Сильно греется сэндвич дымохода из нержавейки. Осел утеплитель. На что менять.
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Сильно греется сэндвич дымохода из нержавейки. Осел утеплитель. На что менять.
  • В этой теме 8 ответов, 9 участников, последнее обновление 12 лет сделано Solo333Solo333.
  • #6954
    MasterMaster
    Сильный нагрев сэндвича из нержавейки во время работы печи, свидетельствует о том, что между двумя стальными трубами осел утеплитель, оголились участки трубы, в следствии чего и происходит нагрев внешней трубы сэндвича. Дымоход необходимо срочно менять, т.к. высокий нагрев внешней трубы может привести к самовозгоранию рядом расположенных деревянных конструкций.
    Рассмотрим в качестве альтернативы керамический  дымоход Domus c диаметром 170мм. Вес шахты в коробе составит около 300кг. Возможно, деревянные перекрытия в Вашем доме выдержат такой вес.
    Возможно реализовать варианты установки шахты на стальную консоль так, как показано на эскизе слева. При этом, можно рассматреть два варианта: первый вариант, на консоли с внутренней стороны внешней стены, также как был установлен сэндвич из нержавейки; второй вариант, на консоли на фасаде.
    В силу того, что дымовая труба будет возвышаться над кровлей более чем на 1,5 метра, то потребуется собрать дополнительный короб из  брусков.
    Эти схемы монтажа дымохода Domus не привязаны к несущей способности перекрытия, и могут быть реализованы без каких либо затруднений.
    Цены на дымоход Domus в РФ представлены в ниже приведённой спецификации. Обращаем  Ваше внимание, что спецификация включает не только комплектацию керамического дымохода и внешней оболочки(короба), но и материалы финишной отделки короба, включая краску, а также материалы раскрепления шахты и примыкания кровельного покрытия к внешней оболочки дымохода.
     Цена дымохода Effe2 Domus, монтаж на консоль.
    http://www.effe2.ru
    GRUPPO EFFE 2 SpA Via Scovizze 1, 36033 — Isola Vicentina (VI), Италия — Тел. +39 0444 599211 Факс +39 0444 977078
    #90260
    WasilWasil
    Интересно, но дороговато…
    #90261
    Спасибо! для прохода деревянных конструкций, заслуживающее внимание решение (ИМХО).
    #90262
    а цена в чем? рубли, доллари, евры, фунты, юани?
    #90263
    в руб… осталось найти дилера в Томске )
    #90264
    АватарUStaV
    кажется, что то подобное томские представители технониколь предлагали. там и вентиляционные и дымоходные каналы вроде были.
    #90265
    в технониколь есть подобная система, только материал не керамика, а что-то типа шлакоблока….
    #90266
    kamkam
    Я видел аналогичные и даже с параллельными вент. каналами в "Элткамине" на 1905.
    #90267
    Solo333Solo333
    попробывать разобрать, убрать минвату. собирать последовательно, пустоты засыпая вермикулитом. крайне бюджетнее и качественно.
