а вместо гаража — конструкция, напоминающая аккордеон после концерта. Профессионалы ставят панели так, чтобы они выдерживали и снег, и ветер, и ваш энтузиазм 🤷♂️
6 мар'25 в 07:31 #595233Себя рекламируете?
7 мар'25 в 02:38 #595306Против самосборки.
Интересное утверждение в окружении самостройщиков (самосборщиков ;-))…
А есть лай хаки или это уже консультация?
