Снежные страдания или фанерный черенок
ИмхоДом Форумы свободная тема Снежные страдания или фанерный черенок
  • В этой теме 32 ответа, 18 участников, последнее обновление сделано falconfalcon.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 33 всего)
  • #492556
    Были у меня 2 лопаты, деревянные, ничем не примечательные лопаты. Служили года три верой и правдой, гребли снег, долбили лед, пообтрепались, поизломались немного, было решено подыскать им замену. Лопаты удобные, искал именно такие. По случаю купил еще две. Немного допилил их, как обычно, проклепал металлическую накладку, пошкурил черенок, доработал, короче.
    Выпал снег, пошел чистить. С новой лопатой, весь такой довольный.
    Первая новая лопата ломается в черенке на 1 (первом) взмахе. Я немного озадачен, думаю — ничаво себе, какой я сильный, надо бы поаккуратнее. Ладно, починю потом, думаю. Беру вторую лопату — она ломается там же на третьем движении. Я озадачен еще больше, плюс внутренний голос начинает мне противно так зудеть, мол не в силушке твоей дело, а где-то тут имеется подвох.
    Ладно, начинаю изучать конструкцию лопаты, которой пользовался несколько лет, ничего особенного, черенок, лопата, два болтика. Как и у новой, все так же. Замечаю, что оба новых черенка сломались в районе этих самых болтиков. Разглядываю дальше, и понимаю, что выжить у этих черенков шансов, в общем-то, и не было, тонкие болтики, подтесаные низы у черенков — они были обречены.
    Ладно, но как старые-то лопаты абсолютно такой же конструкции пропахали несколько лет без единого нарекания?
    Начал изучать старые лопаты, благо не выкинул их еще. Замечаю неестественно ровные полосы по бокам черенка… это ж фанера.
    Теперь все встало на свом места. Черенки фанерные, чуть меньшего диаметра, но так еще удобнее. Прочностью превосходят обычные черенки многократно. Да и полегче они. В общем, поставил старые черенки на новые лопаты и жизнь снова заиграла.
    Остался единственный вопрос — а где такие продаются? Никто не встречал? )))
    #492557
    azoraazora
    Да был такой на хозяйстве… а так вообще перешел на люминиевые черенки — легкие и надежные.
    Да и вообще снег редко бросаю — люблю толкать💪
    #492566
    shadowsshadows
    а фанера ли это? или просто годовые кольца? как-то  заморочно делать из фанеры, да и при обработки  на токарном стонке, она поидее треснуть должна была ведь.
    #492567
    Хоккей? Клюшка?
    #492571
    То, что это фанера теперь сомнений нет. В сечении имеет форму усеченного с двух сторон круга. Т.е. похоже, что за основу взята фанера около 40 мм толщиной, и фрезеровкой сделаны скругления с двух сторон, не на токарном станке.
    #492594
    PanskiPanski
    • Корнилово
    Вообще у правильной лопаты раньше делали такой специальный приемный сапог в самом критичном месте (выход из лопаты)
    и черенок правильно готовили (сужение)
    А вот вопрос: кто -нибудь покрывает черенки после покупки пропиткой? Вроде обещают дольше носиться будет ))
    #492622
    Новый СветНовый Свет
    Та же беда.Это видимо лопаты Бийского фанерного. Фанерный черенок пережил две лопаты. А когда ему пришел конец-стал думать. Основная беда здесь даже не в том,что черенок такой формы,а то,что он из сосны. Поэтому решил проблему так,купил черенок к лопате из березы,подстрогал по форме черпала, просверлил отверстия и прикрутил. Работает второй сезон. Да, и обязательно приклепывать металлическую накладку. Иначе постоянно слетает, теряется. А так, лопата для меня удобная, пластмассовые не нравятся.
    #561138
    Аватарabaza
    Тоже ищу где взять крепкий фанерный черенок?
    #561179
    то,что он из сосны
    Это ж надо догадаться, можно и из тополя сделать или из стебля лопуху. Всегда делали только из березы.
    #561189
    я обернула черенок черной тряпочной изолентой, чтобы не скользил в рукавичках, когда швыряешь полный «ковш»
    #561198
    WasilijWasilij
    Последнее время использую алюминиевые черенки. Результатом доволен. А что бы не проворачивался в руке, использую рукоятку с поперечиной.
    #561199
    Есть у меня лопата и с алюминиевым черенком, в основном ей кидаю снег. И что самое интересное от него руки меньше мерзнут, чем от березового, парадокс. На березовом пехло поболее чем на люминии.
    #574164
    VeterVeter
    Раз уж тема про самодельные снежные лопаты, то расскажу про лопату из канистры.
    Конечно-же, такую лопату можно (и нужно) купить — не буду ни под каким предлогом спорить о том, что современные лопаты заводского изготовления в любом случае легче и удобнее любых самоделок из фанеры, оцинкованной жести, или противней и крышек от газовых плит, как бы тщательно они не был изготовлены! Но, как говорится, в жизни бывает по всякому, и иногда самоделка таки имеет право на существование. В данном случае магазинные лопаты очень широкие, а нужно было чистить узкую тропинку. Вот как-то так..
    #574195
    Аватарdrdim1
    На она ж погнется, снег не поднимешь! только таскать если )
    #574200
    обработала лопату «против замерзания», чтобы не лип снег
    #620373
    GamerssnarsGamerssnars
    Чем она лучше магазинной? сейчас неплохие пластиковые лопаты научились делать и стоят весьма доступно
    #620975
    АватарПродавец кирпича
    Тоже перешел на фанерные — легче и не такие ломки в мороза.
    #620979
    блин, что вы с ними делаете?
    имею 2 пластиковые снеговые лопаты — Фискарс и полный ноунейм за 300 рублей
    12 зим пережили.
    в сильные морозы снега не бывает.
    если не ждать пока мокрый снег заледенеет до -30, то даже снежный бурт от трактора убирается спокойно без лома и штыковой.
    Есть еще самодельная алюминиевая, но ей только ступеньки скрести хорошо — она плоская абсолютно, снег с нее сваливается
    #620995
    А вы сначала попробуйте — потом нам расскажете 🙂
    #621007
    имею 2 пластиковые снеговые лопаты — Фискарс и полный ноунейм за 300 рублей 12 зим пережили.
    + + + Да я также. Куча лопат и каждая по своей специфике. Одна вообще почти 20 лет служит. Я щас ей воду черпаю из мелких приямков. Остальные четко по расписанию и по порядку  использования. И все дешман. Н икаких фискарсов. Фанера в топку. Хотя могу сделать любую лопату. Есть лопату около трех метров; для крыши (подчищать). Ремонт делается для уголков (планки … как их там?) на конце лопат.
    Не могу в последнее время найти лопат для нагребания.  Для снегоотвалов. Лет пять ищу. Мучаю совсем древние (15 лет) и чиню их.  Но это чисто на любителя снегоборства, каковым я являюсь.
    В общем в лопатном, как и в любом прочем деле, нужно иногда включать мозг. А он, как лучший друг человеков, поможет вам разобраться в во всем; не только в лопатах.
