Сколько кг. выдержит гайка на болте М 8 и 10, прежде, чем ее сорвет с болта ?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Сколько кг. выдержит гайка на болте М 8 и 10, прежде, чем ее сорвет с болта ?
- В этой теме 12 ответов, 12 участников, последнее обновление ⤠ сделано
StairwayTo.
24 Фев'12 в 05:24 #3984
Все вы знаете шпильки и гайки, которые продают в Крепеже и Стройпарке. Металл там, имхо, не самого высокого качества.
Хотя продавцы утверждают что держит чуть ли не тонну!
Кто на практике сталкивался с этим — сколько реально держат м8 и м10, пока резьба не поплывет?
24 Фев'12 в 06:07 #45163А что значит, скалько кг выдержит гайка? Это как? При затяжке гайки можно говорить о моменте прикладываемом к гайке ( Н*м или кг/*м) А вот как представить ваш вопрос, вот это вопрос.
24 Фев'12 в 07:03 #45164Имеется в виду, как мне показалось, какой массы груз можно подвесить на такое соединение
24 Фев'12 в 08:43 #45166тогда это не к резьбе вопрос )))) а к креплению в стене, ибо сначала "поплывет" дюбель…. любой… а уже потом металлический крепеж….
Бойлер недавно в ПеноБлок вешал на хим анкер — тот на шпильке диаметром то ли 10 то ли 12 мм держит до 1300 кг (заявлено) или 900 с хвостиком (были 2 тюбика от "Момента"). Влепил в стену 4 шт на 120 литровый бойлер…. так, на всякий случай
17 Июл'19 в 02:31 #413687м8 — рабочая нагрузка вдоль оси болта 1400Н (140 кг), рабочая нагрузка под углом — 950Н (95 кг).
м10 — 2300Н(230кг) и 1700Н(170кг) соответственно.
17 Июл'19 в 16:04 #413741вчера в гараже наехал колесом на болт с гайкой, думаю 1,5т выдержала.. недостаточно?
17 Июл'19 в 21:20 #41375517 Июл'19 в 22:59 #413756на болт с гайкой, думаю 1,5т выдержала.
Машина 6т — ниче се!
и болт с гайкой просто валялись на полу…. ))
17 Июл'19 в 23:05 #413757чисто поржать, любимые заклепки «саривы»:
на разрыв обещают 440 кг, на срез 300… там еще не указано усилие отрыва хвоста, около тонны….
да, я помню «никому верить нельзя…» ))))
16 Фев'21 в 11:07 #520839Зависит от приложения нагрузки: срез или вдоль оси. Со студенческих времён запомнились слова преподавателя, что 6мм — 100кг держат вдоль оси, 5мм — 60-70кг.
Так же еще нюанс: если болт и гайка из одного материала, то резьба должна срываться у гайки. Т.о. или гайка из более прочного материала, или резьбовое отверстие глубже 3-х высот гайки.
17 Фев'21 в 20:38 #521006Что-то цифири маленькие. Посмотрите на домкрате, там резьба наверно 16, но ведь многократная работа на усилие поболее тонны, особенно вначале.
17 Фев'21 в 20:53 #521009Что-то цифири маленькие. Посмотрите на домкрате, там резьба наверно 16, но ведь многократная работа на усилие поболее тонны, особенно вначале.
Там трапецеидальная резьба, она гораздо прочнее
18 Фев'21 в 10:40 #521022Мне кажется сейчас такие вопросы пустое задавать. Металл настолько разный везде, иногда голимый картон, что о стандартизации трудно говорить.
