Штробить плиту-пустотку? когда нет возможности прокладывать трассу в пустоте
ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Штробить плиту-пустотку? когда нет возможности прокладывать трассу в пустоте
  • В этой теме 6 ответов, 6 участников, последнее обновление сделано BMV1BMV1.
  • #12036
    Здравствуйте.
    Безопасно ли прокладывать проводку по поверхности потолка в гофре, или всё-таки нужно прокладывать в штробе по стене?
    Видел как половинели бетонные блоки при союзе, зубилом и молотком делали поперечную штробу, затем цепляли тросами за края и поднимали краном. Плита в месте штробы ломалась. И представляете что будет если горе электрик проштробит плиту перекрытия?
    У меня слава богу никто штробить не собирается, но предложение электрика кинуть проводку по потолку под натяжной потолок, вызвало у меня тревогу. Понятно что штробы не будет, провод пойдет по поверхности и будет крепиться с помощью скоб, но нужно будет сверлить много дырок, а если они пойдут в ряд, то получиться что-то вроде штробы. Потом живи и думай, все ли там нормально.
    Короче по потолку в разы дешевле получиться чем, в стене, вот и думаю что делать. Уважаемые специалисты строители, пожалуйста развейте мою паранойю, можно ли положить провод по потолку не переживая за состояние плит перекрытий? Проводка будет без соединений, все будет спускаться к щиту, проводов будет много, соответственно и дырок в потолке, тоже много.
    PS — количество проводов будет примерно как на фото
    #202990
    WasilWasil
    Точки крепления трассы к плите перекрытия можно прриклеить, предварительно очистив поверхность плиты от пыли. По моему идеальный вариант.
    #202991
    Получается штробить пустотку никто и не собирается, как написано в заголовке ) А то народ уже заволновался.
    #202992
    НезнайкинНезнайкин
    • ДНТ
    От дырочек ф6мм через 0.5-1м врятли с плитой что сделается. В ней самой локальных дефектов больше, чем дырок насверить.
    #202993
    опять-же крепежи для гофры собираются "шип-паз" в линейку.
    не обязательно там где 9 гофр идет прямо на 9 дюбелей сажать! пару по краям и пару в серединке вполне достаточно будет
    #202994
    ФиларетФиларет
    Дин-рейки на 2 дюбеля …
    #202995
    "тоже вариант!" (с) Ежик
