Скоро гости, садить некуда…. (табуретка за 1 час)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Скоро гости, садить некуда…. (табуретка за 1 час)
- В этой теме 11 ответов, 12 участников, последнее обновление ⤠ сделано
StanislavB..
15 Янв'14 в 05:40 #6917
Это самая быстрая в изготовлении табуретка:
Прежде чем приступить к изготовлению табурета вы должны мне пообещать, что никогда не будете вставать на этот табурет.
Дело в том, что из–за своей простоты, эта конструкция обладает — ограниченной устойчивостью. Что это значит: когда вы сидите на нем вы не почувствуете разницы с обычным табуретом. Но если вы встанете на него, чтобы например достать с антресолей подшивку журналов "Техника молодежи", в самый неподходящий момент "земля может уйти из под ног".
Начнем с перечисления необходимых предметов.
Материалы
1. Одна строганная обрезная доска шириной 16см толщиной 2,5см длина не менее 237см,
или набор обрезков четыре по 43см и два по 31см;
2. Саморезы по дереву длиной в две толщины доски 18 шт;
3. Грамм 100 защитной пропитки для дерева, лака или краски, если вам
угодно.
Иструменты
1. Угольник;
2. Линейка 50см;
3. Ножовка по дереву;
4. Отвертка, сообразная саморезам;
5. Рашпиль по дереву.
6. Кисть.
Отпиливаем от доски четыре одинаковых дощечки длиной 43см. С помощью угольника обеспечиваем их строго прямоугольную форму. Отпилив, складываем их стопкой друг на друга и проверяем, что они одинаковы по длине. Если это не так, подравниваем их рашпилем или болгаркой с лепестковым кругом.
теперь, на каждой из четырех заготовок на длинной стороне карандашом делаем засечку на расстоянии 40мм от одного из углов и на расстоянии 110мм от того же угла но по короткой стороне.Соединяем засечки линией и отпиливаем по этой линии угол на всех четырех заготовках.
Теперь пришло время изготовить основание нашего табурета. На ровной поверхности расставляем две дощечки отрезанными углами вверх. Дощечки должны при этом должны составить прямой угол. Скрепляем их тремя саморезами. Затем, к этой паре дощечек привинчиваем третью, соренитровав её перпендикулярно к прилегающей детали. Приворачиваем её уже двумя саморезами, располагая их так чтобы они не повстречались с уже завернутыми ранее. Теперь добавляем четвертую дощечку завернув в неё с одной стороны 3 самореза а с другой 2. Итак основание табурета готово. Ставим его "на ноги" перевернув обрезанными ранее углами вниз.
Делаем сидение. Теперь из оставшейся доски делаем два отрезка по 32 см и укладываем их на основание табурета таким образом, чтобы каждая дощечка сидения накрывала торцы двух дощечек основания. Прикрепляем каждую дощечку сидения к паре дощечек основания четырьмя саморезами.
Приступаем к доводке изделия. На том же ровном основании проверяем, что табурет не качается, при необходимости подшкуриваем чрезмерно выступающую ножку.
С помощью рашпиля или болгарки скругляем все углы и ребра на табурете. И приступаем к окраске табурета в любимый вами цвет.
d3.ru/user/Chetverovod
15 Янв'14 в 06:24 #89511Обычно — лавки из досок всегда делали по имеющимся табуреткам.
15 Янв'14 в 06:29 #89512класс +1
20 Янв'14 в 03:59 #89514Для полноты картины привожу рецепты трех классических табуретов, обновим знания с уроков труда ))
Конструкции табуретов очень разнообразны, но некоторые размеры их постоянны или изменяются в небольших пределах: высота табурета — 440—460 мм; размер сиденья — о т 350X350 до 430X430 мм; сечение ножек от 35X35 до 50X50 мм.
Табурет обычный (рис. 1) состоит из четырех ножек, четырех царг, четырех проножек, сиденья, трех сухар и двух шкантов.
Рис. 1(а). Табурет. Общий вид. Детали табурета.
Так как по этому принципу изготовляется много различной мебели, мы рассмотрим более подробно устройство такого табурета.
Прежде всего изготовляют бруски для ножек длиной 460 мм и сечением 38X38 мм; затем царги длиной в чистоте 290 мм, сечением 60X20 мм; проножки длиной 290 мм, сечением 20X20 мм; сухари — короткие бруски размером 60X60X20 мм; сиденье набирают из пяти —семи досок длиной 385, шириной 60—80 мм (применять более широкие доски не следует, они могут покоробиться).
Рис. 1(д) Чертеж табурета. Шипы и гнезда в ножках, царгах и проножках.
Рис. 1(е) Чертеж табурета. Сборка и проверка пар.
Выстрогав детали, приступают к разметке шипов и гнезд. Гнезда для шипов царг и проножек вырезают до пересечения одного гнезда с другим, для сухарей — глубиной 10 мм.
Концы шипов царг и проножек срезают на ус под углом в 45°. Шип в царгах ступенчатый — на 18 мм закрытый, а на 10 мм открытый.
Выполнив все соединения, приступают к пригонке отдельных деталей каждого соединения.
Подогнанные детали метят карандашом и после этого приступают к сборке пар ножек табурета.
Пары собирают на клею, проверяя прямоугольность и параллельность в одной плоскости.
Собранные пары сжимают и выдерживают под давлением около 12 ч до полного высыхания клея.
Затем собирают весь корпус табурета. Прежде всего, соединяют насухо — без клея с помощью царг и проножек собранные пары.
Проверив все соединения и выполнив необходимые исправления, корпус собирают на клею.
После сушки опиливают верхние концы ножек так, чтобы они были на одном уровне с царгами, отмеряют длину ножек и опиливают лишнее.
Рис. 1(ж) Чертеж табурета. Изготовление сиденья.
Собрав корпус табурета, приступают к изготовлению сиденья. Кромки заготовленных досок строгают, а затем размечают на них гнезда для шкантов диаметром 8 мм и глубиной 20 мм. Шканты изготовляют из твердых пород дерева несколько толще, чем отверстия, чтобы они с усилием входили в них.
Длина шкантов должна быть на 5 мм короче глубины двух гнезд. Шканты намазывают клеем и вставляют в гнезда, намазывают клеем кромки досок и сжимают. После сушки сиденье строгают с двух сторон и, разметив ширину и длину, обрезают излишки древесины.
Торцы ножек, царги и шканты намазывают клеем, ставят на них сиденье, крепко прижимают струбцинами.
Табурет перевертывают ножками вверх, вставляют сухари в царги и привертывают их к сиденью шурупами такой длины, чтобы они не выходили на лицевую сторону. После высыхания клея струбцины убирают, производят зачистку, окрашивают масляными или эмалевыми красками или покрывают лаком.
Табурет упрощенной конструкции (рис. 2).
Сиденьем может служить дощатый щит, столярная плита или фанера толщиной от 10 мм и более.
Рис. 2 Простой табурет. Чертеж.
На сиденье наклеивают царги — два бруска шириной от 60 до 80 мм, толщиной от 25 до 50 мм. Дополнительно их можно укрепить шурупами.
В царгах сверлят или долбят отверстия для ножек. Ножки могут быть квадратными или круглыми с шипами. На концах для проножек делают гнезда.
Если имеются проножки, сперва, собирают и склеивают пары, а затем весь каркас. Шипы ножек намазывают клеем, вставляют в гнезда царг и все прочно сжимают.
Шипы на ножках должны быть на 2—3 мм короче глубины гнезд.
Царги-бруски с двух сторон будут выглядывать торцами. Чтобы их закрыть со стороны торцов, можно укрепить тонкие рейки-обкладки.
Табурет щитовой конструкции.
Табурет щитовой конструкции (рис. 3) прост в изготовлении, красив и прочен.
Рис. 3 Табурет щитовой констркуции: а- общий вид; б — детали табурета; в — вырез в ножке для скрытия торцов цаг; 1- царга; 2- ножки; 3- проножка
Лучшим материалом является столярная плита толщиной 15—20 мм или специально сделанный
каркасный щит. Для табурета необходимо сиденье, две царги шириной от 100 до 150 мм и две ножки-стенки.
При необходимости можно поставить проножку. Вместо гвоздей применяют шурупы.
20 Янв'14 в 06:46 #89515Кроме табуреточки с "раскосыми" ногами — чухня. А вот исходная табуретка по надеге лучше всех. Хотя дизайн …..
24 Янв'14 в 06:40 #89516Здорово! Именно простота и вполне приемлемый внешний вид.
13 Авг'14 в 03:16 #89517Вот видео по теме — рядом растет дерево, что бы из него стулья не сделать )))
в ролике используется веревочный токарный станок
вообще это какой-то кружок первобытных мастеров…у них еще куча роликов про всякие такие ништяки есть на ютубе
13 Авг'14 в 11:26 #89518точняк )
10 Янв'22 в 23:33 #89519Вообще, раньше брали табуреты у соседей . это в квартирах. Очень удобно с точки зрения эффективного кол-ва мебели..
А в частном доме — клали крепкую широкую доску промеж (на) двух табуретов (стульев), застилали сверху — и получали лавку, дающую сразу несколько новых сидячих мест.
А когда «скоро гости» — как правило других дел хватает, кроме как колотить табуреты.
Все уже придумано.. До нас.11 Янв'22 в 09:55 #537146На днях взял парочку, оч удобная штука. От массового нашествия гостей не спасет, но 2-4 шт. иметь в быту само то
20 Фев'23 в 19:07 #561486Пусть ходит со своим стулом…. тем более не на троллейбусе приезжают, а на четырех колесах.
21 Мар'24 в 09:39 #579299На Озоне табуретки по 600р, а на маркете даже за спасибо продают. Смысла делать не вижу.
