Шесть основных видов долгоиграющих зимних костров, правильная раскладка дров
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Шесть основных видов долгоиграющих зимних костров, правильная раскладка дров
  • В этой теме 18 ответов, 9 участников, последнее обновление 12 лет сделано не adminне admin.
  • #6999
    MasterMaster
    1. Таежный
    Костер был разведен за какие-то 10 минут .
    Технология:
    Берутся два бревна, диаметром 10 и более см и длинной около 1 метра, кладутся на небольшом расстоянии друг от друга, а внутри разводится сам костер. На самом деле сам костер по фен-шую разводится на самих бревнах, а после того, как земля прогрелась от снега или воды уже сносится вовнутрь между бревен. Костер легко преобразуется в нодью, о которой будет рассказано позже.
    Из моих замечаний:
    + костер достаточно быстро разводится
    — поддерживается постоянным подкидыванием дров
    + удобен для приготовления пищи и обогрева
    + хорошая теплоотдача (при интенсивной подпитке, но спать не даст долго)
    Вывод: отличный вариант для всех случаев жизни, я бы поставил твердую 5, по пятибальной шкале. Очень простой и надежный вариант.
    Таежный
    К сожалению нет фоток начального состояния
    2. Звезда пионерии
    Он также, достаточно быстро разводится. Проблем с разведением особых нет и поддержанием тоже.
    Технология:
    берутся 5-6 бревен, длина определяется произвольно. Чем длиннее брёвна, тем на большее время хватит костер. Бревна складываются в виде звезды, в точке пересечения их разводится небольшой костер и далее начинается сжигание уже самой «звезды».
    из моих замечаний:
    + особого ухода не требует
    — особо не греет
    — не удобен для размещения себя и вещей
    — не удобен для приготовления еды и сушки вещей
    + просто в разведении
    Вывод: я бы поставил троечку, мне он откровенно не понравился.
    Звезда
    3. Колодец
    Не видел процесс розжига костра, но сам его делал несколько раз. Костер прост в разведении, за счет интенсивного поступления воздуха. Достаточно встать на колени и пригнуться, чтобы закрыть подветренную сторону, а вовнутрь напихать щепы, заранее заготовленной.
    Технология:
    Подготавливаются дрова небольшой толщины и длины, сладываются по два полена перпендикулярно относительно друг друга. Кол-во «этажей» определятся произвольно, лично я делаю по глубже, если нужно чтобы костер горел сильнее, но не нужно забывать, что любой костер начинается с маленького «новорожденного», а поэтому спешить не нужно, сначала несколько этажей и щепа внутри, а затем более толстые поленья.
    + достаточно быстро разводится
    + легко поддерживается
    + прост для приготовления пищи
    + подходит для сушки одежды
    Вывод: в общем куда не смотри — одни "+". Пятерка!
    Колодец
    4. Камин
    Очень порадовал костер, хорош во всем, но нужно потратить достаточно много времени и гвоздей  как показала практика.
    Технология:
    Я не знаю как объяснить словами, но скажу одно, сделать его непросто, но зато после гарантирован экран тепла на длительное время, при этом на нем можно готовить, сушить и плясать с бубном . Подробности на фото.
    — не слепишь на скорую руку
    + подходит для сушки белья
    + подходит для обогрева
    + требует относительного ухода
    Вывод: как говорилось в известном фильме: «за изобретательность 5, за экзамен 2», но у нас наоброт, твердая 5 за эффект и 2 за длительность приготовления, итого… ну 4 скорее
    Камин
    5. Нодья
    Ох как не прост этот костер… Сначала мы потратили 2 часа на заготовку бревен (и то, мы взяли бревна диаметров около 15-20 см, при необходимой в 30-40 см), затем стало ясно, что без пилы там делать нечего, ну или как минимум нужен топор, качественный топор для толстых стволов, а у меня с собой был лишь только простенький плотницкий. Затем бревна были сложены в правильном порядке (наверное правильном) и начался процесс розжига. Сразу скажу, розжигать нодью нужно по всей длине! Обязательно сразу по всей! Мы допустили ошибку, в следствии чего поплатились, у нас выгорела центральная часть одного из бревен, из-за чего образовалась бреш шириной в 10 см, она нам и начала строить козни, затушила все что можно. Было принято решение двигать верхнее бревно в одну из сторон, за счет чего мы получали точки сопрокосновения его с другими. Но это все более не увенчалось особым успехом, и нодья так и продолжала фиг пойми как гореть.
    Технология:
    Берутся бревна диаметром 30-40 см, кладутся друг на друга пирамидой. на нижних, в местах соприкосновения друг с другом, делаются насчеки и вкладывается растопка. Розжигается по всей длине бревен равномерно, после возгорания бревен внутри кладется верхнее. Нодья считается растопленной, в случае если огонь облегает верхнее бревно.
    замечания:
    — длительные времязатраты
    — большие потери сил
    — достаточно тяжело розжигается
    + равномерная и сильная теплоотдача (спать можно)
    + не требует ухода практически(если правильно разведен)
    +- подходит для приготовления пищи
    + очень долго горит
    Вывод: если у вас много времени и вам холодно — жгите нодью, если вы любите поспать комфортно и в тепле зимой — жгте нодью, если вы турист без сил — жгите шалаш и не парьтесь
    нодья
    нодья 2
    6. Свеча
    Этот костер также называют — турбопечью, не зря ведь, если его развести, то шпарит он очень сильно, вода закипает практически мгновенно.
    Технология:
    Берутся 3 чурбака 30-40 см в диаметре, ставятся вертикально друг возле друга в круг, предвариательно с них стесывается кусок дерева в месте соприкосновения, для лучшего горения. После этого вовнутрь вкладывается растопка и и производится запал.
    замечания:
    — длительные время и трудозатраты на приготовление
    + самый лучший для приготовления пищи, дает сконцентрированное пламя в центре
    — не подходит для всего остального (грелка, сушка и т.д.)
    + длительно горение
    Вывод: если нужно приготовить пищу и при этом иметь удобную подставку — то это ваше решение, в остальном не он того не стоит. Разве что еще удобен в местах с сырой или влажной землей, мхом (болото) и легко переносится, особенно если его стянуть проволокой.
    Свеча
    Общие выводы и советы:
    1. Большинство костров достаточно тяжело сделать без топора (хорошего) или пилы (были опробованы цепная и струна — порвалась минуту спустя, возможно из-за «умельцев» )
    2. Дрова лучше использовать сосновые (ель, береза стреляют, да и сухую березу в лесу ненайдешь, разве что кора от нее лучше всех)
    3. Костер разжигать во всех случаях нужно с маленького, постепенно его поднимая
    4. Не используйте дрова с земли, по-крайней мере пока не развели достаточно сильный костер
    misseryanin с Непропаду-ру
    #90922
    Наконец-то пятничная тема
    #90923
    nvsnvs
    • Трубачево
    фотки не видно (кроме первой)
    #90924
    все видно ))
    #90925
    IE8 — полёт нормальный.
    #90926
    Как слез с Netscape (в 1999м), так до сих пор и сижу — нареканий нет.
    #90928
     сам Обама советует:
    #90929
    Аватарelgrru
    теже печеньки, в хроме сижую.
    если открыть урл картинки (например https://oh-leck.de/uploads/images/00/89/18/2014/01/28/e8e059.jpg) по пишет
    Fehler beim Aufbau einer Datenbankverbindung
    #90930
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    да ладно )))  браузер не при чем, немецкий хостинг картинок у непропаданцев глючит
    вот кстати первые 50 браузеров на которых смотрят ИмхоДом
    #90931
    Значит надо зайти через 5 минут )
    #90932
    >сам Обама
    Я бы сказал, да "нипалиткаррекнана"…
    #90933
    >браузер не при чем
    Всяко. Ибо на дроиде у меня не ИЕ — грабли проверяю на разных осях.
    #90934
    Как Вы думаете, 5 минут прошло?))) Или 5 минут отсчитывать с момента последнего прочтения надписи "зайдите через 5 минут"?
    #90935
    Я вам песенку спою про пять минут,
    Эту песенку мою пускай поют,
    Пусть летит она по свету,
    Я дарю вам песню эту,
    Эту песенку про пять минут.
    Пять минут, пять минут,
    Бой часов раздастся вскоре,
    Помиритесь те, кто в ссоре.
    Разобраться если строго,
    Даже в эти пять минут
    Можно сделать очень много.
    На часах у нас двенадцать без пяти,
    Новый год уже, наверное, в пути,
    К нам он мчится полным ходом,
    Скоро скажем "с Новым годом",На часах двенадцать без пяти.
    Новый год, он не ждёт,
    Он у самого порога,
    Пять минут пробегут,
    Их осталось так немного.
    Милый друг, поспеши,
    Зря терять минут не нaдо,
    Что не сказано, скажи,
    Не откладывая на год.
    В пять минут решают люди иногда
    Не жениться ни за что и никогда,
    Но бывает, что минута
    Всё меняет очень круто,
    Всё меняет раз и навсегда.
    Новый год недалёк,
    Пожелать хочу вам счастья,
    Вот сидит паренёк,
    Без пяти минут он мастер.
    Без пяти, без пяти,
    Но ведь пять минут немного,
    Он на правильном пути,
    Хороша его дорога.
    Пять минут, так немного,
    Хороша его дорога.
    Пусть подхватят в этот вечер там и тут
    Эту песенку мою про пять минут,
    Но пока я песню пела,
    Пять минут уж пролетело,
    Новый год, часы двенадцать бьют.
    Новый год настает,
    С Новым годом, с новым счастьем,
    Время мчит нас вперёд,
    Старый год уже не властен.
    Пусть кругом всё поёт,
    И цветут в улыбках лица,
    Ведь на то и Новый год,
    Чтобы петь и веселиться.
    Новый год настает,
    С Новым годом, с новым счастьем.
    С Новым Годом!
    #90936
    Похоже у источника глобальный краш. У меня тоже картинки пропали.
    Но вроде хостят немцы, к вечеру должны починить однако, ордунг!
    #90937
    В Северной Корее нами не интересуются?
    Не нашел в списке их оригинального браузера Red Star )))
    #90938
     что-то в последенее время участилось  Site off line, через раз выскакивает или ошибку выдает, 509 по-моему… особо накаляет когда пишешь долго, а потом бац… и пусто… аж нах… послать охото…
    #90939
    Да, скоро будем опять переезжать на новый сервер. Хакеры-шмакеры не дремлют, все сайты в осаде, не потому что мы особенные.
    Но вот немцы — полдня чинили (пост выше) — то же самое….
