Шпильки из фундамента для крепления сруба
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Шпильки из фундамента для крепления сруба
АвторЗаписи
22 Май'16 в 03:41 #9725
Знакомый на ленточный фундамент собирается ставить сруб. Но для начала он собирается в фундаменте сделать шпильки М16 и на них закрепить обвязочный брус. Я бы тоже так сделал. Удобно потом перекрытие крепить к брусу. Но зачем шпильки? Он мне говорит для того чтобы брус не гулял.
Вот тут давайте разберёмся. Мы ведь когда тупо ставим сруб на фундамент не крепим его на шпильки, так? Он и так десятилетиями стоит, проверено. Зачем нужны шпильки для бруса?
22 Май'16 в 04:35 #159894имхо сие из раздела какой рукой приятнее — левой или правой ))
22 Май'16 в 04:39 #159895Александрийский столп стоит себе без всяких шпилек уже не одну сотню лет
22 Май'16 в 05:11 #159896Где то встречал последствия крепления сруба шпильками к фундаменту, результат плачевный. Поставили сруб, закрепили нижние венцы… через некоторое время (год +/-) фундамент пошел трещинами… склоняюсь что это правда, сруб усыхает со всеми вытекающими. Да и вообще зачем это делать, уверен, ничего там гулять не будет…
22 Май'16 в 11:58 #159897А с другой стороны: я вот хорошо понмю, как после затопления Черной речки на соседних полях бани бесхозные появились…
22 Май'16 в 13:46 #159898Wizzi wrote:А с другой стороны: я вот хорошо понмю, как после затопления Черной речки на соседних полях бани бесхозные появились…
Ну да, слыхал…)
22 Май'16 в 16:38 #159899Строил баню из бруса, читал по поводу привязки — мнения часто полярные. Баня стоит ничем не прикрепленная к фунду… Вроде на месте.
22 Май'16 в 16:39 #159900А, да, фундамент без трещин пока
22 Май'16 в 16:58 #159901Знакомый случаем не тусур заканчивал?
Шоб сруб посредством шпилек фундамент в клочья порвал. Ну вы мастаки ребяты анекдоты сочинять.
Ну если серьезно може тогда и обоснуете, как это возможно.
23 Май'16 в 01:10 #159902А каким образом нижние венцы менять при необходимости???
23 Май'16 в 01:33 #159903Икс wrote:Где то встречал последствия крепления сруба шпильками к фундаменту, результат плачевный. Поставили сруб, закрепили нижние венцы… через некоторое время (год +/-) фундамент пошел трещинами… склоняюсь что это правда, сруб усыхает со всеми вытекающими. Да и вообще зачем это делать, уверен, ничего там гулять не будет…
вот это сила усыхания )))) аж бетон всколдобился )))
23 Май'16 в 02:08 #159904Лево руля wrote:Икс wrote:Где то встречал последствия крепления сруба шпильками к фундаменту, результат плачевный. Поставили сруб, закрепили нижние венцы… через некоторое время (год +/-) фундамент пошел трещинами… склоняюсь что это правда, сруб усыхает со всеми вытекающими. Да и вообще зачем это делать, уверен, ничего там гулять не будет…
Ну не знаю, какая там сила…)) Просто говорю что где то встречал… Возможно даже на Ютубе…
23 Май'16 в 02:38 #159905igor111 wrote:А каким образом нижние венцы менять при необходимости???
во,во… домкратять же обычно
23 Май'16 в 06:41 #159906мы обычно 4 арматуры по углам в фундамент забиваем, но не для крепления сруба к фундаменту, а чтоб диагональ не ушла. Шпильки только на крепление мауэрлата к армопоясу в кирпичных и подобных домах
23 Май'16 в 12:47 #159907Я когда делал свой первый дом (времянку), тоже из-за большого ума выпустил из фундамента арматурные штыри, чтобы "надеть" на них нижний венец. Изматерился потом вхлам — в результате срезал нафиг весь этот мартышкин труд Когда делал баню и дом, уже такой хренью не страдал. Пока еще ничего не сдуло
23 Май'16 в 17:23 #159908Ilja Vlaskin wrote:Я когда делал свой первый дом (времянку), тоже из-за большого ума выпустил из фундамента арматурные штыри, чтобы "надеть" на них нижний венец. Изматерился потом вхлам — в результате срезал нафиг весь этот мартышкин труд Когда делал баню и дом, уже такой хренью не страдал. Пока еще ничего не сдуло
смотрел как-то в ютубе как бодрые американские перцы махом поднимают каркасник в две каски. Ну так вот там тоже шпильки с каким-то шагом из фундамента, и они надевают на эти шпильки нижнюю доску и еще и гайку сверху накручивают. причем без матов, моментом. И даже после этого торнадо регулярно уносит дома…. ))
23 Май'16 в 18:21 #159909psm wrote:Ilja Vlaskin wrote:Я когда делал свой первый дом (времянку), тоже из-за большого ума выпустил из фундамента арматурные штыри, чтобы "надеть" на них нижний венец. Изматерился потом вхлам — в результате срезал нафиг весь этот мартышкин труд Когда делал баню и дом, уже такой хренью не страдал. Пока еще ничего не сдуло
Так там же не брус , а сухая доска.
24 Май'16 в 18:31 #159910mach wrote:psm wrote:Ilja Vlaskin wrote:Я когда делал свой первый дом (времянку), тоже из-за большого ума выпустил из фундамента арматурные штыри, чтобы "надеть" на них нижний венец. Изматерился потом вхлам — в результате срезал нафиг весь этот мартышкин труд Когда делал баню и дом, уже такой хренью не страдал. Пока еще ничего не сдуло
по-моему и перцам, и торнадо без разницы…
6 Май'21 в 07:18 #524994Вот забавное видео как один Кулибин сруб к фундаменту анкерил
АвторЗаписи
