Штукатурная лопата (Хопер-ковш)
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Штукатурная лопата (Хопер-ковш)
  • В этой теме 22 ответа, 15 участников, последнее обновление 7 лет сделано psmpsm.
Просмотр 3 сообщений - с 21 по 23 (из 23 всего)
  • #170707
    АватарDimaTSK
    Где можно такой в Томске купить?
    #412615
    ГениальноГениально
    можно сделать
    хоппер ковш своими руками
    Для выполнения работ потребуется подготовить:
    • схему/чертежи изготовления;
    • стальной, оцинкованный или алюминиевый лист металла толщиной 0.4–1.0 мм;
    • пневмопистолет или стальную трубку D ¼ дюйма;
    • форсунку;
    • шайбы, имеющие внутренний D 10–12 мм;
    • ножницы для резки металла;
    • углошлифовальную машину;
    • электродрель со свёрлами;
    • линейку и разметочный маркёр.
    Самостоятельная сборка хоппер-ковша чаще всего осуществляется посредством обычной сварки (при наличии сварочного оборудования), но при желании можно воспользоваться заклёпочным инструментом.
    Пошаговая инструкция
    В зависимости от объёма и удобства выполнения работ размеры устройства могут изменяться в индивидуальном порядке, но обязательно нужно уделять внимание пропорциям и уклонам, а также соблюдать оптимальные показатели габаритов распылителя.
    Этапы изготовления хоппера:
    1. Перенос контуров элементов на металлический лист и вырезание деталей по разметке.
    2. Выполнение сгибов согласно линиям разметки, крепление передней и задней элементов устройства.
    3. Клёпочное соединение стыков.
    4. Фиксация нижней ручки.
    5. Высверливание сопельных отверстий на нижней бункерной части с их укреплением шайбами.
    6. Фиксация верхней ручки.
    7. Высверливание отверстие под пульверизатор.
    8. Установка внутренней форсунки и монтаж к ней пневмопистолета.
    9. Крепление усилителей для перераспределения механических нагрузок.
    Пневматический пистолет подсоединяется к компрессору, после чего ковшом набирается рабочий раствор и выполняется тестирование функционирования устройства с выбором оптимальных значений давления.
    #412620
    данунафиг. делать еще его. из кетая по дешману…. один хрен придется покупать форсунку, клапан с ручкой и штуцером и т.д….. в итоге получится с третьего раза, день парева, че попало и дороже…
