Штукатурка стен из крупноформатных керамических блоков
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Штукатурка стен из крупноформатных керамических блоков
Помечено: теплая керамика, штукатурка
11 Июн'15 в 02:24 #8852
Вычитал на другом строительном форуме мнение (высказанное многими), что нельзя штукатурить стены из керамических блоков обычным цементно-песчаным раствором. Очень удивился! Мне казалось, что они ничем не отличаются от обычного кирпича… Но говорят, что нет. Отличаются.
«Паропроницаемость кирпичной кладки 0,11. У керамических блоков 0,14-0,16 в зависимости от плотности. Умные люди советуют не переусердствовать с тяжелыми растворами, а применить более легкие. Если самому, то добавить перлит».
«У цементно песчаной самое плохое паропрониание.
Посчитайте на калькуляторе для своего региона по влагонакоплению в стене
Если превысите порог и вода замерзнет, штукатурка отойдет.
Общее правило слои должны отличаться по паропронианию примерно в 5 раз.
Тогда зимой даже до -10 влага успевает испаряться .»
Мне кажется, что это, возможно, и актуально для штукатурки снаружи, но внутри разве это критично?
Но все-таки там утверждают, что и внутри нельзя штукатурить ей. Отвалится через некоторое время.
Что скажете?
Как раз собираюсь штукатурить в этом сезоне…
Особенно интересно мнение тех, кто уже проживает в доме из блоков, оштукатуренных ЦПР.
11 Июн'15 в 03:37 #133631доброго времени вам. тоже стоит такой же вопрос,хочу штукатурку делать на извести,осталось найти известь негашенную.?на днях был в доме штукатуренным цпр,по сравнению даже с кирпичным показалось что влажности как бы меньше,значит все впиталось в стены-по сравнению с сибитом-сибитовые стены все мокрые как будто росой покрылись,и там и там сделана пароизоляция нормальная,конечно все высохнет за лето,самое главное чтоб сквозняков не было…по поводу что может отвалится-ну не знаю,при кладке стен местами остатки раствора накидывал вчера топором отбивал кое как…
11 Июн'15 в 05:14 #133632И за сколько кв. сейчас штукатурка по маякам?!
11 Июн'15 в 05:17 #133633Вот еще цитаты про штукатурку:
arv13 сказал(а):
Утверждал и утверждаю — изнутри телую керамику можно штукатурить ЦПР и плевать на паропроницаемость.
nadegniy:
Просто держаться не будет, придётся грунтовать и делать адгезионный обрызг.
Еще:
Так вроде некоторые утверждали, что теплую керамику можно штукатурить цемент с песком и плевать на паропроницаемость?
Вот видите, все таки разрушили миф, что тёплую керамику можно штукатурить обычной тяжёлой штукатуркой с большим весом, низкой паропроницаемостью, без полимерных добавок.
Казах, мне предлагают по 300 руб. кв.м.
11 Июн'15 в 05:24 #133634это узбеки?!а что народ скажет про ценник:высок или норм.?я еще просто не интересовался ценами……
11 Июн'15 в 05:30 #133643Нет, русские.
Узбеки, вроде, по 250. Друг узнавал недавно, звонил по объявлениям.
11 Июн'15 в 06:03 #133635штукатурил гараж из блоков ККз, шпаклевал и красил водэмульсионкой. два года полет нормальный. ни трещинки.
11 Июн'15 в 07:47 #133636Есть штукатуры узбеки говорят на русском умеют пользоваться лаз.уровнем. Затирают хорошо. При работе не видно не слышно. 250р за кв.м. Сложные элементы в виде арок на окнах проходят норм по эркерам с 6 углами на каждом скажу позже. Через недельки полторы закончат напишу номер штукатуров. Кстати по стене 51 блока кривоватой толщина штукатурки около 5 см жаловались что плохо схватывается попросили гипса в народном по 120 р мешок 16 кг брал. Вывод торец блока отличается от кирпича по сцепляющим характеристикам для штукатурки ЦПС
11 Июн'15 в 07:50 #133644на объекте живут?!По маякам штукатурят?
11 Июн'15 в 10:09 #133637Прекрасно штукатурится и отодрать потом крайне проблематично. Известь добавлялась. 2 года прошло.
11 Июн'15 в 17:33 #133639nadegniy:
Просто держаться не будет, придётся грунтовать и делать адгезионный обрызг...тут имеется в виду более идеальный вариант, чем просто намазать цпр на стену.. Для кирпича у него рецепт, полагаю, аналогичный — т.е. нет разницы.. Думаю, никто спорить не будет что с грунтовкой и обрызгом (фото этого там тоже есть) — будет лучше, чем без них?.. Достаточно лучше или избыточно лучше — не мне судить.
13 Июн'15 в 20:50 #133641Живут в конце ул.Фрунзе, забираю с 8.00-9.00 ну и обратно около 20.00. Мне так удобно. По маякам конечно.
14 Июн'15 в 03:41 #133642спасибо!
9 Сен'15 в 04:55 #133628Вот чего нагуглил:
Внутренняя штукатурка по керамическим блокам выполняет роль не только основания для финишной отделки, но и герметизирует вертикальное пазо-гребневое соединение, что является обязательным условием правильной кладки блоков. В случае её отсутствия для исключения продувания и повышенных теплопатерь вертикальные швы нужно затирать при помощи паропроницаемой штукатурной смеси ГЛИМС-Velur. Для приготовления раствора для затирки швов необходимо увеличить, относительно рекомендаций на мешке, количество добавляемой воды в смесь на 10%. При внутренней отделке у штукатурной смеси существует альтернатива, стены можно выровнять с помощью гипсокартона (ГКЛ) в один или два слоя. Крепление ГКЛ к несущей стене осуществляется путем приклеивания листа, либо через каркас, который изготавливается из конструкционного LVL бруса
4 Апр'22 в 17:01 #544141Не знаю как блоки ККЗ, на блоки Собканюк (двойной крпич) щкатурятся так же, как и обычный кирпич. Без обрызгов и прочих танцев. Снять штукатурку потом можно только перфом с лопаткой. Даже пенобетон штукатурили без подготовки (только грунтовка на 2р) -везде полет нормальный.
Смело штукатурьте и не верьте злым языкам, иначе долго с места не сдвинетесь
3 Авг'22 в 12:19 #552307Мне делали извесковой штукатуркой + немного цемента. Уже 4 года все в норме. Грунотовал обычной грунтовкой.
18 Мар'24 в 18:03 #579175Ничего сложного в штукатурке нет. Нюансы в том, Как подготовить тёплую керамику к нанесению штукатурки, + адгезионный обрызг
18 Мар'24 в 18:10 #579183видео
