Система укладки и выравнивания плитки клиньями RLS
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Система укладки и выравнивания плитки клиньями RLS
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 33 всего)
  • #7583
    MasterMaster
    OLYMPUS DIGITAL CAMERA
    Выравнивающая система Raimondi Levelling System (RLS) позволяет упростить и ускорить процесс укладки плитки, гарантируя в итоге получение абсолютно ровной керамической поверхности. Если в двух словах, то это система зажимов специальной конфигурации для выравнивания верхней плоскости облицовочной плитки в единый уровень. Состоит она из специальных клипс и клиньев.
    Суть системы в том, скрепители, которые собираются из упомянутых базовых пластиковых элементов, как бы связывают поверхность, переплетая отдельные плитки между собой. В итоге плоскость автоматически получается идеальной без каких-либо неровностей и перепадов.
    Применяется RLS Raimondi для укладки как напольной, так и настенной плитки. Однако особо эффективна и полезна система в первую очередь при облицовке поверхности пола по не идеальным основаниям, для крупноформатной плитки (размером от 300*300 мм и более), большой толщины и в случае монтажа электрического тёплого пола.
    Такая технология придаёт уверенности, что на следующий день на поверхности, которая во время укладки казалась ровной, на стыках отдельных плиток после схватывания клея не появится разницы в уровне. Кроме того, система обеспечивает выдерживание ровных швов минимальным размером 1,5 мм.
    Производительность труда при применении системы опытным мастером увеличивается как минимум на 100%. Если же владелец принял решение самостоятельно, своими руками произвести укладку плитки, используя RLS, достаточно легко можно добиться результата, достойного профессионального мастера.
    http://www.bartaia.ru
    #100822
    Цены у производителя http://raimondi.msk.ru/
    #100823
    Не понял одного…. Где гарантия, что при вдавливания клина опустится та плитка, которая выпирает на 2мм, а не поднимется та, которая ниже на 2 мм и, в результате, под этой плиткой не окажется пустоты????
    #100824
    ЗлобныйЗлобный
    В точку …
    #100825
    видимо там в гарнитуре идет быстро схватывающий клей (да и обычный за 5 минут берет)… пока рядок выложишь и вернешься — "старую" плитку уже не поднимешь
    #100826
    КазахКазах
    это при условии что плитка ровная!
    #100827
    sharonsharon
    Вообще конечно прикольная штука, особенно для любитетей в строительстве ! Но как уже сказано с учетом ее цены, скорее всего будет проще натять плиточника профессионального
    #100828
    А что такого страшного? При укладке так и так используется зубчатый шпатель, которым сознательно делаются пустоты под плиткой. При укладке, после того как прилепил плитку, ее можно потянуть вверх на несколько мм, клей потянется за ней. Но это, конечно, при условии, что поверхность неровная, и слой клея хотя бы миллиметров 7. Ну а если поверхность ровная, и клей всего пару миллиметров, то тогда и необходимости в выравнивании нет.
    Жаль что я такие штуки раньше не видел, они бы мне здорово жизнь облегчили…
    #100829
    Мастер молоток — интересную инфу вытаскивает
    #100831
    abura120abura120
    Нашел еще дешевле на тот же объем вышло 1600 (без доставки)
    #100830
    abura120abura120
    Нашел типа аналога, только клин вводится вручную. Не знаю можно доверять этому ресурсу, какой-то он странный.
    Посчитал на ванную комнату размерами 2х2х2,5. Если брать 250 клиньев (чтобы на одну стену приблизительно хватало) и 1100 основ (на всю комнату), получается около 2200 р.
    #100832
    AdzhigaAdzhiga
    В укладке плитки далеко не самое сложное перепады между соседними плитками. Да и перепады не вызывают больших проблем даже у любителя, достаточно поводить по границе ладошкой, всё станет понятно. Бесполезный девайс, имхо, канеч.
    #100833
    АватарDmitriy
    Актуально. А где такие можно приобрести?
    #100821
    Насчет ладошки вы конечно повеселили ))  это навряд ли…
    #100834
    kavexkavex
    Что-то я не пойму! А не проще всё-таки стяжку сначала ровную сделать по маякам, а потом на тонкий слой клея плитку без проблем ровно положить без крупных пустот с опорой на всю площадь?   Зачем мучиться, выставляя каждую плитку в пространстве по отдельности на толстый слой раствора или клея? И экономия тут вряд ли получится, скорее наоборот! По ровной готовой плоскости хорошая плитка (не кривая и с ровными размерами) кладется довольно быстро и без высоких требований к мастерству плиточника. Особенно важно разделить этапы выравнивания и облицовки тем, кто сам делает и без большого опыта.
    А так можно дойти до того, что и стены под обои штукатурить не нужно. Найдем крутого мастера, он клея где нужно побольше намажет и выставит обои по лазеру!
    #100835
    АватарDmitriy
    В Новосибирске есть. Я как раз сейчас в этом городе. Съезжу прикуплю себе. Как раз плитку предстоит ложить на первом этаже. Вовремя мастер тему ннашёл.
    #100836
    AdzhigaAdzhiga
    Я эт вообще вполне серьёзно сказал, я вы что думали, плитку роботы укладывают?
    #100837
    abura120abura120
    Что за фирма, сколько стоит?
    #100839
    АватарDmitriy
    Продавец компания Dill. Кто производитель не знаю. Сам же ссылку давал. 950 р. комплект 250 шт.
    #100838
    abura120abura120
    понятно) вот еще в Новосибе http://svpsib.ru/
    У них цены чуть интересней
