Сколько ватт отдаст медная труба отопления с внешним диаметром 22 мм длиной 1 метр ?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Сколько ватт отдаст медная труба отопления с внешним диаметром 22 мм длиной 1 метр ?
7 Янв'19 в 07:40 #12222
Как посчитать (или где узнать) сколько ватт отдаст медная труба отопления с внешним диаметром 22 мм длиной 1 метр (одиночная, идущая горизонтально, ничем не загороженная от воздуха)? Например, для условий — воздух вокруг трубы с температурой 20 градусов, теплоноситель (и труба, соответственно, тоже) 70 градусов.
7 Янв'19 в 07:41 #205443(0,022х пи) х 1м= 0,07 м2
очень мало.
У меня труба сталь вдоль стены 40мм длиной 38 метров. Получается площадь 4,77м2 стали в краске. Очень внушительная теплоотдача!
7 Янв'19 в 07:42 #205444Для Agar:
Qд — дополнительные потери теплоты, связанные с остыванием теплоносителя в подающих и обратных магистралях, проходящих в неотапливаемых помещениях, кВт. Величину Qд рекомендуется определять при коэффициенте эффективности, изоляции 0,75, по табл. 2.
Таблица 2
tr ¾ tв* Теплопередача 1 м изолированной трубы, Вт/м, при условном диаметре, мм 15 20 25 32 40 50 70 80 100 125 150 50 13 16 20 24 27 33 40 45 53 65 76 55 15 19 22 27 30 36 45 51 60 73 86 60 16 20 24 30 34 41 50 57 67 85 95 65 19 22 27 34 37 45 56 63 76 91 106 70 21 24 30 36 41 50 60 70 82 100 116 75 22 27 33 39 44 55 66 76 89 109 127 80 24 29 35 43 48 58 72 81 98 119 137 85 26 31 36 46 52 63 78 88 106 127 148 90 28 34 41 50 56 67 84 95 113 137 159 95 30 36 43 53 59 72 89 101 121 146 170 100 31 38 46 57 64 78 95 108 129 156 181 105 34 42 50 60 67 83 101 115 137 166 193 110 36 44 52 65 72 87 108 122 145 177 205 115 38 46 56 69 77 92 114 129 155 186 216 120 41 49 58 72 80 98 120 136 163 196 229 125 42 51 62 76 85 102 127 144 171 207 241 130 44 53 65 80 88 108 132 151 180 217 252 135 47 57 67 84 93 113 139 158 188 228 265 140 49 59 71 87 98 119 145 165 198 238 278 *tr — температура теплоносителя на входе в систему отопления (для подающих трубопроводов) или на выходе из нее (для обратных трубопроводов), °С; tв — температура воздуха помещений, в которых проложены трубопроводы, °С; определя
7 Янв'19 в 07:42 #205445.Юрий. написал:… (0,022х пи) х 1м= 0,07 м2 очень мало.
Очень мало для чего? Я же спрашиваю сколько "в граммах", а Вы "мало", "внушительно". Поточнее можете, хотя бы дать примерную цифру? Буду благодарен.
Wasil написал:…. Для Agar: ….
Вот спасибо. Извините за дремучесть в этой области, но требуются (мне) уточнения. Я правильно понял таблицу: если температура теплоносителя 60 градусов, а в комнате 20 градусов, то для трубы 20 мм и эффективности теплоизоляции 75 % в водух уйдет 20 ватт с каждого погонного метра? Поясните, пожалуйста, термин "коэффициент теплоизоляции". Если он 0.75, то в воздух уходит 25 % тепла, или наоборот — 75? Соответственно, уточняющий вопрос: если теплоизоляции совсем нет, то каждый метр такой трубы отдаст 27 ватт?
7 Янв'19 в 08:21 #205441Вот ссылка со всеми выкладками и формулами:
http://www.stroimteplo.ru/docs/31.pdf
А коэффициен изоляции 0,75, как понимаю это коэффициент учитывающий неэффективность теплосъёма с трубы, связанный с её положением, препятствующим нормальной конвекции, краски на трубе, и т.п. Т.е. при трубе, расположенной в центре помещения, без затруднений конвекции воздуха вокруг неё, без дополнительного покрытия, этот коэф. =1.(табличные значния надо умножить на 1,25).
Ваши значения в таблице не предусмотрены. При температуре теплоносителя 70, воздуха 20, диаметре трубы 20мм, с каждого метра трубы будет"расходоваться" 20Вт.
А вообще там, под таблицей формула есть, лучше посчитать по ней, для конкретных условий.
Кстати, диаметр труб не маловат ли.
7 Янв'19 в 08:31 #205442Если в «граммах», то по известной формуле линейной плотности теплового потока для круглой трубы при этих исходных данных получается около 52 Вт с метра
7 Янв'19 в 14:38 #205437Wasil wrote:… Кстати, диаметр труб не маловат ли.Нет, не маловат. Два десятка лет эксплуатирую — нет нареканий. Более того, был такой случай. В начале эксплуатации был у меня только "корейский" твердотопливный коттел в качестве источника тепла (до сих пор стоит, зараза, не знаю как выкинуть — тяжелый, сволочь). Отопление разведено по двум этажам с петлей по подвалу (без радиаторов). Чтобы все грелось, конечно, установлен циркуляционный насос — и все грелось. А тут электричество отрубили на 3 дня (жуткий ветер был в феврале, кажется, все провода поотрывал). Ну, думаю, проблемы пришли. Затопил котел, а отопление, как выяснилось, и без насоса работает отлично. И это на трубах 22 мм (или 20 — уже не помню), про которые мне с самого начала говорили — мало, нужно не меньше, чем дюймовые. Вот тогда я и убедился, что вполне достаточно (и намного дешевле).
7 Янв'19 в 15:04 #205438Wasil wrote:… без дополнительного покрытия, этот коэф. =1.(табличные значния надо умножить на 1,25)…. При температуре теплоносителя 70, воздуха 20, диаметре трубы 20мм, с каждого метра трубы будет"расходоваться" 20Вт. …и
Kuzmich wrote:Если в «граммах», то по известной формуле линейной плотности теплового потока для круглой трубы при этих исходных данных получается около 52 Вт с метраДанные, как это часто бывает, имеют расхождения (хорошо еще, что в 2 раза) — и оба варианта "по науке". Мне сдается, что ближе к истине первый вариант.
И вот, что выходит. Например, в спальне у меня труба идет в 2.5 см от стены по трем стенам — в сумме это 16 метров. Если при температуре 80 градусов (не самы морозы) я снимаю с них по 30 ватт на метр, то это получается почти полкиловатта.
Практика показывает, что в самые морозы мне на 200 квадратов хватет мощности котла (паспортной) 12 кВт (температура теплоносителя 85 градусов), т.е. на 1 квадрат на этажах расходуется не более 55 ватт (в подвале, если труба отдает 30 ватт на метр, остается больше 1 квт).
Так вот, для спальни (эту комнату я взял для наглядности примера), где мне требуется, если брать среднюю величину, 1650 ватт в самый мороз (как нынче — почти неделя под 40), треть тепла дает простая труба по периметру комнаты (три стены).
Я и раньше полагал, что такой вариант дает мне сущестенную "помощь" в отоплении, но никак не думал, что так много. Сейчас планирую ремонт и, возможно, буду делать теплый пол (из-за этого и возник вопрос по трубе — нужна или нет), и уже ясно, что трубу тоже пущу по стене — железная гарантия того, что теплого пола с трубой по стене будет достаточно для отопления даже в самые лютые наши морозы.
Спасибо всем, кто конструктивно поучаствовал.
8 Янв'19 в 05:59 #205440Ориентировочно прикинуть полезную теплоотдачу открыто проложенных труб можно по этой табличке
например, как в Вашем случае для Твх-Тв=70-20=50, Dнар=22 мм, для горизонтальной прокладки труб, по таблице находим полезную теплоотдачу 43,1 ккал/ч с одного метра трубы. Или 43,1*1,163=50,1 Вт. Эта таблица для водогазопроводных труб, но для медной теплоотдача будет не меньше.
8 Янв'19 в 10:31 #205439Спасибо.
