Сколько стоит двойной стеклопакет — за кв. метр?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Сколько стоит двойной стеклопакет — за кв. метр?
- В этой теме 5 ответов, 5 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Аноним.
23 Ноя'18 в 03:58 #5200
Олесь К.Гость- Пригород
Могу сам сделать раму, нужны герметичные стеклопакеты. Где по-дешевле можно заказать такие изделия (так понимаю, там, где затариваются частники-установщики)?
Заводы же оконные есть в Томске — какой рекомендуете?
25 Ноя'18 в 13:57 #63217Где то стоит 800руб за м2 можно заказать сибирских окнах или лока
25 Ноя'18 в 15:49 #63218
РосликГость- Пригород
Слышала о цене 1000 руб. за квадрат. Две камеры, аргон.
26 Ноя'18 в 03:43 #63219Посмотрел сколько стоит комплект оборудования для производства пластиковых окон в гараже… По цене подержанных Жигулей, можно подумать о приобретении
Производство окон из ПВХ профиля 5-7 окон/8час (вариант 1)
Технологическая
операция
Наименование Цена
(eur)
Кол-во Стоимость
(eur)
Фото Резка ПВХ профиля Тип пилы: Маятниковая настольная одноголовочная пила
Марка: Yilmaz Модель: KD 400 M Напряжение: 380 В Мощность: 2.2 кВт
Прижимы: 2 горизонтальных механических прижима Диаметр диска: 400мм.Комплектация: пильный диск. Доп.инф.: 3000 оборотов /мин., ручное опускание головы,поворот 15°-22.5°-30°-45°-90° и др., Вес 70кг, Размеры: 660 х 600 х 760 мм.
1045 1 1045 Измерительный рольганг Yilmaz MKN (удлиненный упор, 3м.)
215 1 215 Резка армирования При данном обьеме производства возможно применение болгарки с абразивным диском по металлу. Обработка импоста Тип: Настольный торцефрезерный станок
Марка: Yilmaz Модель: KM212Н апряжение: 220 В Мощность: 0,8 кВт
Прижимы: 2 горизонтальных механических прижима Доп.инф.: 3000 об/мин.;
Вес 30кг, габариты 350х510х420 мм; max диаметр фрезы — 120мм, диаметр вала — 30мм.
402 1 402 Фрезерование
дренажных каналов
При данном обьеме производства возможно применение электродрели со сверлом 5мм. Сверление
отверстий под ручки
Тип: Настольный копировально-фрезерный станок
Марка: Yilmaz Модель: FR 222 Напряжение: 220 В Мощность: 1,2 кВтПрижимы: 2 горизонтальных механических прижима
Комплектация: фреза (5х25х80х, опоры для профиля.
Доп.инф.: 14 000 об/мин. Цанга 8 мм; Вес 27кг, габариты 500х550х460 мм;Раб. давление 6-8 бар.
570 1 570 Сварка пвх
профиля
Тип: Автоматический одноголовочный сварочный станок
Марка: Hegsan Модель: H-520 Напряжение: 220 В Мощность: 1,65 кВтКомлектация: блок подготовки воздуха,
Доп.инф.: Автоматизированный рабочий цикл, Угол сварки от 15 до 180гр.,Давление:6-8 бар, Вес:105кг., Габариты: 700х650х940мм.
2412 1 2412 Зачистка Пневматическое устройство для зачистки по плоскости 249 1
249 Пневматический фрезер для зачистки наружных углов
(в комплекте пневмофрезмашинка+насадка+фреза)125 1 125 Ручной инструмент для зачистки нестандартных углов 45 1 45 Остекление и
резка штапиков
При данном обьеме производства, резку штапиков возможно осуществить на пиле для резки основного профиля (KD 400 M)
ИТОГО со склада в Москве (в Евро с НДС):
5064 26 Ноя'18 в 03:52 #63220На среднего размера коттедж примерно столько за окна и уйдет. А если строить три коттеджа, то можно уже и подумать ))))
27 Ноя'18 в 02:56 #63221
компрессор не посчитали
