Сборно-щитовой дом: в чем отличия от каркасного
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Сборно-щитовой дом: в чем отличия от каркасного
Помечено: щитовой дом
2 Сен'20 в 15:49 #512264
Быстровозводимые дома разделяются на два типа: Каркасные дома и каркасно-щитовые дома. На первый взгляд может показаться, что это одно и то же, но на самом деле между этими постройками имеется разница.
В большинстве случаев каркасные дома изготавливаются полностью на месте строительства. Для возведения щитовых строений применяются готовые панели, изготовленные на заводе согласно проекту здания.
Сборно-щитовой дом: как он устроенВ некотором роде конструкцию щитового дома можно сравнить с массивными панельными домами из бетона – их принцип сборки практически такой же, и разница между ними заключена только в самих панелях.
Если в первом случае речь идет о тяжелом армированном металлом бетоне, то в случае со щитовыми домами разговор пойдет о панелях, изготовленных из древесины. Именно в панелях и возможности их быстрой сборки друг с другом и заключается основная особенность данной технологии.
Как устроена эта панель? Как она обеспечивает необходимые для проживания человека условия? Все достаточно просто, и если подробно разбираться с конструктивом панелей, то описать ее можно следующим образом.
Каркас – это в первую очередь жесткость. Собирается данный элемент панели из доски толщиной 45мм и шириной 145мм – используется исключительно сухая древесина, влажность которой не превышает 14-16%. Мало того, перед сборкой доска проходит антисептическую обработку, благодаря чему она практически не гниет и не подвергается пагубному воздействию влаги. Если разбираться с конструкцией каркаса, то его можно представить в виде прямоугольной рамки, внутрь которой помещаются ребра жесткости – устанавливаются эти стойки с шагом не более чем 600мм. Этот момент целиком и полностью зависит от этажности строения – для одноэтажных щитовых домов делаются панели с шагом 600мм. У более высоких домов этот шаг может быть и 400мм, и 300мм.
Утеплитель
Как правило, это пожаробезопасная базальтовая плита толщиной 150мм – она вкладывается внутрь каркаса.
Ветрозащита. Специальная пленка, которая нашивается на каркас с наружной стороны – это защита и утеплителя от влаги, и дома от сквозняков.Пароизоляция
Монтируется с внутренней стороны панели и служит исключительно для защиты утеплителя от намокания – вата она и есть вата, и как бы она ни называлась, она накапливает влагу, в результате чего эффективность утепления снижается. Пароизоляция дозировано проводит влагу в утеплитель, благодаря чему она постепенно выходит наружу через ветрозащитную пленку, которая, как и пароизоляция, является мембраной одностороннего типа действия.
Внутренняя обшивка – как правило, это листы ОСБ толщиной 10мм. Они нашиваются на каркас непосредственно сверху пароизоляционной пленки.
С наружной обшивкой дела обстоят немного иначе – она не может быть прикручена непосредственно к каркасу по одной простой причине, что она станет непреодолимой преградой на пути паров влаги, выходящих через ветрозащиту наружу. Здесь нужен вентиляционный зазор – создается он обрешеткой. То есть сначала на каркас набивается рейка толщиной 20мм и шириной 90мм и только потом на это обрешетку нашивается ОСБ толщиной 10мм.
В принципе, это и вся панель, которая используется в каркасно-щитовом строительстве. Сами понимаете, они могут иметь различные размеры, которые зависят от проекта дома. При большом желании такие панели достаточно просто могут быть изготовлены своими руками, в чем заключается еще одно преимущество данной технологии. Кстати, их совсем не обязательно собирать полностью перед установкой – это можно сделать и частично, что в значительной мере облегчит монтаж строения в целом. По-крайней мере, надобность в строительной технике (подъемном кране) отпадет полностью. Об этом подробнее мы поговорим позже, а пока разберемся с преимуществами и недостатками строений данного типа.
Щитовой дом: преимущества и недостатки
Еще один момент, с которым нужно разобраться, подходя к вопросу особенностей щитовых домов, заключается в том, что изготавливаться панели могут по-разному – вернее сказать, что в них может использоваться различный утеплитель.
В частности, взамен минеральной ваты некоторые производители накачивают в середину каркаса полиуретан – монтажную пену, которая ничего хорошего владельцам таких домов не сулит. Причин отказаться от дома из сэндвич-панелей много, но в большинстве случаев людям хватает того, что это пожаронебезопасный материал, который к тому же еще и не проводит пары влаги – это термос, и по-другому его не назовешь. Хотите жить в термосе? То-то и оно. Но вернемся к нормальным каркасно-щитовым домам и разберемся с их преимуществами и недостатками.
Как вы уже поняли, самым главным основополагающим моментом выбора строений в пользу щитовых является скорость возведения дома – как правило, основные строительные работы завершаются уже спустя три месяца. Еще столько же или чуть меньше нужно добавить на отделку и можно считать себя счастливым владельцем новенького дома.
Масса готовых решений. Это не тот дом, который проектируется, ходя и здесь не без этого. Огромный выбор различных типовых проектов позволяет производить не только строительство на заказ, но и продажу таких домов в разобранном виде. По сути, человек может купить набор элементов, которые самостоятельно собрать по прилагаемой схеме – это конструктор для больших дядей и тетей. В принципе, в этом же месте прячется и недостаток – на уникальность и индивидуальность рассчитать не приходится. Нет, это не исключается, но индивидуальное проектирование и изготовление конструктора обойдется в разы дороже.
Масса вариантов отделки фасада. По большому счету, здесь применимы практически любые технологии и материалы – начиная с банальных панелей разного типа и заканчивая классической штукатуркой или облицовкой клинкером, который сделает ваш щитовой дом полностью схожим с кирпичным строением. Естественно, некоторые технологии отделки могут применяться в видоизмененном варианте – к примеру, чтобы оштукатурить лист ОСБ, понадобится затянуть его металлической сеткой, а это как минимум удорожание проекта. В общем, здесь также следует выбирать не только исходя из желаний, но и учитывая свои возможности.
А что же эксплуатационные характеристики? В общем-то, неплохо, кроме срока эксплуатации – в принципе, на ваш век хватит, а вот у детей могут возникнуть проблемы. Хотя как знать – во многом все зависит от качества материалов, правильности сборки и тому подобных вещей. Именно по этой причине, если позволяют финансы, жилые и дачные щитовые дома лучше монтировать руками специалистов.
Кроме всего прочего, отдельно можно выделить такой важный момент, как отсутствие усадки – это еще один фактор, позволяющий устанавливать щитовые дома очень быстро. Ну и, естественно, тепло- и звукоизоляционные характеристики, которые мало чем уступают традиционным кирпичным домам. Как видите, все совсем неплохо – если, конечно, не путать дома из сэндвич-панелей с каркасно-щитовой технологией данного типа.
Если вам кто-то говорит, что для строений этого типа подойдет не любой тип кровли, значит он ничего не понимает в таких домах. Да, традиционно их накрывают гонтом (гибкой битумной черепицей), но никакие правила не говорят о том, что нельзя использовать профлист, металлочерепицу и даже шифер. Как говорится, все в ваших руках.
Единственное, к чему в каркасно-щитовых домах выдвигаются повышенные требования, это к электропроводке – все-таки это деревянное строение, и монтаж электрических кабелей в нем должен производиться с учетом всех правил и норм. Этот момент уже точно лучше оставить для специалистов в своей области деятельности – по крайней мере, будет с кого спросить в случае чего.
Источник: stroymetproekt.ru
3 Сен'20 в 07:03 #512290Нечто среднее между каркасником и СИП-панелями )
