Считается ли браком установка пяти дверей с открыванием в маленький коридор?
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Считается ли браком установка пяти дверей с открыванием в маленький коридор?
16 Мар'16 в 01:40 #8982
Строители на свой вкус поставили межкомнатные двери — при этом все двери открыты внутрь коридора. Получается пять дверей открытых — прям мир дверей
А если все двери закрыть — в коридоре темно. Да и глупо держать все двери закрытыми постоянно.
Мне не нравится.
Кто в этом случае должен исправлять работу? Да, перед установкой дверей ничего не обсуждалось, да, поставлены двери ровно, закрываются хорошо. Но голову — то надо включать (чего ждал от строителей)
Вот что бы вы стали делать? Исправлять или забить и привыкнуть??
16 Мар'16 в 02:29 #132196По правилам проектирования эвакуационных путей, двери должны открываться в сторону эвакуационного выхода. Т.е. из помещения в коридор. Видимо строители так и считали. Кроме того дверь открывающаяся в комнату уменьшает её полезную площадь. Так что строители, видимо, думали. А при отсутствии иных договорённостей….
16 Мар'16 в 02:41 #132192
Ну да — их аргумент — в помещениях больше места.
Но кому не скажешь или в гости не пригласишь — удивляются. Коридор то еще меньше комнат, и биться лбом о пять дверей совсем не айс.
16 Мар'16 в 02:42 #132191Wasil wrote:По правилам проектирования эвакуационных путей, двери должны открываться в сторону эвакуационного выхода. Т.е. из помещения в коридор. Видимо строители так и считали. Кроме того дверь открывающаяся в комнату уменьшает её полезную площадь. Так что строители, видимо, думали. А при отсутствии иных договорённостей….
Во внутрь комнатные двери должны открываться… По вашим же словам в случае эвакуации вы как дверь наружу откроете, если её там, к примеру, чем-нибудь заставилизавалило и т.д.?
И площадь полезную, она как раз в коридоре уменьшит… А по факту, браком не считаю, если так удобнее по месту
16 Мар'16 в 02:43 #132198Гость wrote:Ну да — их аргумент — в помещениях больше места.
+100500
16 Мар'16 в 02:50 #132200Нравится вам это или не нравится — но со строителей вы уже ничего не получите.
Сильно удивлюсь, если вы их уговорите переделать
16 Мар'16 в 03:22 #132194просили сделать двери — получили двери..
я считаю подход "в сторону эвакуации" — неправильным для частного дома, где вопрос направления дверей — сугубо индивидуальный..
следует учитывать общие рекомендации, типа —
открываться из меньшенго помещения в большее
не открываться в сторону лестницы
..ну и далее как планировка ляжет..
однако и дверь "в коридор" можно поставить по-разному… вот в квартие так поставили входную дверь — в коридор.. однако открываясь (максимум градусов на 100), дверь перегораживала выход как для меня самого, так и для двух квартир, расположенных далее по коридору..
вот это было-бы и неудобство мне, и опасность при эвакуации тех двух квартир.
.. застройщик поменял (левую дверь — на правую).. стало и мне удобно, и в случае эвакуации других квартир — достаточно было толкнуть перегородившую коридор дверь, чтобы освободить проход.
16 Мар'16 в 03:22 #132193Автор вопроса мог бы и план приложить.
Понятнее было бы кто накосячил, строители или всёж таки проектировщики.
16 Мар'16 в 03:31 #132190
joiner wrote:Автор вопроса мог бы и план приложить.
Так а чего рисовать — все как у всех — второй этаж, лестница, площадь коридора 3.5 х 1.5
по длинной стороне — выход на лестницу + туалет, напротив 2 комнатные двери
в торцах коридора еще по одной двери.
Двери друг другу не мешают, если навстречу раскрыть еще сантиметров 20 между ними остается. Конечно, кладовка и туалет как правило закрыты, но вот с комнатными тремя дверями главное неудобство
16 Мар'16 в 03:38 #132189поменяйте петли на двусторонние
.16 Мар'16 в 03:46 #132188Volf007 ошибаетесь.
Это скрытые петли, но никак не двухсторонние.
И думаете просто, взять и поменять один тип петлей на другой?
Автору: Описаная вами планировка очень напоминает типовой коттедж из клеёного бруса от ТДСК. Если это так, то да, две двери в комнаты на длинной стороне коридора сделал бы внутрь.
16 Мар'16 в 05:42 #132187гугл рулит за что купил
16 Мар'16 в 06:27 #132195Volf007 wrote:гугл рулит за что купил
там же коробка стоит односторонняя.. доборы..
даже если петля будет заменена — дверь не откроется, пока не заменить всё вокруг..
ну т.е, можно оставить полотно и наличники.. — а остальное…
ну вобщем не сложнее чем просто переставить дверь с обычными петлями)
16 Мар'16 в 08:27 #132197
Насчет поменять стороны дверей — спасибо за идею, как-то не подумал.
Это бы несколько снизило напряженность ситуации — во всяком случае в центре лбом можно не биться, если разогнать их по сторонам
16 Мар'16 в 08:47 #132199Топикстартеру: хотите меняйте, не хотите — не меняйте. Есть какое-то промежуточное решение?
Или Вы хотите свою хотелку за чужой счёт реализовать?
Браком было Ваше отсутствие на объекте.
Или иначе так: СП 1.13130.2009 п.4.2.6 Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания. Не нормируется направление открывания дверей для: а) помещений классов Ф1.3 и Ф1.4;…г) санитарных узлов;
Короче, я согласен с Don phihek, что уговорить строителей не получится. Если только через суд с хорошим адвокатом
Примите это как науку. Этакий урок от жизни. Сравнительно недорогой.
Двери можно поменять местами, сэкономив на врезке фурнитуры…
Безвыходных ситуаций не бывает.
14 Авг'18 в 00:41 #132201
Что случилось с дверью — просела вниз. Неужели петли поехали?
сразу после установки
через день:
14 Авг'18 в 08:44 #132202скорей полотно "поехало"
14 Авг'18 в 08:49 #132203Такой фокус получается, когда косяки не закреплены анкерами, а просто поставили на пену. Проверьте крепление коробки в проеме.
16 Авг'18 в 04:35 #132204Варшавский wrote:Такой фокус получается, когда косяки не закреплены анкерами, а просто поставили на пену. Проверьте крепление коробки в проеме.
петли же к косяку прикручены, а не к стене. откуда разница?
16 Авг'18 в 04:41 #132205anton wrote:петли же к косяку прикручены, а не к стене. откуда разница?
Под петлями, как правило, коробка должна анкериться к проёму стены. Потом они закрываются петлями. Если коробка не закрепленна под петлями, а просто посаженна на пену, то вес двери весь приходится на коробку в районе петель. Пока она распёрта — стоит нормально. А за ночь коробку отрывает от пены как раз в районе петель. Тем паче, что зачастую щас коробки хлипкие идут… из картона прессованного… и собственной жёсткости у такой коробки нет.
