Шляпка болта сточена, шлиц пропал — что делать?
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Шляпка болта сточена, шлиц пропал — что делать?
11 Фев'13 в 02:37 #5524
Шляпка болта сточена, шлиц пропал.
Болгарином не подлезешь, шляпка маленькая. Приварить пруток не удастся — материал железа типа китайского цветмета.
Вот такая беда, как открутить
11 Фев'13 в 02:50 #68329материал железа типа китайского цветмета
высверлить. Металл шурупа мягкий, диаметр сверла под диаметр резьбы, остатки шляпы при засверливании сами отвалятся.
Ну а потом саму резьбу пасатижами выкручивать (так делал, когда на дверных петлях на гомно-шурупах шлици кончались)
11 Фев'13 в 02:52 #683301. Дремелем новый шлиц сделать.
2. Высверлить отверстие в болту, капнуть туда суперклея и забить гвоздь, гвоздь загнуть и использовать как вороток.
Перед откручиванием — пшикнуть вд-шкой.
11 Фев'13 в 02:53 #68331высверлить.
+1.
Потом поправить резьбу метчиком.
Можно попробовать высверливать сверлом с левым вращением. Сверлить он будет в сторону выкручивания. Есть шанс, что при высверливании выкрутится….
11 Фев'13 в 03:00 #68332
Опять про старые болты и гайки — сколько можно?
Была же хорошая тенденция давать материалы о новинках стройиндустрии и дизайнерских проектах (которые с обувью, как шутили). Мне кажется большинству народа именно такие материалы нужны — а гайкам место в прошлом веке Харе уже в старом хламе копаться!
11 Фев'13 в 03:01 #68333Я кислотой поливаю, да хоть и уксусом. Через 10 минут — свободно.
Владиленн — харе троллить )) Присылайте свой материал — с удовольствием посмотрим. А без гаек и в космос не полетишь.
11 Фев'13 в 03:03 #68334Мне кажется большинству народа именно такие материалы нужны — а гайкам место в прошлом веке Харе уже в старом хламе копаться!
Да как сказать….
материалы о новинках стройиндустрии и дизайнерских проектах — это, как бы, для общего развития.. Помечтать о том, чего у тебя никогда не будет….. А болт — вот он дорогой…. Без него ни котёл не заработает, ни снегоуборщик не заработает, ни кастрюля с водой не закипит….. Пробла то жизненная…. А не мечтательная…..
12 Фев'13 в 08:57 #68335Есть такая штука — экстрактором зовется. Засверлился в болт, и экстрактором против часовой стрелки выкручивашь.
13 Фев'13 в 04:54 #68336поддерживаю. в стройпарке такие видел, сам недавно с таким столкнулся, но не нашел в томске таких штук. это что-то типа шурупа с обратной резьбой. засверливаешь болт, в отверстие вкручиваешь эксьрактор и выкручиваешь
13 Фев'13 в 05:33 #68337экстрактор поможет наверняка. их на авторынке продают. только есть они двух видов: на одних резьба мелкая и нарезана, а на других крупная и является формой литья. так вот, первые брать не надо, ибо гамно хрупкое, ломаются как напильники. а которые с крупной резьбой, те получше. я таким обломок свечи из свечного колодца в движке доставал.
21 Мар'13 в 19:11 #68338на вершинина в инструменте всякие разные экстракторы есть. от 70 руб за комплект китаезный и дальше по нарастающей.
2 Июл'15 в 03:05 #68339Вчера испытал в подобной ситуации средство для чистки унитазов САНОКС
Слушайте, лучше керосина работает ! Залил, подождал и открутилось без напрягов..
6 Июл'23 в 09:54 #567554Несколько раз спасал такой способ — тонкую резину хир. перчатки надеваешь на биту, шлицы уплотняется, и удалось не раз так выкрутить злополучный шуруп.
