Шарниры на ворота. Как правильно приварить.
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Шарниры на ворота. Как правильно приварить.
27 Сен'18 в 06:12 #12082
Как правильно приваривать шарниры на ворота? Сегодня весь день смотрю ю-тьюб…. Кто как и по всякому. Есть мнение, что металл на профильной трубе — фуфел и рано или поздно либо шарнир от профтрубы будет отрывать, либо трубу поведёт. Вес одной воротины около 60 кг при длинне 1,9м. Шарниры будут привариваться к профтрубе 40*40. Толщину стенки не знаю, но предположим, что средний вариант с толщиной стенки 2мм. Какой оптимальный диаметр шарнира? Двух будет достаточно? Закладные под шарниры делать или нет? Смотрю, кто пластины приваривает, кто арматуру пихает, кто уголок приваривает… Кто юзает ворота с приваренными шарнирами напрямую к профтрубе, труба не деформируется?
27 Сен'18 в 07:58 #203622
я юзаю и дома и на даче, больше 2х шарниров приварить конечно можно, но работать из них будут только 2.
Варить прям к трубе. Вырыватьбудет только при плохом проваре. Труба никуда не денется она же к чему то фиксирована? На гараже в студенчестве делал шарнир через уголок, варить удобнее , но эстетика хромает.
27 Сен'18 в 08:17 #203623Со временем кусок профильной трубы отвалится вместе со сваркой и шарниром, что чаще всего бывает)
Я бы сделал закладные, хотя бы плоский лист 5мм с перфорацией для сварки, дабы увеличить площадь контакта к профильной трубе.
27 Сен'18 в 08:21 #203624я не профи варил к 40х20 2мм прям к трубе по два на створку. шарнир вроде 18 или 20был с шариком. При варке ощущалось как трубу ведет, поэтому после первого шарнира только через точки на разные стороны. варил на столбы сразу через струбцины соот-венно и распиливал потом посредине, провиса не было. Основной момент это место шарнира( как спрятать чтобы не особо видно было и открывалась нормально) и сама по себе не окрывалась от наклона. На количество шарниров еще высота воротины роль имеет наверное.
27 Сен'18 в 08:24 #203625Для себя заметку сделал, что под верхнюю половинку шарнира нужно было что-то подкладывать в виде полоски тонкой а после прихвата вытаскивать.Т.к. один шарнир начал тереть и скрепеть(может бракованный) обрати внимание на этот момент.
27 Сен'18 в 09:40 #203626Если речь идет про такие шарниры
То к ним обязательно надо приваривать пластины. По технологии положено. Шарнир штука массивная с двух сторон его проварить сложно, когда он на воротине или на столбе. Пластину — проще. Но, многие не приваривают, руководствуясь "все так делают". И вроде ничего страшного не происходит..
Вот так должно быть..
p.s. у меня приваренные без пластин шарниры, в уличных условиях с тяжелой гаражной дверью — отломились по месту сварки через пару лет. В подъезде стоит старинная (из 90х) стальная самодельная дверь на шарнирах без пластин и шарниры там нормально работают..
27 Сен'18 в 09:46 #203627а вот интересная смесь шарнира с анкером:
28 Сен'18 в 00:33 #203628Баба Гуля wrote:а вот интересная смесь шарнира с анкером:
ага интереснаяя штука, ломиком снизу оп.. воротина хрясь и нету ворот…)
28 Сен'18 в 04:32 #203629
mob123 wrote:ага интереснаяя штука, ломиком снизу оп.. воротина хрясь и нету ворот…)
а что с обычными шарнирами как- то по другому? Чтобы не сняли ворота на даче наварил уголок над шарниром — он не даёт снять воротину с петли.
28 Сен'18 в 04:35 #203630га интереснаяя штука, ломиком снизу оп..
Как раз в данной ситуации (на фото) — только левая верхняя способна на такое.
И то, вы не знаете, что там над воротиной наварено в закрытом состоянии. От снятия лучше делать именно такой вариант — наварка в закрытом состоянии и выезд в "открытое небо" в открытом состоянии.
28 Сен'18 в 05:36 #203631Баба Гуля wrote:га интереснаяя штука, ломиком снизу оп..
как раз на фото именно только 2-ая боле менее, третья аналог первой. конструктив открытый, удобно и болгаркой шоркнуть. в стандартном бывают и шарниры разворачивают на встречу, при этом все закрыто и здесь сразу видно можно дернуть и как.
28 Сен'18 в 09:56 #203632если говорить об обычных металлических воротах, то основной вес в них — это металлические листы, а профтруба по сути там нужна чтоб воротина держала плоскость. доводилось варить с нуля ворота на несколько гаражей, всегда варил на шарниры пластины, а их уже либо на саму воротину поверх листа(смотрится грубовато, пластины торчат на поверхности), либо вырезал под пластину прямоугольник в листе, с расчетом залить сваркой воедино пластину, лист и профтрубу, так получается гораздо аккуратнее. пластины если и выпирают, то гораздо меньше
3 Окт'18 в 02:24 #203633Послушав советы имходомовцев, за что им большое спасибо, посмотрев ролики по различным вариантам, взял от каждого по маленьку, и сделал….
Купли шарниры. 4шт на ворота 30мм, по цене 155 руб/шт, 2шт на калитку 20мм по цене 79 руб/шт. Шарниры с шариками
.jpg)
Уголок 40мм под по длинне половинки петли, с отрезанной полкой
.jpg)
Шарниры смазанны, на них накрученна вязальная проволка 2мм для придания одинакового зазора между петлёй и воротиной. В таком виде отданы сварщику
.jpg)
Сваривая детали на ровной поверхности, вязальная проволка отгорает и выкидывается. От сварщика уже полученны готовые изделия, проваренные с двух сторон.
.jpg)
.jpg)
Осталось только выставить и приварить к воротинам. Та ещё задача…
К калитке петли 20мм будут привариваться напрямую, без закладных.
3 Окт'18 в 05:00 #203620а шарниры где брал?
3 Окт'18 в 05:08 #203621levtomsk wrote:а шарниры где брал?
Сатурн. Цена по карте.
3 Окт'18 в 14:16 #203634levtomsk wrote:а шарниры где брал?
В Народном тоже большой выбор и адекватные цены. Сам брал месяцем ранее…
3 Окт'18 в 16:08 #203635Там цены далеко не народные, у шурушошников на рынке дешевле
3 Окт'18 в 16:11 #203636LARS wrote:Там цены далеко не народные, у шурушошников на рынке дешевлеНормальные. Сравнивал то ли стройпарком, то ли со стройдеталью. Специально только ради этого на рынок ехать, для меня экономия на спичках.
3 Окт'18 в 16:17 #203637На ворота с калиткой нужно 3 пары шарниров, на рынке «Скобяной» — пара стоит 200р, каплевидные с подшипником-250…в «Народном» 178 и 154 рэ за штуку, экономия на пару тройку зажигалок, как то так
3 Окт'18 в 16:32 #203638LARS wrote:На ворота с калиткой нужно 3 пары шарниров, на рынке "Скобяной" — пара стоит 200р, каплевидные с подшипником-250…в "Народном" 178 и 154 рэ за штуку, экономия на пару тройку зажигалок, как то такя не знаю сколько стоит зажигалка…
Всего рублей 700 вышло. На калитку маленьких с подшипником 2 пары взял, рублей по 40. больших (примерно как на фото) 4 штуки взял, да едето по 170. Скажу больше, большие не пригодились пока. Сделал отканые ворота.
