Сливной бачек течет после экономного режима
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Сливной бачек течет после экономного режима
- В этой теме 6 ответов, 4 участника, последнее обновление ⤠ сделано
Саша.
7 Ноя'16 в 00:38 #10423
На сливном бачке есть кнопка, разделенная на 2 части — эконом и полный слив. Если нажать немного (типа эконом), то после слива, вода начинает через перелив тоненькой струйкой бежать в унитаз. Замечаешь это минут через 5, если случайно зайдешь в туалет. Для устранения этого приходидся мощно рывком полностью опорожнить бачек — тогда "все сухо".
Это почему так и где устранить? Унитазу года 4.
7 Ноя'16 в 01:32 #172573Что подобное было… В кнопках есть пружинки, в моем случае они сгнили, поменял вроде норм… Так же возможна регулировка кнопок, механизм закис, вскрытие покажет…
7 Ноя'16 в 02:23 #172574Шар-клапан. Это та деталь, куда подсоединяется гибкая подвока. Может поплавок потерял подвижность, может запорный механизм износился. Чистить или менять. . Простая промывка и чистка зачастую помогают. Когда идёт полный смыв, поплавок опускается до дна. Под полным напором и большим потоком воды он с разгону запирает ввод воды. Когда же идёт эконом смыв, то поплавок опускается на немного и начинает подниматься медленно под слабым напором. Этого разгона уже не хватает для запирания. Вода продолжает потихоньку пробегать, идёт переполнение и, как следствие, перелив через аварийку..
П.С. Деталь лучше снять с бачка. Это нетрудно сделать. Разбирать на столе. В зависимости от конструктива, там могут быть еле заментые детали, потерять которые очень просто. Порой даже высшего образования не хвататет, чтоб разобраться в принципе их работы….
7 Ноя'16 в 02:44 #172575Гость wrote:На сливном бачке есть кнопка, разделенная на 2 части — эконом и полный слив. Если нажать немного (типа эконом), то после слива, вода начинает через перелив тоненькой струйкой бежать в унитаз. Замечаешь это минут через 5, если случайно зайдешь в туалет. Для устранения этого приходидся мощно рывком полностью опорожнить бачек — тогда "все сухо".
Задервенел или оброс налетом резиновый клапан, который поднимается при нажатии кнопки. Когда Вы приподнимаете его не полностью( нажимая эконом), то он и опускается иногда не ровно в свое посадочное место под давлением воды сверху. В эту щель и подтекает вода. Если нажать сильно и слить весь бак то клапан опускается ровно, на него вода не давит сверху. Я пытался чистить, ненадолго. Недавно заменил всю систему слива. Проблема ушла.
7 Ноя'16 в 02:47 #172576AVANbI4 wrote:Задервенел или оброс налетом резиновый клапан, который поднимается при нажатии кнопки. Когда Вы приподнимаете его не полностью( нажимая эконом), то он и опускается иногда не ровно в свое посадочное место под давлением воды сверху. В эту щель и подтекает вода. Если нажать сильно и слить весь бак то клапан опускается ровно, на него вода не давит сверху. Я пытался чистить, ненадолго. Недавно заменил всю систему слива. Проблема ушла.
Не-не-не…. У него бежит через переливку. Т.е резиновый клапан держит. Идёт переполнение. Шар-клапан не держит. Иначе бы подтекало постоянно….
7 Ноя'16 в 02:53 #172577
Саныч wrote:AVANbI4 wrote:Задервенел или оброс налетом резиновый клапан, который поднимается при нажатии кнопки. Когда Вы приподнимаете его не полностью( нажимая эконом), то он и опускается иногда не ровно в свое посадочное место под давлением воды сверху. В эту щель и подтекает вода. Если нажать сильно и слить весь бак то клапан опускается ровно, на него вода не давит сверху. Я пытался чистить, ненадолго. Недавно заменил всю систему слива. Проблема ушла.
Вот это точный диагноз, бежит через перелив и не всегда. Спасибо, буду снимать-смотреть..
17 Мар'21 в 07:51 #172578
СашаГость- Пригород
Как вариант, стоит промыть бачек раствором уксуса?
- Стакан столового 9 % уксуса
- Пищевая сода или раствор йода
Стакан подогретого до 40 °C уксуса смешать с содой (йодом). На 200 грамм уксуса потребуется 1 столовая ложка соды, если вы используете йод — пропорции 1:1. Полученную смесь залить в сливной бачок на несколько часов. Лучше всего делать это вечером, чтобы раствор остался в очищаемом объекте на всю ночь. Для закрепления результата можно повторить процедуру несколько раз.
Применение без соды:
Освободите бачок от воды и перекройте кран. Протрите сухой тряпкой внутреннюю поверхность чаши и приложите обильно смоченную уксусом салфетку к участку с загрязнением. Спустя 2–6 часов налет можно счистить скребком (не металлическим).
Что делает уксус
- Растворяет известковый налет
- Очищает металлические детали от ржавчины
- Испаряясь сам, уксус уничтожает неприятные запахи
- Растворяет мочевой камень
- Убивает бактерии шигеллы (возбудитель дизентерии) и кишечной палочки
