Скорлупа и пленка для незамерзающего водопровода (против канавы 3 м глубиной)
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Скорлупа и пленка для незамерзающего водопровода (против канавы 3 м глубиной)
  • В этой теме 11 ответов, 8 участников, последнее обновление 13 лет назад сделано СанычСаныч.
  • #6470
    MasterMaster
    На рисунке 1 (внизу) показана схема устройства траншеи с использованием пленочной защиты при глубине замерзания почвы в 2 метра по принципу равнобедренного треугольника. Здесь труба 1 проложена на глубине 1,5 м. Она укрыта пленкой, ширина которой 50 см. Такое укрытие неспособно уберечь трубу от промерзания, так как точка 3 вершины перевернутого треугольника будет находиться на линии 4 пограничного слоя между теплом и холодом, и глубинному теплу перекрывается доступ в защитную зону 5.
    Рис. 1
    Теперь взглянем на рисунок 2, где ширина пленки увеличена до 70 см. Здесь воображаемая вершина 2 равнобедренного перевернутого треугольника окажется в зоне тепла и конвекционные потоки 4 (указаны стрелками) будут постоянно обогревать трубу, находящуюся в полости треугольника. Для лучшего удержания тепла пленку 5 в этом случае укладывают в виде купола (показано пунктиром).
    Рис. 2
    И наконец, посмотрим на рисунок 3, где пленка шириной 3 м, уложенная над водопроводом, который лежит на поверхности почвы, защищает его от замерзания. Именно пленка, как стекло в оконной раме, способна стать барьером между теплом и холодом и сохранить почву от промерзания.
    Рис. 3
    Похожий эффект имеет скорлупа тепловая. Пользуясь скорлупой ППУ можно убирать водопровод на глубину до 1 метра, эксплуатируя всю зиму.
    masterhomes.ru
    #82178
    imbaimba
    мозг взорван, но так и не понял "траншею по принципу равнобедренного треугольника"
    #82179
    nblkanblka
    что это еще за чудесная пленка, которая, лежа на поверхности, способна удержать почву под ней от промерзания? о_О дайте мне ее, я ей дом обошью, утеплять не придется
    #82180
    Про плёнку поди сказки, но доля правды в этом есть. Если поверх трубы положить утеплитель, например пеноплекс, то он будет сохранять тепло замли под трубой и грунт будет подмерзать только с боков и снизу, напоминая по форме треугольник перевёрнутый.
    Я над водопроводной трубой в траншее планирую положить утеплитель-копать меньше.
    А скорлупа если сверху и снизу будет, то сохраняться будет только тепло воды в трубе, тепло земли к трубе снизу не дойдёт.
    #82181
    Граждане; откуда такая херь? Комменты ваще не нужны ….
    #82182
    А где такие скорлупы продают? На 273 трубу нада всего 2 метра..  В зелёной газете нашёл одну объяву, так северские оказались, мутные ребята, в Томаг отправили… На 2-ом посёлке ЛПК только под заказ делают.. Думаю, что за 2 метра не возьмутся…
    #82183
    Почему херь? Nikolay2 довольно правильно, имхо, заметил выше.
    Скорлупа к теплу земли отношения не имеет, а вот верхняя пленка — вполне возможно — работает. Во всяком случае о таком эффекте обогрева неглубокозакопанных труб слыхал не раз.
    #82185
    Звонил. Под заказ. Ждать некогда. Если сёдня не найду, изовером обмотаю…
    #82186
    Изовер работает утеплителем только сухой, в канаве намокнет и толку будет не много.
    #82187
    Да мне бойлер косвенного нагрева самодельный утеплить… В котельной…
    #82188
    АватарUStaV
    А если монтажной пеной аккуратно залить….
    #82189
    Да варианто много… Хотелось быстро и красиво….
