Скарификатор для газона электрический
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Скарификатор для газона электрический
Помечено: газон, газонокосилка, трава
27 Апр'20 в 21:44 #504480
Возьмите в аренду пару раз и сделаете для себя выводы
28 Апр'20 в 08:26 #504486У нас газон страдает проплешинами и залысинами — желтая сухая трава островами. Интересно, в этой ситуации скарификатор поможет?
4 Май'20 в 08:43 #504820Таки пришел скарификатор — буквально за 5 дней, с доставкой на дом, несмотря на праздники.
Опробовал оба валика.
Тот что с пружинками — как расческа. Граблями и близко столько из газона не вычесать. Начал сезон с сенокоса — куба 2 «накосил» сухой травы.
Тут тоже дорожку видно (собака кстати тоже нечесаная)
Там где камни понятно чесать не может.
Вторая насадка — ножи. Так поначалу потянула, прям самоходка. Ножи тараканят с приличной скоростью, если их поставить глубоко. Плохо, что нельзя задний ход давать в тупиках — приходится или ставить на задние колеса или выключать.
Бонус — рассекретили все муравейники на газоне. В этих местах земля рыхлая и видно черные островки.
Ножи использовали для подсева.
В целом впечатление очень благоприятное. Это как ходить в парикмахерскую (газонокосилка), но не иметь расчески и пылесоса (скарификатор). На примере собак можно видеть..
Ножи навряд ли буду использовать до осени, а вот убирать мусор пружинками вполне можно и в сезон. Выше писали, что траву пружинки будут выворачивать — но там есть режим сбора мусора — пружинки ставятся высоко, по уровню травы и в бак будут забираться только сухая трава и листья.
Минусы — требует времени как и газонокосилка (т.е. в 2 раза больше) и ровной поверхности газона (холмики и впадины не дают работать). Если в семье есть оператор для этого — рекомендую.
5 Май'20 в 10:17 #504884И куда теперь сено девать )) ?
5 Май'20 в 10:19 #504886И куда теперь сено девать )) ?
Сено всегда в хозяйстве сгодиться. На грядки, под кусты, да даже на картошку — везде хорошо.
15 Июн'22 в 14:46 #549021Полезно рассмотреть каждую насадку в скарификаторе отдельно, чтоб понять в чем между ними разница.
Аэратор
Можно считать, что аэратор это усовершенствованные грабли. Основная задача аэратора – обеспечить доступ воздуха и влаги к верхним слоям почвы, в которых разрастается корневая система газонной травы. Специальные зубья проникают в грунт, оставляя бороздки. Таким образом, в землю попадает нужное количество воздуха и воды с питательными веществами. Аэратор также счищает весь мусор, который имеется на поверхности газона. Все это способствует нормальному росту молодой травы.
Скарификатор
Работа скарификатора в большей степени ориентирована на полноценное эффективное вычесывание газона — удаление отмерших корней, сухую траву, плотного дернового слоя, сорняков, мха, войлока и прочего мусора. Скарификаторы оснащаются специальными валами, на которых закреплены металлические когти для вычесывания газонов. Они так же работают с погружением в почву, но на небольшую глубину. Рекомендуется использовать скарификатор не чаще двух раз за сезон: весной и осенью. В противном случае, прекрасный газон «облысеет».
Вертикуттер
После обработки газона вертикуттером необходимые питательные вещества поступают глубоко в грунт напрямую к корням, что увеличивает корневую систему, делая ее крепкой и более здоровой. Вертикуттер оснащается специальными вращающимися ножами или спицами (штырями). Их основная задача – перфорирование верхнего слоя почвы, в процессе которого разрушается плотный войлочный травянистый ковер, что облегчает доступ воздуха и воды с питательными веществами к корням. Уровень погружения и взаимодействия с почвой намного больше (до 5 см). В процессе такого вычесываения может произойти частичное повреждение самой корневой системы, что только стимулирует ее дальнейший рост. После поступления необходимых веществ все «пробелы» зарастут свежей зеленью. Вертикуттер предназначен для плотного типа почвы и мощность таких устройств больше мощности аэраторов.
Таким образом, основная задача аэратора — насыщать почву кислородом. Скарификатор вычесывает весь мусор и отмершую траву с газона. Так же, как и аэратор, он рыхлит поверхность грунта для насыщения кислородом и влагой. Вертикуттер предназначен для работы с запущенными газонами и твердыми почвами. Основная его задача — глубокая перфорация почвы для поступления питательных веществ к корням.
23 Авг'24 в 09:30 #587450Сенокос. Большезахватная техника:
