Сколько электричества уходит на бойлер 100 литров в месяц?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Сколько электричества уходит на бойлер 100 литров в месяц?
25 Мар'12 в 14:04 #47966
для меня так и остается мистерией, в Зональном и Радужном одна и та же вода?
А что, она другая что-ли? Скважина пока еще одна и таже.
жесткость воды.
в Радужном пока пытаемся компенсировать автоматическими системами умягчения воды (пока Американскими)<img alt="» class=»smiley-class smileysProcessed» height=»15″ src=»http://imhodom.ru/modules/smileys/packs/Example/sad.png» title=»Злой — » width=»15″ />
Бойлер 200 литров , 6 человек, пока хватает; сколько кушает? а фиг его знает…Сколько потратили воды , столько и ушло электричества, ну еще при отоплении дома подключаю бойлер к общей системе отопления.
25 Мар'12 в 14:25 #47967Вообще терли-перетерли все эти темы на содержание дома.
70 тыс.рублей на содержание дома в 300 кв. м в среднем.( на угле с дровами). У меня так выходит.
Это отопление, вода, (горячая-холодная), электроэнергия.
Дворника нет, сантехника нет, уборщика нет, садовника нет, прислуги нет, массажера нет.
Вот и считайте, сколько Ваш бойлер сожрет чего!
PS: 100 Узбеков без света и тепла, воды больше выпьет, чем Вы представляете себе.
26 Мар'12 в 04:14 #47968В месяц ?
26 Мар'12 в 04:17 #47969JohnnyBravo
За год.
26 Мар'12 в 08:59 #47970Хороший КПД -кв.м 20 рублей/месяц
26 Мар'12 в 11:29 #47971Это отопление, вода, (горячая-холодная), электроэнергия.
Горячая вода — бойлер или котел (другими словами: электричество или дрова/уголь)? Холодная вода — сколько кубов в месяц (~)?
10 Апр'12 в 09:57 #47972зная необходимый расход горячей воды месячный (примерный расход можно спросить у тех кто живет в квартире и имеет счетчики горячей воды) делим на емкость бойлера, по паспортным данным смотрим время нагрева воды в бойлере, умножаем на ранее полученную величину и умножаем на мощность бойлера получаем Вт, умножаем на тариф
10 Апр'12 в 16:19 #47973Курс физики школа
E=Q=m*C*(t2-t1)
m=V*p возьмём 1куб m=1000кг.
c=4200 Дж/кг*С
t2 =60 t1=10
E=1000*4200*50= 210 000 000 Дж
1 кВт·ч = 3 600 000 Дж
=58.3кВт.ч
Для нагрева 1куба воды от 10 до 60 градусов необходимо 58.3 кВт.ч электроэнергии
Ну это если КПД бойлера около 100%, а оно примерно и есть такое…
26 Июн'17 в 21:39 #47975
Повесили строители бойлер. Розетка нормально или лучше ее чем-то защитить?
27 Июн'17 в 01:04 #47974Обратный клапан надо на холодную воду.
27 Июн'17 в 02:31 #47976Розетка ненормально, но если больше некуда, то включить через УЗО. Ну и накрыть бы сверху от возможных брызг.
27 Июн'17 в 02:39 #47977Заец wrote:Розетка ненормально, но если больше некуда, то включить через УЗО. Ну и накрыть бы сверху от возможных брызг.
А нафига дополнительное УЗО, если одно уже стоит на шнуре?
27 Июн'17 в 04:48 #47978Что-то предохранительного клапана не видно…
27 Июн'17 в 07:18 #47979А для чего нужен обратный клапан на холодной трубе?
27 Июн'17 в 07:19 #47980LARS wrote:А для чего нужен обратный клапан на холодной трубе?Чтобы водичка из бойлера в трубу не ушла при отключении холодного водоснабжения
27 Июн'17 в 07:39 #47981Имею в пользовании 80 литровый бойлер, тен менял раз и чистил много раз, так вот слить воду с моего не так то просто. Просто перекрыть хол воду- ну и будет с водой висеть, не куда она не сольется, а для слива нужно разболтить американку на входе хол воды и заглушку (у меня 3 вывода на бойлере) А еще (не помню от куда инфа) в бойлерах более 80 литров при нагреве питающий хол водопровод используют в качестве расширительного бака (хотя по мне это не правильно…как то так)
27 Июн'17 в 09:08 #47982Trifle wrote:Заец wrote:Розетка ненормально, но если больше некуда, то включить через УЗО. Ну и накрыть бы сверху от возможных брызг.
ой да и правда, не надо ставить. Подумаешь при откручивании американки зальет розетку нахрен и откручивателя убьет, в следующей жизни будет ставить УЗО ДО мест где может электричеством трахнуть.
27 Июн'17 в 09:44 #47983Кстати вспомнил тут, когда в хрущовке жили, периодически из холодного крана лился кипяток… И это после того как соседи сверху сменились и сделали ремонт (видать с бойлером)))
27 Июн'17 в 09:53 #47984Залили бойлер холодной водой, включили он начал греть, вода расширяться, сбросник не сработал (ну китай или брак). А клапан не дает воде уйти обратно в сеть… А фотки взорвавшейся емкости я потом покажу.
При отсутствии клапана, вся система хвс будет как расширительный бак работать. Потери горячей воды в каком то случае… Ничтожны.27 Июн'17 в 10:42 #47985А расширяется она от души)) Свой бойлер когда запустил, так он еще до 60 не нагрел воду, а давление уже до 5-6 доходило. Отключил бойлер, открыл кран спустил давление, поставил расширительный бак.
