Система отопления — таинственно падает давление, но нигде не течет
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Система отопления — таинственно падает давление, но нигде не течет
20 Сен'15 в 13:34 #9229
День добрый!
Посоветуйте специалиста по отоплению. Где-то утечка в системе, давление падает. Найти место не могу. Надо опресоовать систему.Зима скоро….
20 Сен'15 в 16:26 #144399А где искал то? Может у батарей кран маевского травит, может клапан сбросный умер и не держит давления. Ну и как бы если где то течет вода, так там должно быть мокро и сыро.
20 Сен'15 в 16:38 #144400Под все соединения подкладывал бумагу, нашел одно место, подтянул муфту. Больше ничего. Может где микротрещина. Поэтому и вижу вариант только опресовывать.
20 Сен'15 в 17:19 #144401А вы систему как подпитываете? Кстати из картона какой марки она собрана? Это к слову — почему так мало исходных данных? Котел какой, радиаторы, сама система из чего.
Давление в системе какое? Сколько этажей в избушке?
А то если там меньше 1 атм вы никогда и неувидите реальных утечек.
Предположу что у вас газовый котел и отопление из полипропилена, допустим приезжает спец и давит 3 атм (по максимуму котла) и система рвется в нескольких местах, ваши действия в таком случае?
21 Сен'15 в 02:09 #1444022 этажа избушка, 10 батарей, полипропилен, газовый котел электролюкс, подпитываю водой. Давление 2-2,2 атм.
-Предположу что у вас газовый котел и отопление из полипропилена, допустим приезжает спец и давит 3 атм (по максимуму котла) и система рвется в нескольких местах, ваши действия в таком случае-
для этого и ищу спеца, а не тупо беру опрессовщик и пытаюсь сам накачать давление)))))
21 Сен'15 в 02:30 #144403Сделайте 1 атмосферу…2.2 много…За какое время падает давление и до скольки? Расширительный бачек есть? Может бачек сдувается потихоньку. Отключите его и посмотрите за давлением.
21 Сен'15 в 02:34 #144404Падает за неделю где-то на 0.3 адм. Бачок только в котле. Котел отсекал от системы, давление не падает
21 Сен'15 в 06:11 #144398Вот вам и ответ…Или бачек в котел (значит скоро перестанет), или теплообменник пропускает….Вызывайте сервисников…
21 Сен'15 в 06:32 #144397Неправильно выразился!)))Были у меня подозрения на котел, я его отсек от СО и за 4 дня давление осталось таким же. Значит дело не в нем(((
21 Сен'15 в 08:11 #144396значит совсем другое
21 Сен'15 в 15:30 #144405В котле скорее всего стоит воздухоотводчик. Если подпитка в водопровода, в воде есть растворенный воздух. Он и выходит через воздухоотводчик при нагреве воды. Должен прекратится в последнее время.
21 Сен'15 в 18:38 #144406Вполне разумная версия.
21 Сен'15 в 19:16 #144407вряд ли с воздухом проблема, не первый же год вероятнее всего — выкипела уже ж поди, если ее не сливали, конечно….
кстати, какого года постройки то система?
хех, если микротрещина или вкрученный саморез в пропилен (кстати досаточно частая проблема) — не пришлось бы отсекать котел и давить 6 очков — тогда только можно будет увидеть, при чем спустя время — это если трубопроводы упрятаны.
а кто монтировал, грантия что, закончилась?
22 Сен'15 в 07:42 #144408
Что выяснилось то? Интересно
22 Сен'15 в 08:12 #144409Система 2-й год, в том году давление падало, но т.к. зима, то тупо подпитывал. В этом году протянул все муфты на соединениях, везде, где хоть немного были подозрения поменял прокладки. Соответственно, сливал воду из пары батарей и потом закачивал воду. Может действительно воздух? Подожду, мож перестанет падать….
22 Сен'15 в 11:49 #144410А воздух с батареи стравливал?
22 Сен'15 в 12:59 #144411Выключите отопление, чтобы убрать возможность быстрого испарения в месте утечки, и ищите мокрые места. Подпитайте водой до максимума (2.5 атм. хотябы) Трубы все на виду и в доступе??Может быть среди секции батареи….В общем ищите….
Еще в месте утечки может отразовываться ржавчина….
22 Сен'15 в 13:24 #144412Ну,да
22 Сен'15 в 16:08 #144413О я придумал, как найти утечку, надо воду продкрасить. И где утечка станет сразу видно.
22 Сен'15 в 18:59 #144414вода вообще то должна была показаться, литров 20 то терятся каждый же раз после подпитки (объем экспанзомата).
антифриз, от тот бы сразу показался, протекает езде где только можно, даже где вода непройдет.
воздухоотводчики автоматические?
из подрывного клапана не в каналью ли выведен сброс?
