Система защиты от протечек воды Аквасторож
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Система защиты от протечек воды Аквасторож
Помечено: водоотведение
30 Окт'14 в 09:19 #8163
Электронные системы контроля и защиты стремительно приходят в нашу жизнь. На рынке появляется огромное количество систем позволяющих автоматизировать контроль за квартирой или загородным домом и оградить владельца от возможных неприятностей. Одна из таких ситуаций — прорыв трубы с последующим затоплением жилого помещения. Хорошо, если в этот момент кто-то будет дома и сможет перекрыть водоснабжение. А что если дома никого не будет? Потоп, залитые квартиры соседей… в общем, неприятная ситуация.
Одним из вариантов решения в данной ситуации будет установка специализированной системы защиты, которая самостоятельно перекроет краны в случае обнаружения протечки. Одна из них — система Аквасторож, которая предлагает полный комплекс защиты от протечек для квартиры или загородного дома и включает в себя огромный ассортимент опций: проводные и беспроводные датчики, управление кранами с электроприводом, силовой линией питающей насос, связью с GSM-сигнализацией и многими другими.
Давайте вместе разбираться, как это работает на примере установки в моем современном загородном доме.
2. Итак, у нас есть комплект системы защиты от протечек Аквасторож «Эксперт» с двумя проводными датчиками (и контролем обрыва цепи) и одним дюймовым (1″) шаровым краном с электроприводом (также с контролем обрыва цепи и/или поломки). В комплекте есть адаптер питания от сети 220 вольт и модуль резервного питания от трех батарей типа С-батарейный блок. Вторая часть комплекта — Радиобаза (она следит за сигналом радиодатчиков и уровнем заряда батарей в них) с двумя беспроводными датчиками (один из которых выступает в роли кнопки дистанционного управления — открытие/закрытие кранов). Приступаем к установке.
3. В случае загородного дома с индивидуальным водоснабжением в принципе можно обойтись только отключением питания насоса в случае обнаружения протечки, но не стоит забывать о наличии в линии гидробака, который может иметь весьма солидный запас воды. Поэтому первым делом в магистраль от гидробака к потребителям устанавливается шаровой кран с электроприводом. Управление мотором осуществляется безопасным напряжением 5 вольт.
4. Следующий шаг — установка датчиков протечки. Проводные датчики серии эксперт имеют контроль обрыва в виде дополнительного резистора на контактной пластине. Принцип работы основан на том, что вода при протечке замкнет выводы на контактной пластине и блок управления моментально закроет краны и отключит питание насоса.
5. Установленный датчик выглядит вот так. Они устанавливаются на пол и фиксируются с помощью двусторонней клейкой ленты или при помощи самореза, который есть в комплекте. В комплекте идет два датчика с разной длиной проводов: 2 и 6 метров. Первый я установил в нише под ванной, что также позволит контролировать возможную протечку слива. А второй протащил в коробе с трубами водоснабжения до раковины и установил прямо под ней на полу. К системе «Аквасторож» можно подключить неограниченное количество датчиков без контроля обрыва цепи и до 500 датчиков с контролем (всего система имеет 5 цепей, на каждую цепь можно подключить до 100 датчиков).
6. Часто после уже сделанного ремонта протягивать провода неудобно, хотя в инструкции предлагается вариант прокладки по швам в плитке и их последующей затирке. В этом случае на помощь приходят беспроводные радиодатчики. В каждом из них находится две батарейки типа ААА, радиомодуль и аналогичная контактная пластина, как и в проводных датчиках. Датчики работают на частоте 2,4 ГГц с заявленной дальностью в пределах прямой видимости до 1000 метров! Их применение наиболее оправдано в уже отремонтированном большом загородном доме, где точки водоразбора сильно удалены от распределительного узла. Заявленный срок службы батарей в датчике до 5 лет. Обратите внимание, один из датчиков имеет кнопки для дистанционного управления кранами.
7. Контроллер системы Аквасторож состоит из основного блока и подключаемых к нему дополнительных модулей. Сверху на фотографии основной блок, под ним радиобаза для беспроводных датчиков и ниже батарейный отсек, используемый, как основное или резервное питание.
8. Основной контроллер позволяет принудительно открыть или закрыть краны, а также временно отключить опрос датчиков на 60 минут (например, если датчик был залит водой при мытье пола). Также отображается текущий статус кранов и системы в целом. Отдельные индикаторы предусмотрены для каждого проводного датчика и кранов. Ниже плата контроллера с разъемами для подключения датчиков и кранов. В левом углу подключен радиомодуль и питание от батарейного отсека (подробнее о них далее). Далее расположены двухконтактные разъемы проводных датчиков протечки и рядом трехконтактные разъемы управляющие кранами.
9. Правее расположен порт внешнего питания с разъемом mini USB и два реле. Низковольтное (белый разъем) для подключения к сигнализациям и высоковольтное (зеленый разъем) с сухим контактом и возможностью коммутации питания 220 вольт с максимальным током до 16 А. В моём случае через силовое реле подключено питание скважинного насоса. Для загородного дома отключить питание насоса крайне важно, т.к. если произойдет утечка на участке от насоса до гидробака — насос будет работать непрерывно, пока не закончится вода. Также, обратите внимание на расположенные вдалеке суперконденсаторы (синего цвета). Система имеет тройное резервирование по питанию, чтобы гарантированно обеспечить перекрытие кранов в случае обнаружения протечки.
10. Это радиобаза для беспроводных датчиков. Всего он может обслуживать 8 беспроводных датчиков, но их количество можно увеличить с помощью дополнительно подключаемой панели. Сама радиобаза имеет переключатели для выбора радиоканала, который может потребоваться в случае высокой концентрации радиосистем в соседних помещениях (актуально для городских квартир), а также важный джампер для настройки частоты опроса беспроводных датчиков. По умолчанию система настроена на постоянный контроль сигнала от беспроводных датчиков, что требует большого количества энергии и, следовательно, постоянного подключения к внешнему питанию. Можно увеличить интервал опроса датчиков, что позволит системе работать только на питании от батарейного блока.
11. В батарейном блоке используются 3 батареи типа С в последовательном подключении. Количество батарейных блоков можно увеличить путём пристыковки дополнительных отсеков ниже. Заявленное время автономной работы контроллера от одного батарейного блока с алкалиновыми батареями — 3 годаэто для проводной системы, для радиосистемы данный срок составляет 1 год. В любом случае система принудительно закроет краны, если контроллер определит сильный разряд батарей и отсутствие внешнего питания.
12. В смонтированном виде контроллер Аквасторож выглядит вот так. Использовать внешнее питание не обязательно, но желательно при наличии радиомодуля. Контроллер устроен таким образом, что никогда не допустит ситуации, что датчики обнаружили протечку, а энергии недостаточно для перекрытия кранов. Для исключения ситуаций с закисанием заслонок кранов, контроллер активирует программу самоочистки каждые 14 дней.
13. Заявленное время срабатывания системы — 3 секунды. Это, включая обнаружение утечки и время необходимое на полное перекрытие кранов.
Вот как это выглядит на видео.
14. В моем случае контроллер установлен на стене в совмещенном санузле, рядом с системой управления водоснабжением (расположенной в нише под ванной). Аквасторож не требует какого-либо обслуживания и внимания со стороны пользователя (кроме периодической замены батарей). На установку всей системы мне потребовался всего один час времени. Но в случае городской квартиры, с централизованным водоснабжением, и установкой двух шаровых кранов на горячую и холодную магистраль, может потребоваться чуть больше времени. Также установить шаровые краны с электроприводом можно на стояки отопления, но придётся подумать над вопросом размещения самого контроллера и проводов к кранам.
ист: на фото30 Окт'14 в 15:16 #112746Жуть какая….
30 Окт'14 в 17:43 #112747Почему жуть?
31 Окт'14 в 03:13 #112748Могут побежать краны, при условии, что другие соединения паяны. Сколько кранов у вас в котельной, в ванной, еще где………Сколько таких датчиков нужно под каждый кран? Или один положить на пол и ждать, когда пол наполнится водой………Данное устройство не вариант. Если только деньги лишние…..Единственный вариант: Уезжаете из дома — закрывайте главный кран. Или кнопку нажимайте, которая этот кран закроет….
31 Окт'14 в 09:36 #112749Сколько таких датчиков нужно под каждый кран? Или один положить на пол и ждать, когда пол наполнится водой………
Ну да; кинуть на пол скраю где надо и все дела. Только вентили найти и поставить проблемно (кроме пожалуй 1/2"), а вот просто сигнализацию протечек соорудить достаточно легко. Появилась лужица и вот тебе и звоночек дома (или сиренка, сообщение на телефон и т.д….). Пускай намокнет, зато потопа не будет. В свою обычную сигналку для дома вструмить это дело и голова меньше болит.
5 Ноя'14 в 05:49 #112750Хорошая штука. Не конкретно эта на картинке, а вообще.
Ставил такую в новую квартиру (правда другой фирмы, в Москве где-то заказывал).
Почему не купил Аквасторожа и им подобные?
Во-первых габариты просто чудовищные ))) (мой блок стпрятан за лючком)
Во-вторых, там на резерв шел нормальные аккум, а не батарейки от фонарика ))
В-третьих, датчики на батарейках, как мне объяснили ( и я полностью теперь с этим согласен) это лажа. Лазить менять их по всем датчикам через полгода…..да на…
Ну и такая приятная мелочь как итальянские шаровые с толстыми стенками.
Система кстати себя один раз уже оправдала ))
Если пол ровный (а так должны быть наверное )) то 1-2мм воды достаточно для срабатывания. Много это воды? Можно сравнить это количество с объемом проточный воды за полдня, пока вы с работы вернетесь или из отпуска )))
21 Апр'22 в 10:48 #545262Посоветуйте датчик воды на GSM сигнализацию please))
Имеется GSM контроллер MS800 GSM DIN, у нее есть функция контроля утечки воды с оповещением, так вот, датчик работает по принципу измерения сопротивления, проверял так: брал 2 провода, соединял к разъему, опускал в стакан с водой, контроллер это видит и шлет СМСку + пищит на всю. Не хочу заниматься изготавливанеим датчика, наверняка есть в продаже готовые датчики, пассивные, на 2 контакта, посоветуйте, может кто пользовался или видел. желательно модели, чтобы можно было погуглить.
Спасибо!
