Сколько стоит квадратный метр асфальта «под ключ»?
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Сколько стоит квадратный метр асфальта «под ключ»?
9 Июн'12 в 02:03 #4563
Аноним
Гость- Пригород
Есть утоптанная гравийная площадка. Хотелось бы покласть асфальт сантиметра 3 толщиной.
Сколько может стоить такая работа (привезти асфальт, разровнять, закатать) за кв. метр — и есть ли у нас такие предприниматели, которые могли б выполнить указанную задачу?
9 Июн'12 в 02:04 #54870Как-то считали — тротуарная плитка получается дешевле Хотя конечно если вам под машины — тут или бетон, или плиты, или асфальт.
9 Июн'12 в 05:23 #54871Недавно видел объявление: по 650 руб за кв. метр.
т.89528824439,89138548580. Поспрашивай — может на подготовленную поверхность дешевле накатают.
9 Июн'12 в 06:43 #54872Аноним
Гость- Пригород
Если большегрузы пойдут, то при такой подготовке дорожного полотна, ваш асфальт слезет через сезон. <img alt="» class=»smiley-class smileysProcessed» height=»15″ jquery1339224057932=»22″ metrikaid_0.9855174944503109=»54″ src=»http://imhodom.ru/modules/smileys/packs/Example/sad.png» title=»Злой — » width=»15″ />
9 Июн'12 в 08:05 #54873вообще грамотный асфальт с полным "Пирогом", в прошлом году предлагали по 1000 за кв. метр.
9 Июн'12 в 08:18 #54874Аноним
Гость- Пригород
У меня в памяти отложилась сумма в 3-4 раза выше.
9 Июн'12 в 08:50 #54875Я обращался в фирму дабы уложить асфальт под парковку у себя в ТСЖ, по этой цене предполагалась отсыпка, бетонирование и один слой асфальта. Но и такая цена показалась чрезмерной, выложить 100 тыщ. за сотку земли под асфальтом жаба давит.
9 Июн'12 в 11:18 #54876Аноним
Гость- Пригород
А! Ну, так — да, м.б. Я по полной технологии интересовался. У меня большегрузы гружённые ходют.
10 Июн'12 в 06:06 #54869Хотелось бы покласть асфальт сантиметра 3 толщиной
В теплую погоду сядите на стульчики посидеть, а ножки потонут в размягченном а/с-мининум 5см а лучше 7
10 Июл'12 в 07:58 #54877Я бы не стал связываться с асфальтом. Это:
а) — не так надежно, как бетон
б) — дороже, чем бетон
10 Май'13 в 02:58 #54878Аноним
Гость- Пригород
В прошлом году 800 рублей просили.
13 Май'13 в 07:23 #54879Я у себя дела "парковочку для машин и место для отдыха в одно лице", сначала бетон заливал (ПГС подушка + армирование небольшое ), а потом на этот свежий бетон клал тротуарную плитку… прошло 5 лет, а до сих пор всё лежит и не трещинки …
13 Май'13 в 07:29 #54880какой толщины бетон и какой толщины тротуарная плитка?
а если нужно будет заменить развалившуюся плитку, то похоже только перфоратором аккуратно выдалбливать
15 Май'13 в 08:58 #54881Бетон сантимов 5-7 был и плитка сантима 3-4 (не толстая) … за столько лет вся плитка целая, плитку лил сам ….
4 Июл'13 в 02:28 #54882Аноним
Гость- Пригород
Можно поднять тему в более практическом срезе:
ЧТО ДЕШЕВЛЕ — КВАДРАТНЫЙ МЕТР АСФАЛЬТА ИЛИ МЕТР ПЛИТКИ?
с подготовкой, работой и механизмами — под ключ. Вот.. думаю…
вверху уважаемый Админ писал, что дешевле плитка, а насколько? Я как ни считаю у меня асфальт дешевле получается
4 Июл'13 в 03:32 #54883Аноним
Гость- Пригород
Подтверждаю. Cobalt и К' расковыряли у меня, при монтаже колец, здоровые куски асфальта. Положили мне их на будущий въезд вместо отсыпки. Колом с месяц лежали, а теперь оплавились, развалились и приняли нужную форму на прошло- и позапрошлонедельном солнцепёке. Я на них вставал — тапки прилипают.
4 Июл'13 в 03:33 #54884Аноним
Гость- Пригород
Вот, так же хочу. Только пока без плитки.
4 Июл'13 в 03:40 #54885Стоимость одного квадратного метра дорожной одежды для автомобильных дорог колеблется приблизительно в пределах 1000-3000 руб.
На дорогах 3-4 тех. категории при толщине дорожной одежды 50-70 см стоимость составит 1000-2000 руб. Для высокатегорийных дорог или городских магистральных улиц где-то 2000-3000. Так например на ул. Шевченко при уширении устраивали новую дорожную одежду толщиной 91 см, стоимость составила около 2400 руб/м2. На Балтийской толщина дорожной одежды около 130 см стоимость ближе к 3000 руб/м2.
Ну я думаю эти цены Вам не сильно помогут, всетаки объемы работ сильно отличаются.
Мне кажется, что устраивать асфальтобетонное покрытие не очень практично. Качество услуг этих фирмочек вызывает большое сомнение)
4 Июл'13 в 15:37 #54886толщина наверное все-таки в мм?
5 Июл'13 в 01:18 #54887Неа))) Я говорил именно про дорожную одежду, а это многослойна конструкция (довольно таки толстая), состоящая из покрытия, основания и дополнительного слоя основания. А вы наверно подумали про покрытие из асфальтобетона.
