Шарниры на ворота. Как правильно приварить.
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Шарниры на ворота. Как правильно приварить.
4 Окт'18 в 01:32 #203639
Я брал на углу Герцена и Гоголя пару лет назад, цену не помню. Выбор был большой.
4 Окт'18 в 02:07 #203640Где ж Вы все были, когда тема только зачиналась ? )))))
Посмотрел в енете скока в Стройпарке стоит, в Сатурне… в Инструмент-Маркет по пути заехал…. Поехал домой, заехал в Сатурн, убедился, что на шариках, купил, уехал…. Копейки ловить, по городу мотаться — дороже выйдет….
14 Сен'20 в 14:10 #506147Вкратце: как правильно приварить петли на ворота
Сначала необходимо будет зажать уголок в тиски, после чего можно приступать к центровке петель. Для этого в центр уголка следует положить электрод 5 мм в диаметре или пруток, с аналогичными размерами. По краям нужно будет выложить два электрода меньшего диаметра.
Чтобы не было осевой погрешности при сваривании петель, сбоку от электродов нужно выложить пластины. Теперь можно укладывать петли в уголок и приваривать ушко. Для сварки рекомендуется использовать ток не менее 100 Ампер.
Сначала делаем прихватки на одной петле, затем на второй, после чего, заготовки можно обваривать. Таким образом, получится ровно сварить петли, после чего их можно использовать для установки на ворота.
Советы по сварке петель
Начинать сварку петель рекомендуется с наружной стороны. Ток для сварочного аппарата лучше выставить несколько меньших значений, примерно 100 Ампер. Как только петли проварены снаружи, можно приступать к обвариванию изнутри. При этом рекомендуется вести электрод под острым углом, без всяких «восьмёрок».
Для наложения внутреннего шва, силу тока лучше всего будет поднять, приблизительно на 20 Ампер. При внутреннем наложении шва, угол электрода необходимо минимизировать. В таком случае сварочный шов получится ровным и красивым.
После наложения основных швов, лучше не полениться и усилить их ещё одним. Для наложения шва уже нужно будет использовать движения электродом в стороны, в виде «волнистой линии» или же «восьмёрки». Начинать вести сварочный шов для усиления рекомендуется от первого шва, проваривая больше корпус петли, чем металлическую пластину.
Также, при сварке петель на ворота или калитку, лучше начинать варить с торца петли. Не рекомендуется накладывать сварочный шов вплотную к посадочному месту, поскольку это может вызвать проблемы с дальнейшей эксплуатацией петель. Лучше всего будет оставить минимальное расстояние, в 2 мм до пальца петли.
Здесь все просто, и поскольку у начинающих сварщиков не так много опыта, то легко испортить петли раскалёнными каплями металла. Потом их придётся срезать болгаркой, выполнять шлифовку, в общем, ненужную работы.
26 Май'22 в 10:49 #547652Можно делать по такому видео, хорошо для новичков.
Вкратце
С внутренней стороны достаточно поставить несколько прихваток, а вот с наружной — обвариваем полностью.
Внутренняя сторона
Наружная сторона источнег
