На авите много обьяв по таким блокам,порядка 15 тыр, но результат я видел несколько раз (я считал дороже, поэтому победил рынок). В итоге рама калитки, рама ворот, простенькая фурнитурка и профлист прифигачен поверх рамы, то есть острые края везде…. короче такие обычные колхозные ворота с калиткой из разряда сделай сам…. проще самому сделать — хоть сэкономите и не будете костерить потом воротных мастеров
Металла там кстати не на 5 тыр, поболее немного   хотя я толщину не смотрел, возможно там самый тонкий профиль, и ворота делалаются по принципу "лишь бы при нас не развалились".
Сварщики то же еще те, особенно в дачных поселках, где с напругой беда бедовая — ни один инвертор не работает нормально… и в профиле то дыры, то просто на окалине держится
Ну а если делать так, чтобы лист заподлицо с рамой был, да под двусторонюю обшивку — то там металла с фурнитурой только больше чем на 10….
А чего не откатные ворота? Распашные нонче не модно
