Сантехники, подскажите что сие такое? — обратный клапан —
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Сантехники, подскажите что сие такое? — обратный клапан —
1 Дек'14 в 03:20 #8279
инструкций не оставили, дом частный )
1 Дек'14 в 03:44 #116759Клапан какой-то…
1 Дек'14 в 03:55 #116761А покрупнее можно?
1 Дек'14 в 03:57 #116762Да, непонятно, это какие-то стравочные форсунки или отводы для клемм?
1 Дек'14 в 04:24 #116763По смыслу подходит регулятор давления…
1 Дек'14 в 04:44 #116764редуктор давления
1 Дек'14 в 04:50 #116765а я бы решил, что это коллектор, для распеределения воды. Вот такой, например http://shop-thermo.ru/shop/UID_618.html
На регулятор давления не сильно похоже. В нем же, как минимум, пружинка и мембрана и клапан должны прятаться, чтобы давление регулировать.
1 Дек'14 в 06:01 #116769Умилила чистота магистральных фильтров, может быть это вариант фильтра грубой очистки…
1 Дек'14 в 06:15 #116766Вообще-то картинка с польского сантехнического сайта… Покрупнее посмотреть не получится…
1 Дек'14 в 06:35 #116767может диафрагменный расходомер? а два отвода для подключения датчиков — до и после диафрагмы…
1 Дек'14 в 06:38 #116768фильтр грубой очистки поставили бы перед счетчиком, а не после….
Тут вода идет, как мне кажется, справа налево. Т.е. снизу выходит, потом счетчик, потом неведомая штука, потом фильтры.
1 Дек'14 в 07:29 #116770счетчик же стоит, зачем еще такие заморочки
1 Дек'14 в 07:33 #116771Красивые чистые фильтры, прям серьезно удивили, а перед счетчиком фильтр грубой очистки наверное только в России ставят…
1 Дек'14 в 08:11 #116772В общем это обратный клапан такой…..
Кстати… Большой косяк…. Ни фильтра (стаканы) ни кран шаровый (который после фильтров) установлены без сгонных соединений. Будет больой проблемой замена как крана, так и фильтров в сборе….
1 Дек'14 в 08:17 #116773А в чем его смысл в этом месте?
1 Дек'14 в 08:20 #116760Да нет его смысла, потому сразу и не догодался….. Разве только, чтоб система не опустошалась при проведении ремонтных работ на улице, когда, допустим, трубы обрезают… Не надо ждать когда вода со всех домов стекёт… Буржуи, они же экономисты, это у нас могут пол дня только ждать, когда вода сольётся…. и всё на землю…..
1 Дек'14 в 10:55 #116775Смысл может быть при использовании за клапаном мембранного накопительного бака. При отключении воды в доме сохраняется давление пока не израсходовано запас воды в баке. Сам себе хочу летом мембранный бак ставить литров на 100 с дожимным насосом. А то у нас летом часто давление в системе ниже плинтуса.
1 Дек'14 в 14:16 #116776В таком случае, обратный клапан, логичнее ставить или поближе к мембранному баку, или сразу после насоса. Здесь же он — не совсем к месту…
1 Дек'14 в 22:28 #116777
