Сделать потолок, что дешевле по материалу и работе: гипсокартон или натяжной?
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Сделать потолок, что дешевле по материалу и работе: гипсокартон или натяжной?
25 Фев'16 в 01:17 #7859
По времени изготовления и чистоте — я так понимаю натяжной выигрывает
25 Фев'16 в 01:34 #69073
натяжной 400.гипс материалы и работа около1000
25 Фев'16 в 02:37 #69074гипс дороже 1000 — еще надо обои или сеточку. Но все равно года через три появятся микротрещинки на стыках плит.
25 Фев'16 в 05:16 #69075А во сколько обходится метр подвесного потолка, самого обычного? Натяжной по некоторым причинам не совсем подходит..
25 Фев'16 в 05:27 #69076может для полой картины — кто знает цену на метр обычного потолка (шпатлёвка, карска, работы)?
25 Фев'16 в 05:37 #69077Akor wrote:может для полой картины — кто знает цену на метр обычного потолка (шпатлёвка, карска, работы)?
что-то среднее между натяжным и гипсокартонным
25 Фев'16 в 06:16 #69078Akor wrote:может для полой картины — кто знает цену на метр обычного потолка (шпатлёвка, карска, работы)?
три года назад в квартире за выравнивание потолка 14м2 (голые очищенные плиты) ветонитом с ротбандом и сеточкой по швам, потом шкурение, грунтовка и покраска на три раза отдавал 10тр.
По тем временам было дороже средней цены, но зато идеально ровно и красиво. Правда адинхрен через три года по стыкам плит еле заме ные трещинки появились.
Больше не хочу такие потолки, грязь, пыль, трудоемкость, времязатратность, дороговизна…
В доме натяжные буду делать, в гараже подвесные.25 Фев'16 в 13:33 #69079
каркас с гипсом 350.шпатлевани 200.флизелин 170.покраска150.плюс материалы профиля.гипс.шпакля.саморезы.флизелин(чтобы небыло трещинок.клей.краска.итого далеко за 1000.
25 Фев'16 в 13:55 #69080денис987 wrote:каркас с гипсом 350.шпатлевани 200.флизелин 170.покраска150.плюс материалы профиля.гипс.шпакля.саморезы.флизелин(чтобы небыло трещинок.клей.краска.итого далеко за 1000.
Да, где-то 1000р выходит. А натяжной от 600р/м. Тут еще с натяжным надо, чтобы сверху ничего не сыпалось, щкатурка, русты, щепки и тд. С гкл это не страшно. И ничего не трескается, если сделано качественно.
25 Фев'16 в 15:31 #69081
гипс по швам трескается и серпянка не помагает.при высыхании
25 Фев'16 в 15:59 #69090денис987 wrote:гипс по швам трескается и серпянка не помагает.при высыхании
Четыре года вся полумарсарда в ГКЛ. Ни одной трещинки. Думаю потому, что делал сам, в первый раз, по букварю, с соблюдением полной технологии. А у друга весь потолок рухнул вместе с металлокаркасом. Всей площадью квадратов 80. Потому как людей нанимал и деньги платил.
25 Фев'16 в 16:16 #69082Гипсовый однозначно дороже, но я делаю гипсовый. Гипс оклеиваю ремонтным флизелинои и порядочной краской крашу.
25 Фев'16 в 23:08 #69083
Не забывайте еще один минус гипсокартонных потолков — особенно в частных домах. Бывает сырость и точка росы внутри закрытого объема.
Сырость за листовыми материалами — довольно частое явление, и если натяжному потолку это пофиг, то на гипсе могут проступать пятна и прочая мелкая поросль.
26 Фев'16 в 02:10 #69084Матрос Ки wrote:Не забывайте еще один минус гипсокартонных потолков — особенно в частных домах. Бывает сырость и точка росы внутри закрытого объема.
Если дом хреновый, то при чем тут ГКЛ????
26 Фев'16 в 02:29 #69085Саныч, видимо речь шла о том, что натяжной потолок легче прощает ошибки, чем ГКЛ …
26 Фев'16 в 03:25 #69086admin wrote:Саныч, видимо речь шла о том, что натяжной потолок легче прощает ошибки, чем ГКЛ …
А-а-а….. Ну тогда да…. если есть ошибки, тогда лучше натянуть ))))…..
26 Фев'16 в 03:30 #69072Натяжные бывают очень вонючие (типа; подешевле). Какие больше, какие меньше. Но есть такой нюанс.
26 Фев'16 в 05:02 #69087Не совсем по теме, а так из опыта.
Делал потолок из ПВХ панелей на кухне самостоятельно , а натяжной в другой комнате контора делала.
Окзалось, что по цене (равной площади) одинаково вышло. Правда потолок из ПВХ панелей 4 дня делал, а натяжной бригадой за 4 часа сделали.
26 Фев'16 в 15:43 #69088Матрос Ки wrote:Не забывайте еще один минус гипсокартонных потолков — особенно в частных домах. Бывает сырость и точка росы внутри закрытого объема.
Да, такая проблема есть, потолок из гкл "мешает" греть перекрытие. Но у натяжного такая же проблема. Про трещинки: их не будет, если потолок смонтирован грамотно и проклеен флизелином или стеклохолстом. Я лично отдаю предпочтение стеклохолсту.
26 Фев'16 в 19:56 #69089Adzhiga wrote:Про трещинки: их не будет, если потолок смонтирован грамотно…
Вот эти слова монтажникам-отделочникам на лбу надобно "вытесать". Есть нюансы которые многие из них несоблюдают по незнанке или элементарной лени.Бывает и заказчики провоцируют: "Быстрее, ещё быстрее!"
