• Секреты брусовых домов от Lapponia
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › • Секреты брусовых домов от Lapponia
  • В этой теме 2 ответа, 3 участника, последнее обновление 12 лет сделано KomissarKomissar.
  • #7225
    MasterMaster
    В качестве материала для строительства домов Lapponia House используется красная сосна из северной Финляндии, которая особенно известна своей прочностью. Бревенчатые углы дома изготовлены из сердцевидного бревна.
    Нет трещин
    Трещины – это повседневная реальность дома из массивного бруса. В трещины в помещениях забивается грязь, а снаружи в них попадает влага. Способствуя гниению и промерзанию. Этих неприятных недостатков лишены дома Lapponia House.
    Непродуваемые и шумопонижающие стены.
    Применяемые в стенах домов Lapponia ветрозащитные щиты являются надёжным заслоном от ветра и предохраняют от сквозняков. Толстый слой утеплителя играет роль отличного шумопоглатителя.
    Дома Lapponia – надёжные инвестиции
    Торговая марка Lapponia House гарантирует не только истинное наслаждение от проживания в доме. Но и сохранность его инвестиционной ценности. Уникальная конструкция утеплённого бруса Thermo Log обеспечивает комфорт и устойчивое повышение рыночной стоимости самого дома.
    Конструкция стены дома Lapponia House даёт уникальную возможность внешнего вида дома , идеально вписывающегося в любой ландшафт.
    Утеплённая панель строганная под брус.
    Наружная обшивка:
    утеплённая панель строганная под брус 25х164 мм
    Внутренняя обшивка:
    утеплённая панель строганная под брус 18х164 мм
    Брусовые декоративные углы:
    угол из клееного бруса 6х7 (136х164 мм)
    На террасах перила из декоративной доски.
    Декоративный угол.
    Наружная и внутренняя обшивка:
    массивная утеплённая панель, строганная под брус 33х256 мм,
    утеплённая панель строганная под бревно 45х164 мм или
    утеплённая панель строганная под брус 25х164 мм.
    Декоративные углы из профилированной вертикальной доски.
    Массивная утеплённая панель, строганная под брус.
    Наружная обшивка: массивная утеплённая панель, строганная под брус 33х256мм
    Внутренняя обшивка: массивная утеплённая панель, строганная под брус 33х256мм
    Брусовые декоративные углы: Угол «Мега» 8х11(205х256мм) из клееного бруса
    источник: Lapponia-Petersburg
    #94314
    DixisDixis
    смею скромно заметить, что это весьма дишманский вариант. надо чо то подороже. например из полиалпана.
    лет эдак на пицот хватит. Дункан Макклауд в 27 веке еще жить там сможет.
    #94315
    А интересно, есть — с одной стороны панель а с другой только утеплитель?
