Сколько литров примерно в системе отопления 10 радиаторов + ТТК ?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Сколько литров примерно в системе отопления 10 радиаторов + ТТК ?
- В этой теме 26 ответов, 14 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Аноним.
17 Сен'12 в 03:18 #4949
Сколько примерно литров теплоностителя в системе на 10 радиаторов с ТТК-котлом. Расширительный бачек — 20 литров. Сам дом — 7х8 метров, 1 этаж. Трубы — полудюймовки.
Спрашиваю, что бы решить какой теплоноситель выбрать — антифриз или воду?
17 Сен'12 в 03:32 #60123Радиатор чугунный МС-140А — 5 литров/секция
Радиатор алюминевый — 0,4 литров/секция (в среднем)
Конвектора — смотреть паспорт
Котёл — смотреть паспорт
Труба — ПИ делим на 4 умножаем на (D2 наружний диам — d2 внутр.диам.) умножаем на L длинна тр-да.
Суммируем….
17 Сен'12 в 05:18 #60124
ОК, спасибо. Самое трудное посчитать объем в трубах
17 Сен'12 в 05:24 #60125Залейте воды и замерьте объём. Потом решите стоит ли покупать антифриз? Воду слить всегда можно. В чём вопрос-то?
17 Сен'12 в 05:50 #60126Вчера для профилактики и врезки газового котла слил воду из системы отопления.
20 радиаторов алюминевых, ТТ котел 39,5 Квт. SIME Solida , электрокотел 12 Квт : получилось 150 литров воды.
17 Сен'12 в 06:09 #60127
В чём вопрос-то?
Воды чистой нет, а мутной систему забивать не хочу.17 Сен'12 в 12:36 #60128Антифриз жутко ядовит……но не замерзает…
Расширительного бочка хватило бы и на 8 литров
17 Сен'12 в 12:54 #60129А вот что-то подумалось, если заливать СО питьевой водой из бутылей? она ж вроде по определению чистая и без солей…
17 Сен'12 в 13:27 #60130Дождевой дешевле благо сейчас ее до…….. за глаза
17 Сен'12 в 14:55 #60131…..чистая и без солей…
низзя без солей. Нужна определенная жесткость. Примерно как у обычной питьевой воды.
И важный момент — деаэрация. То есть избавление от растворенного в воде воздуха. Актуально для закрытых СО. Для открытых расширительтных бачков пофиг.
18 Сен'12 в 02:30 #60132Не согласен, жесткость воды это присутствие в воде растворимых солей магния и кальция, которые при работе котлов впадают в виде накипи на поверхногстях нагрева. Поэтому применяются различные методы умягчения воды, т.е перевод растворимых солей в нерастворимые и удаление оных на фильтрах. Другой разговор о щелочности воды и деаэрации.
18 Сен'12 в 03:58 #60133И важный момент — деаэрация. Актуально для закрытых СО.
А зачем? Спускные клапаны все равно в системе есть. воздух "сам" выйдет. Или я ?
Да и по поводу необходимости солей, Володя, поясни, пожалуйста?
18 Сен'12 в 04:38 #60134по определению чистая
Вы стояли рядом, смотрели как Вам её делают?
Ну хорошо (м.б. перегибаю),.. но в любом случае не помешал-бы недорогой хим анализ того, что собираетесь заливать в СО. (никому нельзя верить! )
18 Сен'12 в 05:02 #60135но в любом случае не помешал-бы недорогой хим анализ того,
что собираетесь заливать в СО Эстеты, блин )))))))))))))))))))
18 Сен'12 в 06:16 #60136А зачем? Спускные клапаны все равно в системе есть. воздух "сам" выйдет. Или я …..
Не копал ты эту тему вглыбь Дима Растворенный воздух сам не выйдет в закрытой системе. Только в открытой как у тебя. Печенька длинная и интересная. Нюансов мульон с тележкой. Тоже сам задумывался об них. И оказывается открытые бачки вещь пока еще незаменимая для СО в ИЖС.
Мы же как то терли энто дело. Тут тоже печенька с большой интригой. В двух словах: вода для СО должна иметь определенную жесткость и РН. И никак не должна быть мягкой, то есть дождевой или дистилятом.
И еще…. Для затравки…. Шобы пробудить рыцарей луны (моих любимых). Будете смеяться, но вопрос появления легионеллы (то бишь бактерий кой каких) в СО и выхода ея в воздух жилого помещения тоже имеет место быть ))))))))))))))) и притом достаточно актуален. В каком то смысле многие сталкивались с ним.
18 Сен'12 в 07:48 #60137RDm, а что собственно Вас смущает в моём мнении? Я не предлагаю атомно-абсорбционную спектрометрию, она существенно дороже, а вот отдать двести рублей за информацию о том, что за "кровь" будет течь в "жилах" Вашего дома, думаю реально, благо лабораторий анализа воды развелось как после дождя и основные показатели выдаст любой студент.
Вот Заец предлагает определённые показатели воды. Как думаете, стоит отдать 500р. для того, чтобы продлить жизнь "сердца" дома — котла? (примерно 200р-анализ, 300р — реактивы) Причем, за частую, весьма не дешёвого устройства. А там в паспорте, думаю, укажут основные показатели теплоносителя. (При отклонении от которых производитель моментально снимет гарантию).
После отопительного сезона (город) почистил батарею — слилась чёрная сметана. Поневоле эстетом станешь.
Некоторые подумают — "Минеральная вода супер чистая — залью её!" и ошибутся. Органолептика в данном случае не канает.
18 Сен'12 в 09:32 #60138Ну сделаете вы экспресс анализ воды из под крана, получите набор цифр, и что? В чём смысл анализа?, Минерализация г/л, гидрокарбонаты г/л, магний и т. д. и что дальше? Вы будете знать что течёт в жилах вашего дома?
18 Сен'12 в 17:01 #60139Вот я, час назад залил в СО воду (150 литров ) из системы водоснабжения п.Зонального. Выбора нет, анализы делать?
Давление 2,5 бар. 2 года воду не менял.
19 Сен'12 в 06:16 #60140в СО воду (150 литров ) из системы водоснабжения….
Как ни странно но это наверное лучшее из простейших решений. В бльшинстве случаев водопроводная вода (не знаю правда какая здесь) очень неплохо подходит по параметрам в СО.
Ну и промыть бы конечно перед свежей заливкой.
Давление 2,5 бар.
А ту мне непонятно. Зачем такое (большеватое) давление? Какой РБ? Если СО закрытая, то растворенный воздух так и останется в системе. А он один из главных виновников коррозии. Воздухоотводчики не выводят такой воздух.
А по хорошему воду надо кипятить, чтобы удалить воздух: тогда она собирается в пузыри. Но в реале как это сделать?
19 Сен'12 в 07:34 #60141Давление 2,5 бар для проверки на течь после ремонта (временно). Рабочее давление 1,5 бар.
