сетка для кладки блоков
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › сетка для кладки блоков
  • В этой теме 29 ответов, 17 участников, последнее обновление 12 лет сделано sharonsharon.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 30 всего)
  • #6220
    АватарVSV
    собираюсь на днях рости вверх из блоков ккз. осталость купить сетку прокладывать между рядами. в связи с этим возник вопрос КАКУЮ И ГДЕ приобрести. полагаю она нужна только для экономии раствора, по-этому хотелось поитересоваться что взять (может какие широкие рулоны и нарезать может еще что и тп вообщем цена-качество)
    #78320
    Maga45Maga45
    я брал в стройпарке месяца 3 назад,5на5 ячейка,если не соврать,стоило по моему 1000 с лишним за 100 метровый рулон…
    #78321
    АватарVSV
    а шириной какой
    #78322
    Maga45Maga45
    ширина 1 метр,для 51 блока как раз можно пополам отрезать
    #78323
    АватарVSV
    спасибо завтра гляну правда я 38 закупил
    #78324
    tolebantoleban
    ширина -1м, длина -100м, нарезаешь любой толщины и спокойно раскатываешь на каждый ряд, покупай сразу несколько штук
    #78326
    АватарVSV
    был-бы ценник трехзначный
    #78327
    экскурсоводэкскурсовод
    это не та сеть)))) на фото сварная оцинкованная… а вам нужна стекловолоконная…
    #78328
    А такая для кладки не идет? я ее вообще щелкнул для дядики… он из такой хочет у кроликов пол сделать, чтоб меньше мучений с чисткой было.
    #78329
    такая сетка может использоваться для кладки, но цель её использования не экономия раствора, а укрепление стены… её кладут через 1-1,5 метра…
    #78330
    АватарVSV
                     """  это не та сеть)))) на фото сварная оцинкованная… а вам нужна стекловолоконная…"""
    то что это не та — понятно.   мне интересно кроме стекловолокна что еще пойдет.  мож какая капроновая (лишь бы не марля)
    #78331
    Maga45Maga45
    я вообще тоже взял на 38 блок,получается 2 по 38 и на 24 на торцевой блок остается
    #78332
    Аватарmakc70ru
    а для кладки сибита можно использовать?если да то какую,через сколько рядов? и где купить???
    #78333
    Maga45Maga45
    не знаю какая роль она будет играть в сибите.на кер.блоки взял чтоб просто раствор в поры не проваливался..
    #78334
    АватарVSV
    да да а я не подумал
    #78335
    LARSLARS
    как вариант для армирования стены из ГБ
    #78336
    imbaimba
    я конечно еще тот перебздун, но всё же сеточка 1.2 мм — как-то несерьезно.. а вот ваш вариант — это +++, хотя тоже сумнения есть..
    #78337
    БурабайБурабай
    • Изумрудная
    брал в прошлом году в ТДСе на Лыткина, капроновая, так и называлась — "для кладки", цвет черный. Москитную тоже пробовал, но шибко ячейка мелкая…
    #78338
    kavexkavex
    Брал стеклосетку с ячейкой 5х5 мм в прошлом году в Стройпарке. Чем больше рулон, тем дешевле обходится в расчёте на метр стены. Рулон целиком пилил обычной ножовкой на рулончики нужной ширины. Узкие обрезки тоже можно с небольшим перехлёстом использовать, они не пропадают.
    Слишком мелкая капроновая сетка может не дать раствору прилипнуть к нижнему слою блоков, так как через неё только молочко немного проникнет. А 5х5 как раз только-только не даёт кускам проваливаться, особенно в крупные отверстия.
    Если строить тёплую стену из керамических блоков, то сетка нужна не только для экономии раствора, но и чтобы не увеличивать лишним раствором теплопроводность стены. Мне это было не важно, но с сеткой всё-равно удобнее равномерно раствор наносить и блоки осаживать. При этом толстый слой раствора хорошо вдавливается в ответстия верхнего блока и для тёплой стены нужно подбирать оптимальную толщину нанесения, чтобы достаточно хорошо приклеивать, но не создавать толстый мост холода.
    #78339
    АватарVSV
    взял сегодня в стройпарке по 743руб 5*5 1шт и по 809руб 2*2 2шт все по 50 метров меньше метраж есть больше не было да и то последнее
