Санузел в брусовом доме
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Санузел в брусовом доме
- В этой теме 10 ответов, 7 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Николай Михайлович.
13 Апр'12 в 09:27 #4261
Поделитесь опытом кто делал санузел в брусовом доме.Главным образом интересует устройство пола,так как цоколем дом подымется, у меня кроме устройства плиты на столбах больше мыслей нет.расскажите кто в курсе.
13 Апр'12 в 09:50 #50252Да хоть плиту хоть деревянный пол, всерху линолиум, гомоген.Отверстий насверлите, набурите и всего то, вся разводка под полом. стены отдранковали заштукатурили плитку положили или влагостойкий ГВЛ ну и плитка. самое главное не очко, а вентиляция.
13 Апр'12 в 10:11 #50253
Это да, учтите что у вас там не общественный сортир, а домашний. Ну прольется где-то что-то — высохнет…главное приточка!!
Но могу вам рассказать про устройство герметичной сантехкабины в деревянном зданиии:
Скользящий каркас! благодаря ему во время усадки брусьев и бревен внутренняя высота санузла не меняется, а стены не подвергаются деформации. По конструкции такой каркас представляет металлический профиль, крепящийся плоской стороной к перегородке или стене, отделяющей дом от улицы.
- Первое правило при монтаже: высота вертикальных профилей не превышает высоту самого санузла в дереве.
- Второе и самое важное правило гласит, что отверстия профиля при креплении к стене должны быть продолговатыми, удлиненными вверх на расстояние немного больше, чем предполагает усадка. Отверстия можно проделать «болгаркой», а уже после обработать края. Далее таким же образом устанавливаем профили по всему периметру. Ну а на них листовой материал, кафель и т.д.
13 Апр'12 в 10:44 #50254то есть плиту лить необязательно?Это меня больше всего и интересовало)).Спасибо.
13 Апр'12 в 13:50 #50255http://imhodom.ru/node/5370 Здесь что-то подобное обсуждали
13 Апр'12 в 14:35 #50256Я вот думаю сделать сразу отлив в фундаменте под санузел и выложить в полкирпича.Основная задача пол мостырить))
13 Апр'12 в 15:33 #50257А че его там мостырить,(самый простой вариант) плаху — черновой пол, влагостойкую фанеру (осб), линолиум.
14 Апр'12 в 12:42 #50258Видел санузлы в купеческих двухэтажках на Татарской. На втором этаже. Так там лотки и пол из листвяник сделаны были. Кстати, и первый водопровод в районе университета в Томске тоже был из лиственных лотков сделан.
14 Апр'12 в 13:09 #50259разобрали с отцом летнюю веранду ,сделали из 18 бруса теплую. Там унитаз и душ (не кабина). фундамент к дому ленточка ] . Пол плаха какая-то не помню, сверху линолиум. Лет 7 точно прошло, было всё ок. ТОлько в эту зиму было прохладно, видимо появились щели в местах сопряжения в стене или крыши. Летом разберу наружнюю вагонку да пропеню…
в идеале, конечно, было бы клево и навечно лиственницей…
19 Апр'12 в 06:00 #50260Pan messeg 1902: «По конструкции такой каркас представляет металлический профиль, крепящийся плоской стороной к перегородке или стене, отделяющей дом от улицы.»
Два вопроса:
1. Как крепить листовой материал к профилям, которые своей плоской стороной развернуты к стене?
2. Если стена неровная, то и плоскость под листовой материал не получите.Верно?19 Апр'12 в 06:12 #50261Pan messeg 1902: «По конструкции такой каркас представляет металлический профиль, крепящийся плоской стороной к перегородке или стене, отделяющей дом от улицы.»
Два вопроса:
2. Если стена неровная, то и плоскость под листовой материал не получите.Верно?С уважением, Николай
