Сколько литров примерно в системе отопления 10 радиаторов + ТТК ?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Сколько литров примерно в системе отопления 10 радиаторов + ТТК ?
- В этой теме 26 ответов, 14 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Аноним.
21 Сен'12 в 04:28 #60142
Напрасно из крана воду залили, наша вода очень жесткая — у верхнего предела ПДК, а часто и превышает его. Анализ делал в прошлом году, да и по накипи в чайниках и кастрюлях это видно наглядно. А вот по железу показатели хорошие, даже слишком
21 Сен'12 в 11:44 #60143Напрасно из крана воду залили, наша вода очень жесткая — у верхнего предела ПДК, а часто и превышает его……
Не уверен. Ибо практики говорят другео. Опять же Люко (эксперт из Избы):
Для начала опять сошлюсь на личный опыт. Вода в наших краях считается, как "очень жесткая", ок. 30-ти немецких градусов. (~ как и в Москве-реке) Но в "автономных" системах отопления показывает завидные свойства по "некоррозионному" воздействию, вопреки "ужасам" процессов, происходящих при нагреве воды, кои будут затронуты… Отношу это преимущественно, к особенностям "газоудаления" и отсутствию насоса в таких системах. Вопросы водоподготовки в централизованном теплоснабжении изучены и обоснованы, поэтому ссылаться на них можно только "в сравнении". "Домашние" СО другие по материалам, давлению, и ..квалификации исполнителей……
…То алюминий не имеет шансов "выжить" с дистиллированной водой, содержащей еще и углекислоту, из за отсутствия солевого "буфера", а нейтрализация СО2 повышением щелочности выше ~ 8,3 ведет к разрушению окисной пленки на поверхности…….
…..однако, некоторые выводы можно сделать — в домашней системе …….. также неприменение "чистых" — дистиллированной и дождевой воды, как склонных к "скачкам" рН в щелочную и "кислую" области, особенно в системах с алюминиевыми радиаторами……
А вообще, почитамши, можно голову сломать в дебрях химии и физики воды для СО. Но кой какое представление и выводы сделать можно. Например: главвную рояль (как я понял) в защите черняги от коррозии играет слой магнетита, образующийся на ней.
Когда вода добавляется в систему и потом подогревается, она вступает в реакцию с железом и формирует слой магнетита, который защищает от коррозии. Это обычное явление, но очень важно обеспечить то, чтобы слой магнетита остался на поверхности железа и, в этом отношении очень важными является кислотность воды — уровень рН. Рекомендуется откорректировать показатели циркулируемой воды до уровня между 9.6 и 10.0. Данная рекомендация направлена на защиту магнетической мембраны. Низкий показатель рН может привести к отщеплению магнетических частиц с поверхности и циркуляции их вместе с водой. Эти магнетические железные частицы имеют неприятное эрозивное воздействие на теплообменники, насосы и трубы, и, конечно же "черный осадок" имеет в целом все нехорошие свойства осадка.
12 Июл'13 в 02:37 #60144Что бы не создавать новую тему — спрошу здесь — в наших краях достаточно рассчитывать объем радиаторов по формуле
100 Вт/кв. на метр квадратный площади при потолке 2,7 м ??
12 Июл'13 в 04:15 #60145если заливать воду в СО то только десятилированную — очищенную от всего.
объем трубы — объем цилиндра (пи*r2*h)
12 Июл'13 в 13:37 #60147~ 260 Вт на погонный метр наружной стены или ~100 Вт/м² ПЛОЩАДИ наружной стены без учета остальных теплопотерь.
10 Ноя'17 в 00:38 #60149
У нас батарея чугунная потекла, отрезали ее. Внутри грязь, как типа глина, много. Из чего состоит эта грязь?
Интересно. Ведь по батареям течет вода, ну ладно-ржавчина, а что еще?
10 Ноя'17 в 02:13 #60148Никольская wrote:У нас батарея чугунная потекла, отрезали ее. Внутри грязь, как типа глина, много. Из чего состоит эта грязь?
Накипь и осадок.
