Скока в Джоулях раздолбайства.
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Скока в Джоулях раздолбайства.
1 Сен'12 в 09:26 #4882
Субботний привет коллегам! Вопрос возник следующий; какая мощность удара отбойника (электрического, типа перфоратора) будет достаточна чтобы раздолбить некоторые куски бетона. А то имеются эдакие обломки (даже обломищи) неармированные, которые хрен сдвинешь и перетащишь. Всякие перемычки и иже. с ними легко долблю кувалдой, а эти чето никак. Имею одну долбилочку на 7,5 Дж, но супротив бетона она не канает; тока кладку или слабенькие бетончики типа — шлако… и пр.
Комперссор понятное дело возьмет. Но у меня такой работы совсем мало. И появляется она понемногу.
Просветите из опыта плиз.
1 Сен'12 в 12:32 #58940Использую для подобных бетонодеструктивных работ перф интерскол П50, 14 Джоулей. Обычный бетон пикой крошит вполне нормально.
3 Сен'12 в 20:14 #58941Все зависит от бюджета. Из недорогих и универсальных стоит присмотреться к перфу sds-max Интерскол П-50/1200Э (от 13 тысяч), либо чистый отбойник Интерскол М-12,5/1050 (тыщи на 2 дешевле чем П-50), все остальное и более именитое стартует в сегменте 1,5 — 2 раза дороже (откровенный хлам во внимание не берем)
4 Сен'12 в 01:48 #58942А если попробовать, обычным перфоратором набить дыр поближе друг к другу и попробовать расклинить… интересно расколется или нет?
4 Сен'12 в 07:06 #58943Спасибо за ориентиры. Я понял что для нормального долбления надо начинать отсчет с 15 Джоулей, а лучше сразу 20.
Интим и садо — мазо не предлагать! <img alt="» class=»smiley-class smileysProcessed» height=»15″ src=»http://imhodom.ru/modules/smileys/packs/Example/sad.png» title=»Злой — » width=»15″ /> А ежели сурьезно то такой геморр нужене в очень редких случаях; дырки да ровные обрезания.
4 Сен'12 в 07:22 #58944Тоже вопрос такой : имеются 2 перфоратора мощностью 1500 Вт (энергия удара 12.5 Дж) и обычный 800 Вт,
Бетонная стена 300 мм, надо 2 отверстия для труб пропиленовых 32 мм, а бур имеется мах на 30 мм<img alt="» class=»smiley-class smileysProcessed» height=»15″ src=»http://imhodom.ru/modules/smileys/packs/Example/sad.png» title=»Злой — » width=»15″ />
Второй день бьюсь — не могу трубы протащить…Что делать, как отверстия раздолбить?
4 Сен'12 в 07:38 #58946Бетонная стена 300 мм, надо 2 отверстия для труб пропиленовых 32 мм, а бур имеется мах на 30 мм:…
Тут чето никак.
Что то моему ИМХу подсказывает, что буриться буром в 30 мм — это в 8 раз опаснее чем обычный геморрой. И вместо двух красивых отвервствий надыть делать одно, но большое и некрасивое; гденить в сотку. И бурить небольшими бурами по периметру. Потом "раздолбаем" откультурить дырину. А 30 мм это для икстрималов…
Реализьм понимашь….
4 Сен'12 в 08:52 #58945Я фундамент ковырял буром на 30 как раз под 32 трубу, только толщина станки была под 400. Пол дня на две трубы ушло. Сначала прсто прошел, затем расширил чуть чуть как раз под 32.
Щас предстоит в бетонной стенке на 400 следать водоотвод, хотя бы на 50. Сразу не подумал когда заливал, теперь вот геморой нажил. Хочу попробовать буром под розетки.
4 Сен'12 в 09:34 #58947А если вызвать раздолбай-сервис (типа того). Это сильно дорого?
у них-то всякие девайсы имени Метабо на подхвате…
4 Сен'12 в 09:51 #58948Дак тут и "девайсов-то " не надо, было б сверло на 32 мм. ….
4 Сен'12 в 12:56 #58949я такое коронкой делал, которая для розеток диаметр 68, проходил стены на 380… перфоратор sturm с боковым расположением мотора… труба на 50 легко входит, а если 32, то можно запенить вокруг…
4 Сен'12 в 14:46 #58950надо, было б сверло на 32 мм…..
Ну не знаю. Ибо страшно. Чтобы буритьь таким диаметром надо приличную мощу. А приличная моща могет намотать ручонки на перфоратор….. Коронка в этом случае проще. Ну а вариант с большой дырой уже многие пробовали; как то описывали коллеги.
4 Сен'12 в 15:24 #58951Пол дня на две трубы ушло.
как-то это шибко трахательно <img alt="» class=»smiley-class smileysProcessed» height=»15″ src=»http://imhodom.ru/modules/smileys/packs/Example/sad.png» title=»Злой — » width=»15″ />. у меня бы суставы от вибрации за пол-дня отвалились..
kostos
А коронка по бетону нормально работает?
4 Сен'12 в 15:44 #58952на днях буду прокладывать силовой кабель сквозь бетонную стенку цоколя 380мм. бурить буду буром 45 мм. думаю будет не так все страшно, о результатах и впечатлениях отпишусь
4 Сен'12 в 15:58 #58953Неа… по бетону очень долго, думаю зубья на ней быстро поотлетают…
4 Сен'12 в 16:01 #58954Коронка то хорошо, да вот их мало размеров в магазах продают… на 68, 70 да 82 помоему…
Видел один раз набор коронок по бетону, там в комплекте разные были, но стоил он заоблачно….
4 Сен'12 в 17:59 #58955Видел сегодня в Стройпарке бур на 32 мм. цена 770 руб. Жаба давила немного.
Сегодня посмотрел диаметр трубы полипропилена, оказалось аж 32,6 мм… Вот так номер..
Придется бур брать на 32….<img alt="» class=»smiley-class smileysProcessed» height=»15″ jquery1346781188486=»22″ metrikaid_0.4401120808469722=»155″ src=»/modules/smileys/packs/Example/sad.png» title=»Злой — » width=»15″ />
5 Сен'12 в 05:17 #58956бурить буду буром 45 мм.
)))))))))))))))) Коллега; осторожность и еще раз осторожность. Берегите руки! Лучше в таких случаях последовательно разными бурами с уселичением диаметров проходить.
ИМХО: в короник для таких дел не верю.
5 Сен'12 в 05:43 #58957ИМХО: в короник для таких дел не верю.
Мне сверлили бетон в подвале алмазными коронками глубина 300 мм, диаметр 150 мм.
Но дорого.
5 Сен'12 в 06:54 #58959Я вообще толстых буров боюсь ). Как то приходилось проходить 300 в бетоне буром на 50, аппарат был бош — 11 номер. Держали машинку в троем — три чела под сотку каждый — скакали только так. Коронкой должно быть легче — она не сверлит весь свой диаметр, а лишь контур
